查看: 4623|回复: 12
[求助] 问一下自控方面的弱智问题
发表于 2010-12-28 23:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本人不是学自控的,但最近调试遇到一个问题0 L7 _' s9 ~- g! d6 C! l; ^
9 e; K" }" S) F3 Y, b听操作人员说第一下是几个电动阀的上位机不能控制,再过几天就是上位机上不能控制也不能使用了。) e/ ?. D5 G6 d- A$ ~+ G9 A: j
! ^$ ?  Q$ |1 l" {用的是西门子的模块,模块输入信号都有,输出信号没有,是不是自控人员在当初在模块上动了手解了呢?' ^* D, Y: i  c  w) `
2 c, a! m: X5 P* E" Z软件用的是组态王,听做自控的说组态王不可以加密?是这样吗?请大家帮助解释一下。谢谢!
发表于 2011-1-1 09:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
的确不知道你 问的 是哪方面的 是可以加密的
发表于 2011-1-1 11:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
你描述的很不清楚
发表于 2011-1-4 12:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你需要请教专业人员搞清真真的问题,再来提问。
发表于 2011-1-6 14:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
组态王没用过,不过这和自控关系不大,主要是工控相关的知识,自己找相关手册查一下,这样的信号量问题一般比较容易解决的。
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我要问的是,如果对这样的自控系统加密可以怎么实现?
# |- H/ E1 m% ]9 Q; M& r可以在PLC上?还是在组态系统上,又或是两者都可以实现?
) @( O1 D2 w5 j8 C% a该如何实现?
发表于 2011-1-25 15:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两者都可以实现,如何实现可不是一两句话能说清楚的,, }4 `; O: g; K! t/ o/ L
不过有一点你应该知道,就是解密也不是很麻烦的,但需要专业人士。
发表于 2011-2-11 11:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
莫非你是用的盗版的,试用期到了?纯属猜测
* G# C. G  ^8 x% y) ~一般你还是需要找当初的设计人员解决
发表于 2011-2-11 12:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
表述不清楚,有一种可能是就地优先,自控不起作用
发表于 2011-2-12 17:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
你的表述有问题。第一:你想自己解决就找个明白的朋友去看看,然后不懂再来发帖问技术专家们,他们帮你出意见。第二:找开发人员,问问清楚。PLC软件可以加密找人也能解决的。
发表于 2011-10-13 17:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
你的描述不清楚,还是请一个专业人员帮你看看。
发表于 2011-10-24 19:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
我理解楼主的意思就是说,楼主怀凝有人动了自控原来的设置,所以想加密,是不是?
发表于 2011-10-29 14:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
组态王可以加密,但能够破解,PLC有输入没有输出,看一下PLC的状态指示灯,PLC如果硬件没有问题,可能是PLC程序做了时间限制
