查看: 2741|回复: 8
[讨论] Sauer 90闭式变量泵合流?
发表于 2011-1-4 15:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
两台Sauer 90闭式变量泵(手动变量控制方式)在系统中通过管路直接在两泵的输出口进行合流,并驱动唯一一个负载,这样的系统在实际中是否可行或会不会出现一些奇怪的现象?
9 g* P5 [( Y! J  t3 e疑问之处:7 n" q  M% p) e& d
1、不管靠何种变量控制方式,可能都无法绝对保证两个泵的排量绝对一致,这样的话会造成吸油能力的差别,是否会影响使用?
& y* D$ O1 a2 l7 s/ x1 A& X3 X1 Z2、有无较成熟的成功应用案例?
发表于 2011-1-4 16:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两液压泵输出油应经单向阀后再进行合流,这样当一泵故障时不会因系统压力反冲而损坏。同样,两泵的排量差异,因有单向阀的隔离也不会影响使用。, ]: _/ n$ k! {1 B* H
双泵合流系统在压力机和工程机械当中多有涉及。
发表于 2011-1-5 13:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
闭式泵的输出口无法加单向阀,可以加桥式机构。另外两泵排量不一样只是输出功率不同,对系统没什么影响,这样的系统很多
发表于 2011-1-10 14:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问楼上的 什么是桥式机构 不吝赐教啊
发表于 2011-1-10 15:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# zuozuo520 2 s# Z( \- f$ i) q
这就是闭式泵合流的桥式结构图.
发表于 2011-1-11 17:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
5楼的朋友说的就是这个理,桥式回路
发表于 2011-1-15 22:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4# zuozuo520
- M' i: H6 C* G4 Y' y' r5 Y这就是闭式泵合流的桥式结构图.
5 d9 w! z6 @; u* mhq0305 发表于 2011-1-10 15:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- H/ |4 |' y' g. K6 D" c3 Z, f
这桥式结构有什么功能呢?看着好像不起任何作用啊!以前还真的没接触过,敬请赐教
发表于 2013-9-11 11:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
fchy 发表于 2011-1-15 22:21 static/image/common/back.gif4 e. t$ h9 j$ H, ?( n2 T
  f. `! x! V8 r8 y# y& W& K我也没看出来起什么作用,高手给解释一下
发表于 2013-9-12 20:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个问题就是针对我的系统提出的,不过后来没有采用双闭式泵合流,感觉风险大
