2021-06-25
查看: 1988|回复: 3
[讨论] 参照功能被锁定,如何进行top-down设计
发表于 2010-12-28 10:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 yexingtianya 于 2010-12-28 12:40 编辑 5 P8 Z2 z8 l2 r7 _
; d) l- \, o1 ]9 Z' r- T
6 {  B$ E7 f% Q) t) a9 C& X背景:% q: {0 w2 b  {. M2 P
7 a% ?. `- m2 I: M  u% b公司的proe是intralink控制的,我刚进这家公司,没有在intralink环境下设计过产品;2 S, J9 Y! U8 f8 U5 D; k0 n9 M: F
" X* k, O+ R4 l' x* ~, D现象:2 `+ |5 G) R# j" U
* H+ e& l' i4 y- U# z9 U- I% X设计零件时:1-发现不能插入外部参照(包括骨架模型在内的所有类型文件都不能参照,但可以插入文件),警告信息为:Reference cannot be used due to the scope setting of NONE for Environment.;2-在组件状态建模时,不能参照其他part文件中的几何元素;
8 c% f; ^) U: l3 a+ u  H6 I/ p
! X0 E( O( F% E+ @0 ^$ F& B5 ?咨询了同事,说是为了intralink系统的逻辑清晰性,避免文件关系混乱,文件间的参照功能被禁用了。
! }3 J+ |* w$ P. @) `2 m) b8 ~% W
. S$ t3 A5 V* W/ K希望解决问题:
9 ?) g. M  g6 K4 B! T1 n
: `. S& n" Q$ {. A! [1、原来一直采用的是自顶向下的方法进行产品设计的,proe参考限制后觉得很难适应,不知有没有方法可以翻越参考限制的设定?
1 Z- {0 G% R( r. v5 ^" o- b
1 k' g' |& R- S& B9 ?, T) l3 {2、在参考被限制的前提下,如何实现自顶向下设计方法?
3 q6 T9 _$ w+ U
4 J. ^& T- L/ j( w- M' q: S4 l2 {+ ?
copy-1.jpg / k- z3 C5 V. y/ D
copy-2.jpg # l. V$ Y. \+ o/ `1 Q
3 K$ h8 I9 G: n( ~* ?$ s9 e谢谢高手指教!
发表于 2010-12-28 11:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
top—down设计时本来就应该注意不要随便引用。要引用也不是直接在装配里面参考的。
4 j3 A- h+ a7 o* p: \1 T/ y比如:B零件在装配中激活到零件状态,做特征时,直接引用A零件上任意几何体(边、面、点),B零件的特征生成后,以后如果不小心,把A零件上的被参考几何体去除了(比如:被参考边,被倒圆角了。),那样B零件会重生失败。结构简单还好,一个具体的产品会弄得你头都大了。
0 @0 ~( p- C8 F! d  b系统的这个设置非常有用,能保护你们的造型不会因为参考混乱而无法生成。/ D" U0 L$ ~! X3 Z' q3 S% H+ \
我用PROE做的第一个产品,到现在也无法重生零件。
 楼主| 发表于 2010-12-28 12:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# 齿轮
/ L: M, y: a& c4 R; A9 @& [. N在组件里头建模,参照其他零件的几何并不是一定不可以,参照后合理地改变参考,这种方法有时候是可以方便建模的;不过新手对参照关系不太了解时,确实需要慎用。
8 Y0 F% v/ z4 g0 E+ A/ T1 d* d) l3 [: }/ ^/ O  y' r8 `* f+ v5 S
proe一大特点就是自顶向下设计,如果参照功能全部被限制,如何能在part之间传递参数特征?参照功能不是不能用,关键还看怎么用;参照的逻辑关系清楚,避免循环参考,是可以起到事半功倍的作用的。
发表于 2010-12-29 16:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回楼主"yexingtianya",你为什么不把警告信息仔细理解一下.这个消息告诉你"因为环境里的参照控制被设为了无,所以不能使用参照".给你一个参考,你试一下吧.你可以对你要使用参照的零件点右键,会出现一个"外部参照控制"的窗口,在"可使用"选项卡下,点"全部",点确定.回到组件里,看看你说的那三个功能命令,现在是不是都可以用了?
