查看: 2834|回复: 10
[已答复] 怎么为孔添加螺纹
发表于 2010-12-31 16:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
最近用罗纹时发现,无法为孔添加螺纹,螺纹特征上说的是“将螺纹引用添加到圆柱体”,请问高手有没有别的办法可以为孔添加螺纹特征?
发表于 2010-12-31 18:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 xyzxsm 于 2010-12-31 18:26 编辑 % E# ]9 v8 q! C/ w
* b; y# X8 Y$ A) q5 j
钻牛角尖了!一般内螺纹用打孔命令,外螺纹用“螺纹”命令!2 K( V: r$ Y. t1 [
" e: z2 a9 W. N8 e$ \3 A% v% _
3DST明明白白 + 2 助人!
发表于 2010-12-31 18:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
内孔用“螺纹”命令也可以,不过内孔的直径尺寸很难定!
% K0 B; H8 `9 X1 Y: V  ^ se2.jpg
发表于 2011-1-2 03:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
发表于 2011-1-3 01:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接使用打孔-----孔选项-------螺纹孔功能/ A! l; W( {3 x8 {" u0 u7 e  G6 N
SE默认,M20的螺纹孔直径就是20mm
 楼主| 发表于 2011-1-4 09:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
2# xyzxsm 6 Z  m) @8 L* p6 _, B1 H7 j0 S, c
* B9 n# u# ?7 R; C% J
谢谢了,原来是用打孔,而不需要先钻孔 哈哈!
发表于 2011-1-4 12:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
3# xyzxsm
% w0 Y2 Q+ ]: ?. w7 U你指的是底孔吧。可惜软件只会给出理论值,而实际加工中不同材料的底孔还是有所区别的。
发表于 2011-1-4 12:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
6# 5382834 2 p; I' ~) c% D: z
现在为了反映压铸件的底孔尺寸,我都是用两步做的,先做出光孔,再做内螺纹。感觉比较麻烦。
发表于 2011-1-5 21:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上分两步确实比一步麻烦点,但却是真实反映,而且还有个问题是:那个光孔并不是没用的
) D3 C/ I9 ?' G9 h* \# z内螺纹一般都是先钻个孔,所有有所谓的“钻孔径”,然后再加工内螺纹,或车或钻或攻牙不限
发表于 2011-1-5 22:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
9# shanlizhao
2 F/ H# _2 a& C  f! T. K7 n, y/ ~% R! C" p
呵呵,你这是在用实际加工说事,而软件是可以忽略此步骤,本身螺纹孔就是有孔径大小的。
发表于 2011-1-6 17:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3 W8 `* a3 B. v
3 A4 v4 Q( v; |  s7# 大有茗堂
. A$ @6 Y# O( h! r7 D/ k8 W- `是的!我是指在传统建模环境下,螺纹的底孔直径需与对应的螺纹相匹配!
" L3 z1 {$ J9 O: g实际上在动态建模环境下,只要草图里孔的直径不标注,就可以任意修改螺纹尺寸!用“螺纹”命令也很方便!
& K& ]- O1 Y* Z) i8 E; a2 P' [
( ~, h+ W- T3 h7 \可以看下面的录像文件!- S" g  A9 `7 N# S8 l
3 }) S) D3 {! D
螺纹.rar (969.17 KB, 下载次数: 23)
