查看: 2421|回复: 2
[分享] 磨削车床主轴锥孔的专用夹具
发表于 2010-12-30 15:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
主轴锥孔的加工精度,对车床主轴锥孔轴线的径向跳动精度有直接影响。我厂在新产品试制和小批量生产时,因工艺装备未配套,精磨主轴锥孔的夹具用两个中心架分别支承在主轴的前、后支承轴颈位置,经找正后磨削锥孔。由于中心架刚性差,装夹误差不一致,找正较费时,主轴锥孔磨削精度低,经过反复几次磨削,精度只能达到远端300mm 处径向跳动0.008~0.01mm,锥孔接触面70%,操作难度大,生产效率低,不适宜批量生产。为此,设计了如图所示磨削主轴锥孔的专用夹具。
. A! @- f( d# f  P1 Y, r2 I+ U; C# i* S% r* w! t5 c6 T: D& n0 ]
1 夹具结构
7 |8 Q, f6 i9 q
0 j6 m9 i2 H; Q: X( e磨削内锥孔夹具主要由底座12和前支架10、后支架7及连接套6等组成。前支架10和后支架7分别固定在底座12上。为使工件能安全、顺利地装卸,前、后支承孔均采用了对开式支承结构。为提高支承孔接触刚度和使用寿命,保护工件支承面不被划伤,以及有利于支承面的润滑,前、后支承孔均采用了镶嵌式铜瓦即滑动轴承8、9。这2个滑动轴承各由三块铜瓦组成。前支承轴瓦9制作成锥孔,与工件1:12锥体相配合。前、后支承孔和底座结合面通过装配刮研找正,保证了前、后支承孔的同轴度和对磨床床身导轨的平行度在0.005mm范围内,并与磨床头架、主轴中心和砂轮轴中心等高。为了防止因前、后支承孔面磨损使其精度损失,影响工件锥孔的加工精度,需要定期(每3个月或300台次)检验一次夹具精度。 0 c, m8 k. M$ {2 P8 k. L5 _/ B
1 O7 ?* I" d+ S$ d! M/ D$ i后端的浮动连接部分由平顶尖3(用标准锥度硬质合金顶尖改制)、钢球14、拨杆4、铜制螺钉5、连接套6及拉簧13等件组成。
& ~: |; B( q5 I  }- d
1.磨床头架 2.头架法兰盘 3.平顶尖 4.拨杆 5.铜制螺钉 6.连接套 7.后支架 8.铜瓦 9.锥孔铜瓦 10.前支架 11.工件(主轴) 12.底座 13.拉簧 14.钢球
6 b8 l* R0 Y7 z+ J7 X图 磨主轴锥孔夹具
2 工作原理   T8 N, D0 {1 R8 P7 s2 Y. n  K
" Y6 h, o! m: Z工件的轴向定位由拉簧13通过卡在工件且后端上的连接套6将工件向后拉紧(对称拉紧),迫使钢球14抵压在硬质合金平顶尖3(平顶尖3装在主轴锥孔内,主轴固定不转)上,从而限制了工件的轴向窜动,且保证了工件的定位精度。法兰盘2转动,通过拨杆4和连接套6带动工件且旋转,实现磨削运动。
# B' q- v8 T" g( w" U卸工件时,只需松开3个铜制螺钉5和前、后支架上的锁紧螺母,然后打开前、后对开支架即可卸下工件。 ( a9 g% g* W$ j5 K9 J7 H* a
; R- Z( Y! a: s5 V! _9 x
3 小结 ' i$ E( @/ K3 D8 i& W
' u5 G. L6 n! B' B这种结构的夹具,工件加工精度能稳定达到锥孔对支承轴颈的径向跳动精度(300mm处0.005mm)要求,表面粗糙度Ra0.4µm,用标准锥度样规涂色检验,接触面在80%以上。满足了主轴的技术要求,并有很大的精度储备量,且操作方便,提高了生产率。
发表于 2011-1-5 18:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
好资料,不顶不行~
发表于 2013-11-30 14:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
好东西,谢谢分享!!!
