查看: 2529|回复: 4
[求助] 铸钢件的 X光检测 和 焊补
发表于 2010-12-30 17:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
我们一个产品是铸钢件,砂铸的。材质为G20CrNiMo4+QT的,客户要求为最低3级的X光探伤要求。- E8 q! e. @! I& g
6 r) x7 O* }4 B: W
现产品生产出来后X光探伤超出了等级范围。, M# Y6 ]  u2 R) ]2 L- d3 ?
# q, `3 E/ v- J) [
1、是否能把缺陷多的地方挖掉,焊补来满足X光的探伤3级要求?  k, M% T/ J# O: j
5 {* @& n4 {0 |2、如可以,用什么焊条?或者有什么需要特别注意的地方?
% s/ k/ p& o, f$ U" O. |7 s4 L
+ b: N, H6 I% ]5 H- j/ o) I  P另外的问题就是:如果客户提出了X光等级的要求,那产品的质量应该是通过浇铸来保证的吧?如果浇铸出来不合格,用其它的方法来补救,虽然最终X光检测结果符合客户的要求,但焊补的地方和浇铸出来的肯定是有区别的。这样的做法是允许的吗?有没有相关的这方面的标准?
& c/ ]  T% L, F9 \2 V, I% L$ Q% K0 q1 K6 x* m- f: ~+ X
还是说浇铸的产品必须通过浇铸来保证等级要求,如果浇铸出来不合格,那产品就不合格。
发表于 2010-12-31 13:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个G20CrNiMo4+QT是哪个标准里的,为什么找不到呢?
发表于 2011-1-6 17:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
G20CrNiMo4+QT应该是欧盟标准的,一般铸钢件允许焊补,只要购方没有异议的话。
发表于 2011-1-6 18:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
G20CrNiMo材质为渗碳轴承钢(GB/T3203-1982),焊补是允许的,根据焊条选用原则选用适宜的焊条或焊丝都可以,再配以合理的焊补规范就可以了,( E0 M3 C" E3 ~0 Z/ J9 n3 {" d
缺陷清除后最好用PT方法检测,焊后再次进行UT或RT检测,表面用MT检测。
发表于 2016-2-21 14:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果客户没有严格规定不得焊补,那铸件一般来说,可以视情况焊补,但要按“规矩”来补。
