! J& N0 F' i2 ]& l% w+ L
4 g9 e5 ^; J" g9 ^& X9 U! Y5 l1 L1. 目的
: d4 d/ y" I( x3 M9 U 保证公司有效展开测量系统分析(MSA)工作,保证测量设备、仪器测量的可靠性,提高数据的测量质量,并为改进提供机会。
9 c5 D- A; H" B: E2. 适用范围
( |6 ~5 k* k4 M6 n! Y' U& A适用于本公司新购的和受控在用的测量设备和仪器,但不包括具有破坏性测试的检测设备,如耐压仪、匝间机等。4 @3 L. ~, J+ q" z+ B
3. 在以下情况下需进行MSA分析* i; ~& k9 G5 A- I& b( F3 ^
3.1 新购检测设备、仪器在鉴定之后
5 t( W9 m/ n5 B+ r1 r 3.2 检测设备、仪器重新鉴定之后6 Z( ]" q0 D* X/ @+ x. ~
3.3 检测设备、仪器在维修之后
8 a0 K) V: t8 E; G 4. 职责
; X+ q9 w6 j/ P. R2 T 4.1 质量部门
" {. K' \8 }( q. D1 g/ x6 W# z 4.1.1 负责制定MSA分析计划,并下发到相关部门
; _* i% r( G) }6 X* g 4.1.2 负责监督检测设备使用部门提供的MSA分析数据取样的可靠性和准确性。
- y( Z8 k' q+ ]% j, g- o% b% L+ Y I' _ 4.1.3 负责本部门检测设备的MSA的分析。
, x" r7 ~# m; Z! x Y# H 4.1.4 对分析结果提供改进机会
/ }( j) S4 @: A1 M/ |5 W7 N1 y 4.1.5 负责提供已进行MSA分析的检测设备的标识及其方法。9 Q' w; h: Z5 \9 D
4.2 检测设备使用部门
! S2 x: @1 q3 Q0 d/ A 4.2.1 负责根据质量部门的MSA分析计划按时对检测设备进行MSA分析. a2 n7 n! F9 Z. H4 E" I7 H
4.2.2 按质量部门提供的标识要求对已进行MSA分析的检测设备进行进行标识。- s |3 m( B* |$ b
5. 5. MSA分析(Gage R&R)判断标准0 a; z6 q' [/ G' p0 P' I
5.1 5.1 当R&R%≤ 20%时,检测设备可正常使用;; `# q, A. ^! z1 q
5.2 5.2 当R&R%≥ 30%时,检测设备须停止使用,并采取措施进行改进。
, ?5 [1 |0 l5 u% K# [5.3 5.3 当 20%<R&R%<30%时,检测设备可使用,但同时须采取措施进行改进。
' w7 l- j" g5 X% Q! I5 j# ]6. MSA分析程序:# C! S4 f! d" }* e/ s$ L7 ^
6.1 质量部门根据所需进行MSA分析的测量设备、仪器制定分析计划,并下发到相应部门。$ |$ y' B' k* r7 S$ c* A3 o% T
6.2 各检测设备使用部门根据MSA分析计划,按时对分析数据进行取样,并记录。然后根据表WXF7-086和WXF-087进行MSA分析,即检测设备的重复性和再现性(Gage R&R)分析。分析结果由检测设备使用部门保存。
9 y0 O( |7 T' ^; J- c2 L |数据取样的具体要求为:
/ n" n8 k* I" S5 ]" O3 B) J' P6.2.1 测试前要求确保采集数据的量具已检定且具有足够的分辨率,对确达不到要求但要做MSA分析量具,可在提供数据表中注明相关信息。
* S1 G p; u$ A& k6.2.2 计量型量具的数据采集:. C( C8 f; t8 s( ~ R) q
6.2.2.1 同一量具测量时须至少选择10个合格样品并编号。在此10个样品中,其特性应分布均匀,要求2-3个的实际尺寸在公差的偏上限,3-4个的实际尺寸在公差的中间附近,另2-3个的实际尺寸在公差的偏下限。7 ^% S' ]& y0 Y1 x( [& r- u
6.2.2.2 测试时,3位日常使用者分别对10个样品进行3次的测试,即所需提供的测试数据为90个。 9 ]3 |; d0 B+ M. u% v
6.2.2.3测试数据由第4人记录,即保证测试者不知道他人、和本人已测结果。! i S4 p0 U6 t4 S7 z' E, b8 H9 U
6.2.3 计数型量具的数据采取:
% b3 J8 o* X7 s0 O! I0 U% J6.2.3.1 同一量具测量时须至少选择20个样品,其中至少有2个是不合格的样品。
7 R& N6 m* x& n2 |* b- c. l+ s( O6.2.3.2 测试时,至少由两个不同的量具的日常使用者对样品进行2次测试,即所需提供的数据40个5 x( K+ E5 x8 T" g4 K
6.2.4 测试者在测试时必须是进行盲测,即测试者是在任何不知情的情况下进行测试,且测试的数据要尽量准确。
h: Q+ d4 C% `+ r! b# ]6 c/ B3 S6.3 检验设备使用部门根据分析结果,按第5条的要求对MSA分析结果进行比较和判断,并根据判断结果采取相应处理措施。且采取措施后并消除相关影响后,应重新对该检测设备进行MSA分析来验证是否可用。7 C* I3 L; X j1 C/ ^) b
6.4 检测设备使用部门对进行MSA分析后,按规定进行标识。8 ^$ [- N7 Z9 ^1 t1 e# k5 P# [
7. 分析频度要求
4 r" j, c& F/ }* K3 x7.1 对精度要求不高或控制不是很严格的检测设备,如塞规、量规等,在每次检定后进行一次MSA分析。; }+ g) l9 Q- p; L! Z2 l
7.2 对精度要求在千分位以下的检测设备,每隔3个月进行一次MSA分析。
+ n0 L1 @, x3 k( |6 F6 I7.3对精度要求在千分位及以上的检测设备,每隔1个月进行一次MSA分析。3 M; I" y- A; H) y) H3 v5 M
7.4对不常用的检测设备,若在使用时,已超过MSA分析频度时,须在进行MSA分析且合格后才能使用。! u7 y: A: j, S/ ?3 ~2 _6 ~
' g# e& g1 @, g/ `" u8. 引用文件9 T g$ _2 v- G' B4 H2 ?
无
5 g" w, G' j8 f- F5 B! S: q9. 质量记录、表格2 y/ w5 R0 S; Q U# j0 t" A
9.1 计数型采样数据表格
* r. d+ s2 o" R2 B0 F 9.2 计量型采样数据表格
N9 C3 \7 t& ~1 x2 d( u4 r9.3量具重复性和再现性数据表% }4 c4 U8 \1 u- t" Q
9.4量具重复性和再现性报告
/ H4 b" h0 o7 Y7 X. `9.5 MSA分析计划 |
