查看: 2206|回复: 9
[求助] 40Cr淬火少r角过度怎么补救?
发表于 2010-12-30 09:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我有一个零件整个淬火的,有一块是外径14,壁厚3.5的圆柱立在直径30的圆柱上,由于当时是调质处理的,后来改成淬火,忘了加过度r角了,现在零件做了200多个,质检没有发现断,以后会不会断,这个零件工作过程中有冲击。有没有补救措施?现在打出来的硬度是HRC52。
发表于 2010-12-30 09:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
个人觉得你这个零件没R角淬火应该问题也不大,我们公司很多产品也是没R角直接淬火,HRC58~63哦,磁粉探伤也没发现过裂纹的.
发表于 2010-12-30 12:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
受力件如有交变载荷和冲击很容易裂断
发表于 2010-12-30 12:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
调质后没有裂纹,如果工件用于一般用途,受力不是很大,将就对付一下。但是此处容易造成应力集中,会影响使用寿命。
 楼主| 发表于 2010-12-30 13:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
应力集中是不是就在转角处,如果将转角车掉一部分是不是会消除应力。
发表于 2011-1-1 17:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
为什么没有R?
发表于 2011-1-1 21:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有没有R都会有应力的,只不过有了圆角,不会导致应力集中,既然现在没开裂,应该问题不大,淬火介质也会起到一定的作用的
发表于 2011-1-2 16:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个零件没有R,淬 火未开裂,万幸!
& W7 h7 I: y% d, j但没有R的零件在使用中会不会因冲击和疲劳断掉呢?同意三楼的意见。
& g0 a* ]  w( M( [. d# i毕竟这个零件不是做出来供人们参观有而是要使用的。
发表于 2011-1-3 10:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
R角沒有過度會導致使用時由該處斷裂,建議您已生產的全數報廢
发表于 2011-1-5 23:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
像你这个情况没有开裂应该说是比较幸运的,但你的工件是受冲击的,硬度比较高,使用时极有可能出问题,建议你报废处理。
