查看: 2625|回复: 13
[求助] 油缸能代替气缸吗
发表于 2011-1-3 11:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
油缸能代替气缸吗
发表于 2011-1-3 15:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以,油缸的优点是比气缸在工作中更稳定,但是成本较高
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-5 20:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我觉得不太可行,因为里面的密封不一样,造成的泄露无法估算
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-7 11:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
最好不要,毕竟工艺有些要求不一样的,例如:气缸的内侧表面光洁度要求0.4,而油缸0.8就可以了,当然了,看场合了
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-7 11:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
最好不要替换使用,两种介质在缸内的泄漏是不一样的,会影响动作效果。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-8 15:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
9619 -3 复制楼上的发言
发表于 2011-1-8 15:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你是哪方面用的呀,好像食品行业里要用的话应该是气缸吧。一般情况下应该是都可以用油缸替换气缸的。
发表于 2011-1-8 16:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
没看清楚楼主的问题。& }( X1 `4 l' L9 [! S
最好不要代替,密封结构有区别的。
发表于 2012-12-7 10:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
油缸的移动速度比气缸移动速度较慢,推进力较大,油缸成本较高,而且油缸必须要回油口,气缸可以直接排放(一般情况都可以)但是两种介质在缸内的泄漏是不一样的,会影响动作效果
发表于 2012-12-13 08:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
油缸与气缸的粗糙度不一样,但总体来说,是可以替代的
发表于 2013-6-30 19:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般油缸都可以通气使用
发表于 2013-6-30 19:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
气缸与油缸所使用的密封很多时候不一样。
发表于 2013-6-30 21:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2013-6-30 22:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
