查看: 8651|回复: 10
[求助] 如何通过CAD绘制轴测图
发表于 2010-12-31 09:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-1 07:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
如果是autoCAD可以直接做三维图,如果不是又不能做就按机械制图规则来做,这是很费时间的,轴侧图有45度的和60度的
发表于 2011-1-1 08:33:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
轴侧图有45度的和60度的,可以采用机械制图方式的画轴侧图。
发表于 2011-1-4 16:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
有没有详细点的讲解啊
发表于 2011-1-6 09:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要用CAD的三维作图.
发表于 2011-1-10 09:07:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
我们在学校学习的轴测图概念是正等测、斜等测、斜二测、正二测等,但是我告诉大家,不要老是沉迷于传统的制图方法,要结合软件来完成自己的工作,这样可以提高工作效率,否则只是形式主义,没有实质意义,在平面画轴测图,还不如直接用三维画,我工作中就有很多人喜欢平面图画假的轴测图,我无语,无话可说了,真的。
发表于 2011-1-13 14:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我以前在网上下的,给你分享下。
轴测图.rar
299.24 KB, 下载次数: 64
发表于 2011-1-13 15:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
" r) u, K8 ^5 f$ {, \  x3 J  W; ?$ {7 r- Z  ?/ }  S
绘制轴测图有时候也有好多好出的,6#说的也不完全对啊,至少我个人认为轴测图方便,但不是说不画三维图。画三维图电脑好的还快,如果电脑慢的三维图就慢了,再说CAD三维方面还是有点赶不上PROE等三维软件。这只是我个人的意见。本人三维,二维,轴测图都用。
发表于 2011-1-13 15:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
下面是本论坛的网站9 d/ f: g) Y+ h/ l0 R
轴侧图的画法8 v  l/ r9 C4 e8 z, S" b, Z4 U# M# g
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=386133
发表于 2011-1-14 08:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
卡门利达大连CAD教程之二维等轴侧图的画法
5 \  k. V. M  k/ i* ]  Phttp://189178.5d6d.com/thread-331-1-1.html请看这里,GIF文件可以直另存学习。
发表于 2011-1-16 11:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
机械制图书里面有讲解,不过按我们现实中,用到轴测图的不多,大多都是在三维建模里面建的6 [. S8 B  j  q8 K
在网上帮你找了一些轴测图的画法的资料,希望对你有用7 d. C, z  p+ O: T/ g
* [6 O: d( R% p( M  c5 V
: @% S  d% R; N2 _, c) D; Z7 }7 W  ]. I! f, m% x: g8 f, e  T
1 p, e4 `( _  M: U正等轴测图的画法- _. X2 Q, }5 M0 i+ Q; ]
" I3 `) @0 A. A# J由物体的正投影绘制轴测图,是根据坐标对应关系作图,即利用物体上的点,线,面
7 C, d+ F+ h& c5 X& J等几何元素在空间坐标系中的位置,用沿轴向测定的方法,确定其在轴测坐标系中的位置+ a% X  }: N* {) E4 O
从而得到相应的轴测图。4 }+ t3 C7 H  O* t( S3 N4 @
5 S7 Q  G( P; `
绘制轴测图的方法和步骤:
, Z, t- d( W/ c# M/ ^. Ba。对所画物体进行形体分析,搞清原体的形体特征,选择适当的轴测图4 M# F# s* l1 R, Z8 W
" @0 P% R# A, R* _! o4 h$ kb。在原投影图上确定坐标轴和原点;
$ ?% \( |1 K) p" e& Ac.绘制轴测图,画图时,先画轴测轴,作为坐标系的轴测投影,然后再逐步画出;
3 I4 O$ I% g# C! e* [d轴测图中一般只画出可见部分,必要时才画出不可见部分
+ ~7 P6 d6 Q4 D3 S, f1 H" W/ O1 w9 ?(1)平面立体的轴测图画法$ F7 U( c/ f' l% V& u' F3 Z
画平面立体轴测图的基本方法是:沿坐标轴测量,按坐标画出各顶点的轴测图,该方法简称坐标法;对一些不完整的形体;可先按完整形体画出,然后再用切割方法画出不完, m* s! @  p4 s) m* z1 F
整部分,此法称为切割法;对另一些平面立体则用形体分析法,先将其分成若干基本形& v; w# s) i1 y* ?  y
体,然后还逐一将基本形体组合在一起,此法称为组合法。
' e; ^5 @% I7 }8 O" C下面举例说明三种方法的画法。
' U- v. b& L( o6 J3 Y$ X# _+ s
1)坐标法
9 `8 U+ [  @0 s
" O9 E- f4 B. l* v* y- H[1]根据截头四棱锥正投影图,画出其正等测轴测图
% d  M- V3 E# S8 k+ Q! ]  $ S! d3 c4 u9 X9 J, c
  2 X0 t3 n* _2 @
) u2 K' d. x8 n5 R. {' m[]  M: L7 [  |) z* c3 W$ [
作图步骤如下;  n, w% A: O, F* {( p3 F: C) Q
7 C2 Q" c* ]' Y; z
a)以四棱锥体的对称轴线为坐标轴,以O为原点;
: z# g0 W1 b* A
& C- w2 h3 g  i, S" u! h2 v1 J9 F$ h+ G
b)画轴测轴并相应地画出各项点的轴测图,连接各点即得四棱锥体的轴测图;
8 z3 x0 ~7 c4 `" r  ' _' A1 i  y( q6 @) G4 O
. f' B( `) h; ^c)根据截口的位置,按坐标作出截面上各项点的轴测图;* X3 i5 }9 _3 Y  o
  - S2 G, s3 P. T9 |4 u8 F
/ }% l) t" J* J5 E9 W: H
d)连接各点,擦去不可见的轮廓线,即得截头四棱锥的轴测图。
$ U9 B0 c' P) V4 j  0 D* |0 T) ]# U# q! Q
         2)切割法9 y+ }6 r  b5 g+ O
[2] 根据平面立体的三视图,画出它的正等测图( 5)
, C) M% R& S/ T. K3 f+ P5 t
' k2 Z. s0 z! x2 P  1 D! R) _% H8 t
- g1 o( [9 d3 v4 `$ W3 e5
% F' O$ A/ a1 w3 x  t! U3 j0 j用组合法作正等测图
3 \  `$ ]' ?, B. v( P+ i  / b- o( c4 \  I6 f& Y) x
8 S. H9 ?1 m1 L4 d( H' F1 R& H[]作图步骤如下:
. v# ~/ i+ v1 C4 U% t$ V
/ |; c; N+ b3 ~7 }a 在视图上定坐标轴,并将组合体分解成三个基本体:
& t) Z- ]' y+ H% u* S! @' F7 d9 v* p& n6 _. w, [
+ M- S. b4 {5 a& \
b)画轴测轴,沿轴测量历16,12,4画出形体I- i8 Y6 o6 Y0 D1 g
6 }% A  |$ V& T/ H) N4 I. }( r. }- U3 }
c)形体II与形体I左右和后面共面,沿轴量16 3144 S5 R6 C7 J, X) _/ A
画出长方体,再量出尺寸1210 ,画出形体II
# F0 u5 B9 r1 `  x8 K3 b
' J+ X$ a8 k1 H0 P! y+ a- p' m8 x* U. q5 U, O: b
d)形体III与形体I和形体II右面共面;沿轴量取3,画出形体III
; J) Z4 w( Q- A4 I6 k( Z
" k' c( @$ ~' R  F e)擦去形体间不应有的交线和被遮挡的线,然后描深。8 ^& `" B& [/ T- L
3 F% x0 i. r  u) }4 n" z) o
坐标法、切割法和组合法是给制轴测图的基本方法,画图时必须根据形体特点灵活应! V8 V1 N9 t0 `; Z
用。
) g. R9 C/ j" }" Z  2)曲面立体的画法5 B. j& k- X6 C
( ^/ v) h% b  Z9 G简单的曲面立体有圆柱、圆锥(台)、圆球和圆环等,它们的端面或断面均为圆。因此,首先要掌握坐标面内或平行干坐标面圆的正轴测图画法。
7 C8 V5 b  ?' `8 [- h8 v8 i4 M/ X* K$ l9 _9 t
1)坐标面内或平行于坐标面的圆的轴测投影$ |5 L, y, w# v0 ^) N# D
. ^3 w5 N  A7 J! q
在三种轴测图中,因斜二测的一个坐标面平行轴测投影面,故与此坐标而平行的圆的轴测投影仍为圆,其余圆的轴测投影均为椭圆,称为轴测椭圆,轴测椭圆的画法有两种:
5 O: `. j: V  H6 ?/ a" M 坐标法:按坐标法确定圆周上若干点的轴测投影,后光滑地连接成椭圆。
% H; ]8 j! O% H5 v1 z
+ ?, U& n+ t* r% D! S0 ~; J1 c近似法:用四心扁圆代替轴测椭圆,确定的四个圆心,四段圆弧光滑地连接成一扁圆,0 q  m: b# X6 {, W0 X
使之与轴测椭圆近似。
5 V# T: ^, A2 o: |( Y" u2 y, f
  |4 g6 i! `& G1 T) n/ }  R①轴测椭圆的长、短轴方向和大小1 |0 D, q" ^$ w% |0 ^. ]
5 {7 ^  L1 Z8 ^常用的三种轴测图中,轴测椭圆的长、短轴方向和大小如图6所示。在正等测和正二测图中,采用简化系数后,轴测椭圆的长、短袖大小如图7所示。
. o) d% c5 z9 H+ [. I: p, Z8 z8 p
& x; [: ~' {" E. C+ }8 `6 n
5 B8 T( j( n3 J- a/ w5 B9 _% f( B/ Ahttp://www2.bicea.edu.cn/xc_jd/machide/img/05-30-7.jpg
6 T) r: I! F8 u1 e) Z- i7 }1 C2 d4 i: ?* D2 A9 f5 h$ o
轴测椭圆的近似画法' ?# j1 v+ `: d) `
+ ~" R- Y: b$ u5 T$ w
正等轴测椭圆的近似画法
! [. x& _6 o5 E, {) V, o在正等轴测图中,由于三个坐标面与轴测投影面的倾斜角度相等,故其三个坐标面内圆的轴测投影均为相同的椭圆,画法也相同,只是长、短轴的方向不同而已。现以水平面轴测椭圆为例,说明其画法,如图8所示。
2 I& W: {( f5 w7 O+ l& |  - d5 s) Y6 a& s5 @
  4 Y( {) ~3 X- s! K* {6 z8 `
1 X+ O3 o7 K3 @9 }8 D
作图步骤如下:
! }5 s# U# Z6 H+ _) K( M/ g9 A; \
* r: u4 F1 J! i5 pa)画轴测轴及长短轴,并以O为圆心,以d为直径画图。
& Q: H7 z; W" g% H% |$ Q
3 I& H, v* W0 G+ v1 \b)以短轴上O1O2两点为圆心,以 O1A,O2B为半径画两个大圆弧。* \( S. z% b: G: W1 Z. t$ H
& z, R  H/ s) l0 E1 SC)以O为圆心,OC为半径画弧交长轴于O3O4
2 i7 k% |/ M  y$ t; @两点。  t# g/ R. ]! k4 _5 J# G! e
3 G2 M/ o1 n. h. b/ s: S, ^/ B1 sd)以O3, O4为圆心,O3K,O4M为半径画两个小圆弧,即连成近似椭圆。K,L,M ! Z# x/ d8 a# o  B& j
N为切点。
, P  s' p  P% K- u/ U8 E- |
, }0 }$ Q8 C$ \  G4 Y; _2)曲面立体的正等轴测图画法
! h: e+ i, z3 p: z
6 \9 T! M9 c. I1 e, Y, ]
圆柱体的正等测图画法* _7 q8 F% w1 b9 J7 [! g
  7 e( B) a" a- P; i) [0 p. o  q/ f. _
1 _8 F- W2 r0 T; H5 B# ~' p9 b7 P5 D# L$ T
圆柱的上、下底面平行H面,它的轴测椭圆同轴而不同心;但形状一样故可用平移法% Q! `$ }, ?/ c8 Z& n( N3 Q
0 V9 x: B, p% }1 |, |a)确定坐标轴,画顶面的近似椭圆,做出底面椭圆中心及长,短轴,如图3-14b* c; C( J3 z8 b
  C/ ?+ E* B+ C4 N6 Db用平移法将画顶面椭圆的四段圆弧的圆心沿 轴方向向下平移,作底面近似椭圆的可见部分,如图314c; Q1 ]' B( Z) H
5 ]8 L' a' |$ w, Oc)作上下两椭圆的公切线,擦去多余的线条,加深完成全图,如图10d
, X/ I, D" o) S7 G$ ^) a, x0 l% z& n1 S; n5 i3 H! i4 w
圆锥台的正等测图画法  g- c9 \4 M& h6 J
根据圆锥台的两端大小不同的底圆直径画出其轴侧椭圆,然后作公切线,即得圆锥台的正等测图,具体做法如图10 所示。
/ z' O9 E. G( b8 w; K6 p2 G" e  , l4 E4 S3 [7 j& q' K
  + \5 v1 H# C2 t0 M$ {$ B, T
  . t& `0 g9 R0 ]* G
. h  ]1 ^% Q: B* q1 A10圆锥台的正等测图画法  e1 w, N1 E# y( {4 U
% Q  j- e9 O) H3 ?: p, d
圆球的正等测图画法: M7 C( {& D. I  f3 e9 f" a
1 C& p7 b( U7 v* w4 L$ D  |3 S
圆球的正等测图是与圆球直径相同的圆(图11a),采用简化系数时,该圆直径为  B5 e+ E3 m8 @. ]/ j
122d为了增强圆球轴测图的立体感,常以圆球中心为圆心,画出平行于三个坐标面的轴
; r7 }  x3 p% k- C测椭圆。如图11b所示。
% ]! p) P! ]. J$ x5 j5 J6 ~$ B* V, p7 G
圆角的正等轴测图画法
. `. D1 y2 p, z  E* d* t
2 a0 m+ t% r7 Z: |3 s* D# G在画轴测图时;常会遇到圆角,对于底板上小圆角的正等测图可按图12所示方法作$ k( Y. Q7 b% I  h7 N4 D1 ^+ `
图。
% [. I! m  G6 u/ x+ B$ K3 U! e' Z8 }) w' }/ J* P* S' C- G
只要圆角的两条直角边分别平行于坐标轴,均可用圆角半径R为长度,H角须向两边线截取切点,由切点分别向所在边线作垂线,两垂线的交点;即为连接弧的圆心,以圆心至切点的距离为半径画弧,即为圆角的正等轴测图。
7 V# H, \2 x7 Y+ i+ \  4 r. o  B; v8 z/ u* w0 ]6 C  v
