查看: 8283|回复: 20
[已解决] 请问这个同轴度的0.03是什么意思
发表于 2010-12-24 14:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北随州
请问这个同轴度的0.03是什么意思
发表于 2010-12-24 15:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以A为基准,同心度不超过0.03
发表于 2010-12-24 15:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以A为基准,内孔和外圆或者是外圆和内孔的同心度。
发表于 2010-12-24 15:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
以A为基准,你现在的圆或者孔与其同轴,但偏差不超过0.03
发表于 2010-12-24 16:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
该好好学习形位公差啊!
发表于 2010-12-25 01:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本帖最后由 pproee88 于 2010-12-25 15:13 编辑 ! `; u" _" {$ |6 p6 z. ?% R
9 c2 \' ]  W+ K$ K  b
被测要素的圆心 在以基准为圆心的Φ0.03的圆或圆柱 内;Φ0.03的圆或圆柱就是(被测要素的)公差带
发表于 2010-12-27 15:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 liboloveg 于 2010-12-27 15:41 编辑 : T: B/ x7 H" ]3 M. a$ Q
6 f2 m' @1 }3 z+ J; _0 z这种问题,最好去翻手册,就不要拿出来问了,做机械的是要常翻手册的,里面什么都有,一般的问题是不需要问别人的。
天际孤帆 + 2 技术人员的基本要求
发表于 2010-12-27 16:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
" P/ G- r. A  S. p" X7 C
* T$ ]: V0 q# @" Y  l, F/ f7 gliboloveg 发表于 2010-12-27 15:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% m" s$ s- c. H: v- A# S$ L% p& ^* |6 c
同意你的观点.
/ ^7 T1 T9 e5 c+ \  e或者楼主的意思,仅仅只是为了挣取发帖的3分??
% I; z" F/ y, p. M! g1 G& R3 `建议楼主安装一个"机械设计手册(软件版)",或者下载一个PDF版的"机械设计手册(新版)",非常不错.
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-12-27 16:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼上说的没错
发表于 2010-12-27 16:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
以A为基准, 同心度不超过0.03还是很正确!
发表于 2010-12-30 09:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这些问题是学机械最基本的知识,你还应多学习,多翻手册。
发表于 2010-12-30 10:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
软件版去哪里下,我下了好几个都不行@@ 8# cloudpeng
发表于 2010-12-30 11:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
LZ问的这个问题也太过基础了吧
发表于 2010-12-30 11:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应多学习,多翻手册。
发表于 2010-12-30 15:53:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
简单的解释是把基准看作是无限小的一个轴,另一个也是,以第一个中心做圆 这个圆的直径0.03,在圆度仪上测量时 把工件放到卡盘上,开动机器,机器先自动定心,然后把第一个圆柱体测量,取其轴线为基准,然后测量另外一个圆柱体 ,测量的值在中心处处与0.03的圆内为合格
发表于 2010-12-31 18:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
这是机械制造的常识问题,翻翻教材就可以解决了
发表于 2011-1-6 08:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
的确有些基础
发表于 2011-1-10 06:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
以基准轴为基准,对公差的圆柱面测量,测量的公差不能大于0.08
发表于 2011-1-12 09:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
以基准A圆的中心线被测要素之间的同轴度公差为Φ0.03,你最好给自己充充电,这是最基本的知识,学习下公差配合。设计手册中有,可以看看学习下。
发表于 2011-1-14 21:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2011-1-15 11:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
带φ,被测肯定是孔,具体含义应该是“被测孔相对于基准A的同轴度不大于0.03mm”
