查看: 4696|回复: 14
[已解决] 渐开线花键检具
发表于 2006-1-11 18:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
渐开线花键塞规的棒间距的计算很复杂,一般的计算器没有计算反渐开线函数的功能,只有在电脑上编程计算了,但是每次我计算的棒间距都与另外厂家的工程师计算的结果存在差异,我想应该是我经验不足的缘故,特向各位前辈请教渐开线花键塞规的正确设计过程!
发表于 2006-1-17 13:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我也想知道
谁知道请赐教,谢谢
发表于 2006-2-2 11:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据M值和给出的公差,即M值的最大值和最小值算出变位系数的最大值和最小值,然后再利用公式变换,完全可以计算出渐开线函数的最大值和最小值。试试看。) G+ S3 D' p- \- v7 |0 k
      另外,由于渐开线花键检测用的塞规、环规大多是专业工具制造厂家制作,他们都有有关软件。
# G" v6 Y) V& C. A      小弟建议,提供有关图纸或参数给他们,我们验收能用就行了,这样的话保险系数大。没必要自己废时间了,弄不好出了问题,损失就大了。
chinajim + 5 技术讨论
发表于 2006-2-9 23:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
please tell detail
发表于 2006-2-10 09:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Originally posted by dengyihong at 2006-1-11 06:51 PM:0 w4 ^0 R! l# V- p
渐开线花键塞规的棒间距的计算很复杂,一般的计算器没有计算反渐开线函数的功能,只有在电脑上编程计算了,但是每次我计算的棒间距都与另外厂家的工程师计算的结果存在差异,我想应该是我经验不足的缘故,特向各位前辈 ...
+ N$ {! {' n! r+ x( j
计算Md 我们这个软件没有差错(对于花键,只要按照花键的基本齿廓就可以了)
发表于 2006-2-11 21:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
请问楼上的,用的是什么软件呀。
) A, u/ _7 v$ E0 |; M6 I; x. ~$ y" i别外,请问一下,渐开线花键的压力角有没有20度的。我现在遇到了一个。不知道该怎么做了。
发表于 2006-2-16 13:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上的能否把软件共享?
发表于 2006-3-1 16:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
急需5楼房的软件,传一个吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-3-5 16:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
原帖由 mywwwxp 于 2006-2-11 21:47 发表
2 [8 A% A! `& R( _) d请问楼上的,用的是什么软件呀。
% G' [# t9 c: S- f7 C. o5 @1 H: Z% g别外,请问一下,渐开线花键的压力角有没有20度的。我现在遇到了一个。不知道该怎么做了。
2 x; T# l/ @$ a# }8 d6 W4 m
渐开线花键的压力角有20度,日本标准中有。但GB3478.1-83和GB1104-72中没有。
发表于 2006-3-6 13:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
非常需要,可惜积分不够,不能下载
发表于 2006-3-9 11:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这是什么设计原理?
我公司接了中航的一个产品.7 c' K, D5 y/ v: F1 Z
其中一个连接就是花键的,9 D3 }6 t. c5 Q) E1 f
但是原产品是矩形花键与渐开线键槽的配合.$ X) @/ |* ?0 D+ t) U
* g( d- j( I, p5 d' l不懂其设计原理!
" m' V- y. D# k# b$ d- [请教
发表于 2006-3-13 22:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对于压力角为20°的渐开线花键,如果量不大,结构上又允许的话,特别是内花键,可以用线切割来加工。
发表于 2006-5-15 16:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
5楼用得是什么软件呀??
发表于 2006-5-19 23:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
