车间新增两条全自动机械压力机冲压生产线,主要承担X7、W23系列车型大、中型核心零件的备料、冲压任务。包括卷料的开卷、剪切和零件的冲压各工序。新增主要设备为遥控天车、压力机、机械手、各类模具及检具。冲压车间机械化和自动化程度较高,不仅提高劳动了生产率而且保证了人身安全。但是,冲压作业的动作频率高,又多数是薄板加工,所以冲压过程中也难免会发生伤人事件。具体来说,冲压车间可能发生的事故可以分为以下几类:
* b' r7 G" e3 o! [- T1.起重伤害
& \. l8 k9 G* I4 \ 不同车型冲压件使用的模具不同,而模具一般重达十数吨甚至几十吨,模具的搬运起吊更换过程中,由于起吊行车故障,操作不当或防护不当都易导致起重伤害事故。一般来说,导致起重伤害的危险因素如下:4 ^- a" t. N/ |
(1)长期起吊作业会使吊钩出现裂纹或断裂,如果对吊钩没有及时更换,很容易产生起吊伤害。" c" u! k4 f, p' o
(2)长期起吊作业使得钢丝绳捻距内断丝数超过总丝数的10%,如果日常检查检测不到位,存在事故隐患,在起吊过程中容易造成重物坠落伤害。
2 ~$ v2 I6 |9 \5 x(3)在起吊过程中由于小车脱落也会对人员造成小车伤害人体。
8 P& G+ m9 |; u2 V( ?(4)吊具卸件时与工件不垂直,容易产生压伤或檫伤等机械伤害。0 |9 i8 \- X; U+ S$ N" F& s/ I3 P
(5)起吊过程中由于物件捆扎不牢也会发生重物坠落伤人事件。
+ m) f p; d1 J7 n' Z" G# b( F(6)遥控天车的是由地面人员指挥天车动作,大大降低了天车误动作,但地面遥控操作人员和周围操作人员配合不协调,也可能导致人员挤伤、撞伤。
( x1 K/ D# x$ ^$ J" _# i1 E& a8 X: h2.机械伤害8 ]- z E+ z" A) G: f9 ]0 L1 I; c
(1)压力机、机械手都是自动化作业,在正常工作时人员在格栅外监护,但是设备调试、维修时,人员可能要进入压力机及其机械手工作区域,机械手在运转过程中可能会造成撞击伤害,压力机冲压后在清理料头、料尾过程中可能会对作业人员造成伤害。. d9 F# o8 K$ u) r& d! ~0 I9 u
(2)压力机、机械手在检修过程中,由于机械故障、误启动、违反操作规程等原因,也可导致压力机、机械手伤人事故。5 L% z* D# K* e c. T/ S9 z
(3)压力机在冲击压件薄板过程中,可能会产生少量的碎屑飞溅,如果工人距离防护栅栏太近或者防护不当,可能会造成人员伤害。
" C# a& O" j8 d9 R( ^0 S# B(4)少量压件可能需要进行手工减切,在剪切过程中,由于误操作或防护不当,易发生剪切设备伤人事故。/ m! h5 y/ k$ D1 y# L; z; R
3.车辆伤害
8 \2 K/ R/ Z: H. k7 t在大、中型核心零件的备料过程中,毛坯、成品、料头、料尾的运输需要使用大量运输小车,包括叉车、电瓶车等。这些车辆在行驶过程中可能产生车辆伤害事故。导致车辆伤害的危险因素如下:" X/ l: d Z( m$ F6 H: }7 {
(1)小车运输速度过快,特别在转弯处没有减速,很容易对弯道处或十字交叉处行人造成撞击。& G, V( Z ^0 |# D I
(2)转弯处或交叉路口没有安置凸镜,人流和车流在弯道处不能事先看到对方,容易发生迎面撞击。6 J# |" C# A7 ?2 [$ a
(3)司机违章操作或者没有取得驾驶合格证件而驾驶。7 R9 @, u' R7 ?1 O2 d
(4)道路条件不好,如有障碍物体、地面滑湿、照度不够、人和车辆混行等。
3 @. N/ S% \( ~5 A, H& {+ j(5)车间内照度不够,照明设备损坏未及时修理,叉车驾驶人员可见度低,导致车辆伤害。9 ]8 s0 `: I" t( w5 o) U
(6)车辆长期使用,发生故障而没有及时检修。( {. Y/ r" K) I3 r1 g% B
4.触电$ }9 c/ w1 b% W% Y4 ^/ s
(1)压力机和机械手等电气设备在检修调试过程中由于违章操作、防护不当也可能发生触电事故。: }; P3 M/ h1 b" Q0 c$ s, E" i1 y
(2)冲压车间外贴建配电所、车间变电所,由于人员误靠、接地装置失灵、外壳带电、操作工人在检查或者维修过程中没有穿戴相应的防护用品,进而发生触电事故。, G7 @! l6 g: @
5.物体打击
& n- T+ z2 ~% G9 G+ f+ h/ ?* \在搬运和堆垛冲压件过程中,由于重心失稳或者防护不当,可能会造成物体打击伤害。. w. z" B0 |) n: U6 A
6.高处坠落' Q8 ]2 f8 M$ [1 z
压力机及其机械手设备较大,在检修过程中可能会进行高空作业,由于防护不当会引发高处坠落。. f+ c7 j: Z! A ]
7.噪声振动伤害) k% S" v1 G7 W4 T1 _$ p
压力机在冲压过程中产生较大的噪声,如果工人未戴防护耳塞可能会引起听觉损伤。 n/ c' T4 N. P, C0 B
冲压过程中产生的振动也是巨大的,如果工人长期在振动环境下工作会产生职业病。% q+ e6 Y' @# P
8.其它
% r" z# f3 ~$ U( l1 c+ B# b4 g 冲压模具由于其自身的故障或其它缺陷,会引发压力机及其附属部件对人造成危害,因此模具对操作工人的安全也有一定影响。比如:模具的强度不够,在长年高压过程中断裂或破坏;模具材料及其热处理没有达到适当的要求,硬度太高容易引起模具脆裂;冲压模具的紧固件用量较多,主要有螺钉、螺母、弹簧、柱销、垫圈等,这些零件如果选用质量不佳,压力机长期工作使得紧固件松动,引起冲压事故。冲压件多为薄板,周边比较尖锐锋利,如果工人在搬运过程中,由于违章操作或者防护不当,可能会造成冲压件割伤事故。 |
