查看: 2378|回复: 12
[讨论] 文件夹里的零件比较乱,如何处理?
发表于 2011-1-4 15:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位大侠好!8 l" f/ e% E# c. c# a, c
SW用到现在,发现有个问题,可能是习惯不好吧
9 N0 f* A2 b, G1 Z比如设计一套装置,起初设计时脑子里比较清楚,到后来复杂时,经常要这个零件不需要了,删掉。那个零件最好需要搞一些配置文件,最后虽然图纸可以出出来,但是有一部分零件是用不到的,文件夹里比较乱。各位有没有碰到这种问题?你是怎么解决的?% N" a% p9 z' K& o: g
另外零件的命名方式有没有什么好的方法?放止同名.
发表于 2011-1-4 16:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
带图号保存
发表于 2011-1-4 16:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
即使同名因为图号不同,所以就不会乱同、而且是图号在前,图纸名称在后,这样就会按照图号的顺序排列,另外,把每个装配体放在子文件夹里,就是说你建文件夹后里面在根据部件分类放在不同的文件夹里。
发表于 2011-1-4 16:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
其实不要已中文名命名就用图号是最好的
发表于 2011-1-4 16:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
其实很简单,把设计好的装配体打包另存一下就可以
发表于 2011-1-4 19:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
其实用SW本身的PDM最好了,而且有版本控制。当然前提是文件名最好是数字+字母编码的
发表于 2011-1-4 20:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
PDMWORKS即使不带图号也不会乱。
发表于 2011-1-4 20:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
标题
本帖最后由 erikgqp8645 于 2011-1-4 20:44 编辑 ' G& ?) X" W' g& T- \* }
# M% ~2 G) M. B/ M
PDMWORKS即使不带图号也不会乱。  只是在整批检入的时候,没有子文件价,这点还是比较不好的,因为有借用件。发重复了见谅。
发表于 2011-1-4 21:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这个问题也比较困扰我,比如,我做了个大文件夹,里面好多子装配体我分别建了文件夹。可如果一打包,所有的零件都在一个目录下,我目前处理的是50个零件左右,但一旦多了,自己都搞糊涂了
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢大家的回答,我会参考大家的意见的。
发表于 2011-1-6 10:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你这个是设计思路问题了,其实直接可以在装配体中打开关联的子配件零件模型,修改完后更新保存,再切换到装配下,很好用的,修改一个一般比新建一个快,为什么要新建一个??
发表于 2011-1-6 13:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个我是建立自己的企业标准零件库,在装配图上插入零件就可以,另外标准件我也另外建立我企业要用到的标准件,免得在零件库里面找,我画的几千个零件,也不知道修改装配图多少次,也不见得凌乱& B5 f2 g) ^% y
每一台机是要使用新的文件夹,文件夹里面就是机台各种装配图,然后把各装配图汇总就成,修改也容易.
发表于 2011-1-6 13:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
在装配体状态下在文件菜单里有一个查找相关文件!复制文件-另存到新的文件夹就可以了!只要装配体有的零件新文件夹里就都有了!
