一、前言
3 M& u; ~4 K5 W7 Y1 Y1 I$ b
0 w, U4 ?4 j8 S& c. B+ L' S图1所示横梁是某重型设备的重要零件,材料为A3钢,数量较多。工艺技术分析表明:(1)横梁外形简单,材料屈服强度低,冲压工艺性能好;(2)该零件的几何特征是细长、孔多、料厚,在普通压力机上只能采用单孔或多孔(≤3孔)冲模冲制,生产效率,尺寸精度不易保证,工艺经济性很差;(3)剪板机、折板机等非冲压设备工作平台尺寸足够(尤其是长度方向),力量较大,探索和研究用其来完成长条多孔厚板零件的冲压工作,对于挖掘设备使用潜力,提高工艺加工质量都具有重要意义。 根据本厂实际情况,现采用Q11-13×2500型剪板机作为工艺试验设备。
4 E @; S! v& ]; X" C- X
# i, R* O* P8 W" y: W- I二、模具结构与工作原理 9 A+ L F+ h% I1 `# t5 [
( u- ?& [; l: l( {. n1.模具结构 2 i2 f: l3 `, O6 b% L4 i
' u+ x9 V$ Y& x# k0 P9 q4 ^
长条多孔厚板冲孔模如图2所示。模具安装调试前,需将剪板机下压头及附件拆去,在上刀架和工作平台上加工出安装螺钉孔。 2.工作原理
# ^- Z: {' p) O2 E* n1 C0 q. b2 u i) C: o, ^7 ~& r
长条多孔厚板冲孔模的工作原理是[1,2]:当模具处于上极限待工作位置时,可将毛坯条料(B=800-0.5)从机床一侧放置在凹模6上,并依靠导料侧板4及定位销(图2中未示出,安装在凹模6上)。模具工作时,上模随剪板机上刀架下行,凸模3即可完成工件各孔的冲制工作,废料从凹模孔中落下。最后,上模达下死点并随上刀架开始向上运动,凸模3退出凹模6。同时,刚性卸料组件(即导料侧板4)强迫卡在凸模3上的工件脱模。至此,横梁冲压工作完成。 5 [3 m0 m3 B% }* d9 s
6 _6 [2 I4 I% w3 p$ F0 d9 x, V三、参数计算
! B; B7 B$ l$ T7 ?* i( {# Z3 A4 Z+ L6 Y! l8 s4 r
1.机床允许的最大冲裁力
6 U7 x) L7 {; f) l2 P
" H2 ?; D4 `) q; P迄今为止,国内出版的专业图书,对冲裁力的计算都用P=L.t.τ,有的加大30%的安全系数,演变成Pmax=1.3Ltτ。实验已经证明:当用平刃口普通全钢冲裁模冲裁时,其最大冲裁力是发生在凸模挤入板料约1/3料厚处。凸、凹模刃口处材料应力超过材料屈服极限σs结束塑性变形,且应力值达到材料剪切强度τ时,在凸、凹模刃口处产生裂纹并剪断分离。因此,产生最大Pmax的位置是在凸模挤入料厚1/3处,用P=Ltτ公式计算不够准确。推荐用Timmerbeil公式计算厚料(δ≥4mm)冲裁时的最大冲裁力[1]: 式中P机max——机床最大冲裁力,N
7 k% `6 I" u" z- l! G6 EL——冲裁线长度,mm * w6 `" C' |: `; @4 J' U
t——冲件厚度,mm * J' |# D7 L3 D3 e. I5 h
t′——冲裁开始的最初阶段,凸模挤入板料深度,mm # d6 F/ J0 ]' ]1 L9 Y
τ——冲件抗剪强度极限,MPa 0 ~# @% C2 @: u7 \" J9 s* K
) T* E0 ]5 n" Z& q" `' z根据Timmerbeil介绍,(1-t'/t)是一个与冲件材料屈强比1-t'/t有关的系数,并可用Timmerbeil给出的诺谟图求得1-t'/t=0.66值,它们之间大致成1∶1线性关系(图3)。 已知Q11-13×2500型剪板机可剪切板料最大厚度13mm,最大宽度2500mm,板料抗拉强度极限≤500MPa,屈服强度极限≤260MPa,抗剪强度极限≤240MPa。据此,可将L=2500mm、t=13mm、τ=240MPa、1-t'/t=0.66(取下限),代入式(1)可计算出:P机max=4056kN。 # ^: t7 ?8 ?* o0 H
8 R3 M; A. I6 ~' b
2.工件需要的最大冲裁力 ; y) J1 _: J, ~3 j3 \! Z
0 s. z( ]- ~- o' n/ P如图1所示,用A3钢制作的横梁,有σb=470MPa、σs=240MPa。因此,可将L=π×20×38=2386.4mm、t=10mm、τ=380MPa、1-t'/t=0.66代入式(1)中,可得到工件最大冲裁力:P工max=5985.091kN。 9 `( n' U/ {: B
: D! |* U$ i" M* `9 |四、主要零件设计
$ K1 c9 _) M% c4 p
- |+ T7 G+ O0 t2 l( Z5 G1.凸模 ; [0 m) y l }2 D" B- e0 S, e8 z
$ v3 @! K8 C* n$ G' [) a# E厚板冲压时,冲模工作零件即凸、凹模要承受更大的压应力,尤其是非圆断面凸模的尖角、凸耳、折线交点等处,接触应力远大于平均压应力,显著降低使用寿命。因此,必须采用高合金工具钢来制作工作零件。冲孔凸模材料可推荐Cr12MoV钢,热处理硬度58~62HRC。为满足P工max<P机max,有两种凸模结构形式可供选择[3,4]: . K; e9 t; c+ k0 R
( `9 T' ^! H. k: \" Q1 S(1)斜刃口或波浪刀口凸模结构,可使常规平刃口的刚性面冲击、线冲切变成点接触的斜刃和圆弧刃剪切,有良好的减噪效果。一般要求斜刃高与波浪弧顶高取(1-2)t,最大应≤3t。实测这类冲模降噪2~13dB,降低冲裁力40%~80%。但由于横梁冲孔直径较小,高度过大,不仅制作困难,而且凸模受力不均易折断,还会造成材料在受压力作用时产生滑移,使工件产生翘曲、扭曲变形,影响工件质量,故较少采用。
/ y2 F) k8 ?9 i+ j% j
' ^- P$ i: x% H! ]8 L2 G/ q2 ?(2)台阶式凸模结构(图4),具有降低冲裁力和消减噪声的双重效果。设计时,将凸模分成两组,按模具横向对称间隔布置,可实现P工max′=P工max/2<P机max。最后我们决定采用此种台阶式凸模结构型式。 2.凹模
$ x% G3 v* P5 @' E# ]4 S6 l5 N( k" V" f5 D# I- e
由于模具横向尺寸较大,故应将凹模设计为组合件,即采用凹模套与凹模座组成。这样既可以节约贵重材料,又能简化加工工艺,易保证尺寸精度及使用要求,便于安装与维修。凹模座可用45钢制造,热处理硬度28~32HRC;凹模套仍推荐采用Cr12MoV钢,热处理硬度58~62HRC。
; C( x) u( @; ^3 n+ r* P+ a" j' E/ ^2 Q! V5 G% I, F
五、结束语
6 Y, `* i1 W8 _5 X; ^' w0 I) v; a) p q8 \ \& @1 z o
(1)工艺试验证明,长条多孔厚板冲孔模设计是成功的,具有使用价值及推广意义,拓宽了非冲压设备使用范围。 + s2 V' `' R9 D9 D9 j6 }% }, \ v
(2)采用台阶式凸模结构,可以实现P工max′<P机max,从而高效优质地完成横梁的冲孔工作。 * g. r; l F3 F$ \4 Q$ k, X* Y+ i; }3 W
(3)因剪板机的最大封闭高度较小,因此,在保证使用方便、强度足够的前提下,应尽量减小模具几何尺寸。 ( \$ g/ T& k1 v5 e+ E
