6天前
查看: 5318|回复: 19
[已解决] 如何设计螺纹的深度
发表于 2010-12-26 13:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
2三维币
比如说M1.6的螺钉孔,应该设计成多深的旋合长度才是可靠的。是2mm、4mm、或者其他
3 `. f! F) L" M7 ~* c2 T还是说与螺距有关系/ T0 _. o1 H6 N
曾经听说过一个说法是:螺距的8倍(转8圈)是一个基本可靠的螺纹连接,请高手指出这种说法的来历。
最佳答案
查看完整内容
旋合长度与被连接件的材料有关 见图
发表于 2010-12-26 13:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
旋合长度与被连接件的材料有关
7 t2 X1 |7 a9 D% z9 C见图
发表于 2010-12-26 15:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机械设计手册 第五版(成大先)第2卷 5-55
; O1 Z: N0 M% U+ U6 k! D没有你说的M1.6的,但也没有办法
8 N& F  |! m+ o0 }旋合长度至少不少于大径吧
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-12-27 15:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般经验值是至少三倍螺距
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-29 15:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
螺纹孔深度一般取螺纹直径的1.5~2倍就可以满足要求了。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-29 16:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
此类工艺数据一般设计或相关手册多有提供。不过,也可根据实践经验进行选取,并非特别严格。( `- F3 m  l" {* }" `
一般工艺经验:螺纹拧入深度为1.2-1.5d;螺纹攻丝有效深度1.5-1.8d;工艺钻孔深度2.0-2.2d。
6 X. n5 i" g5 M0 ?3 h在实际设计中,在参照以上原则选取初步数值后,再进行适当圆整即可。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-12-30 09:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
与螺钉长度也该有一定关系吧。
发表于 2010-12-30 11:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
此类工艺数据一般设计或相关手册多有提供,不同材料要求是不同的。有的材料还不能直接用螺纹连接,还需下钢丝螺套。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-3 10:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5楼的回答已经很完美了,不懂的可以看下机械设计手册,就能得到佐证。
发表于 2011-1-3 11:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般为1.5-2D,或7-10牙;
- U- J* o2 f" D. e$ O2 i# r应根据材料和使用场合灵活使用,不能生搬硬套
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-5 12:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
啊!学习了,这个可以是经验的积累啊!!
发表于 2011-1-5 13:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
6 D2 O: D) e  b9 x4 r& r一般工艺经验:螺纹拧入深度为1.2-1.5d;螺纹攻丝有效深度1.5-1.8d;工艺钻孔深度2.0-2.2d。0 k2 d% ?/ O' C9 a8 x
在实际设计中,在参照以上 ...( |* G5 U* i4 o" q& i. _
点识 发表于 2010-12-29 16:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* |- q3 j9 O$ I3 f; H
5楼说的有道理 不过应该还与螺丝的长度有关   M16X50的内六角螺栓,难道只钻孔32~35.2mm?
发表于 2011-1-5 15:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.5~2d左右的深度就能保证联接强度。具体长度根据需要来设计,尽量不要小于这个长度,虽然前3个螺纹扣受整体85%的力。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-5 19:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般应大于2倍的公称直径,能大一些更好,可以改善螺纹受力情况!
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-6 14:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要看用在什么场合的   如果承受拉力不大,只是固定的话只要2-3个螺距长就可以了      如果承受一定拉力的话 就要长点了
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-10 10:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
试验证明:当螺纹孔的深度为螺距的8—12时,最经济合理。从螺纹失效试验中的出的结论。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-10 19:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
一般的设计就是楼上的机械设计手册上说的.....
发表于 2011-1-11 07:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
更正:试验证明:当螺纹孔的深度为8—12扣(即8-12个螺距)时,最经济合理。从螺纹失效试验中的出的结论。上次说的不严谨。
发表于 2011-1-12 15:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
根材料有关的,材料越软,要求的螺纹深度越大,我一般钢件取1.5D,铁件2D,其实就开始的几个螺纹有作用,后面的作用不大了。
发表于 2011-1-15 12:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
从强度考虑,大于等于8个螺距就够了,(机械设计)
) S7 _6 I! d5 ^* [; V9 j, t从结构考虑,要根据实际情况了。
