查看: 2445|回复: 10
[讨论] 端面跳动检查方法
发表于 2010-12-29 13:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
各位大侠请看此图,
* K6 l% L6 ^/ y5 H# B图中的内端面 的跳动不大于0.05mm,我们检测是靠在配件上检查跳动的,那样做需要等到所有零件装配完后方可检测,有点不方便,请问老师们有没有更好的办法来检测这个跳动?呢6 v9 o9 @% R8 _
' K1 V' n4 o8 j/ K2 ^8 O
还望不吝赐教...
发表于 2010-12-31 20:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个只要在一道工序上就可以保证了,没必要检测,要检测的话,做个张紧心轴,用杠杆表压表面转一圈读数就可以了
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-1-4 13:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
如果放在两道工序上,即先加工左端面及内孔,然后再以端面及内孔定位加工 内端面  ,这样可行吗? 如果检测 ........
发表于 2011-1-4 16:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果放在两道工序上,即先加工左端面及内孔,然后再以端面及内孔定位加工 内端面  ,这样可行吗? 如果检测 ........% }5 g7 F7 l9 `) I5 z/ `) m  P! G+ l
liqiangproe 发表于 2011-1-4 13:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ]* L/ z3 S# A4 t- V: D, t# ]. y) |( {
这样也是可行的,固定后直接打表就可以检测跳动了,无论怎么检测总要有一个被使用的基准面
发表于 2011-1-4 18:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
以内孔定位检测?
发表于 2011-1-5 15:33:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
最好以直径22定位检测
发表于 2011-1-5 21:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
上芯轴(以直径22)定位后,工件上去后,有倾斜的可能性,好像不行.吧
# I: o4 H" s5 D3 y* z
  r8 @5 [- v) F等待高手们解答一下吧
发表于 2011-1-9 22:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
时尚新洲那么检测的,呵呵
发表于 2011-1-10 09:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
加工成后不要下掉工件,在车床大刀架上放表检测,表的测量杆可能不够长,可专门制加长杆测量,这样测得的数值最直接,没有装夹误差。
发表于 2011-1-10 09:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就在检验平板上用加长测杆的千分表测量,基准面放平板上,被测面向上,用个外圆靠导,旋转一圈就是了。
发表于 2011-1-15 20:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
放在 V形铁上面不就好了吗  再用丝表打一圈
