( n% r: _$ w8 R3 t
) u( Z# Y, F' H8 b3 e: w在机械加工中,镗床是加工箱体、壳体、套管类零件的主要设备。根据实际情况,我们先后利用废旧车床成功地改装成镗床,加工精度基本达到图纸要求,节约了上百万元资金。- f% D0 i; H* e/ R- e
现以我厂加工汽车变速箱后盖(图1)为例,介绍把卧式车床改装成镗床的一种方法。如图2所示,在车床主轴内孔插入一带锥度的刀杆即为左键头;拆去尾座,在导轨尾端固定一个XD25铣削动力头(最好为镗削动力头)作为右锉头;拆去床鞍上的横向进刀机构,以床鞍上的上平面为基准固定一个弯板,即为工件夹具。4 R7 g" F, _% h/ x |& o. L
% f+ x" B' a$ o0 e( n% l/ [' {
8 @7 `# [- Y& J
+ k, \; ^6 [* w. G加工时,工件一面两销孔定位一次装夹,左右镗头只作旋转运动,工件随床鞍做左右纵向运动,实现走刀进给即可粗锉或精锉出工件的两端台阶孔。 无条件时右镗头可用车床自身的尾座改制或自制镗头。车改镗要点说明:
0 A8 b0 u+ F; C: k1 v/ U& z. s | 1.用废旧车床改装时,根据工件形位公差要求,床身导轨与中溜板摩擦副必须经修磨、刮研调整,基本达到车床几何精度,以满足工件形位公差要求。
' n- @0 K9 V6 J0 x( @! h$ y 2.调整右镗头主轴与车床主轴同轴度,两主轴同轴度不超过工件同轴度的1/3。2 } Z2 n M: U, R6 X9 V" m4 C
车改镗主要优点:
8 q* V8 V! {: I, x+ J. G 1.改装时间短,投产见效快。+ g w5 e' o7 L4 W6 {4 G
2.改装费用低。- d$ Q( }0 R; k+ T4 ~( f1 o
3.适合当前市场发展形势—产品转型快。当产品转型时,只要在原来的基础上不用做大的改动,便可满足新产品的加工要求。
# h# L! y2 y+ H! b# U |
