查看: 2613|回复: 11
[求助] 松螺母与紧螺母所用的力是否相等?
发表于 2011-1-6 19:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
两法兰是靠螺柱、螺母连接的,如何检测螺母的预紧力,能否用扭矩扳手松开螺母测量,测量出来的值是否等于拧紧螺母的值?
" N5 `6 ^9 q# |: u2 s: f* n
, N# c6 Q5 X6 L; h; e5 k请教一下,在现场如何检测螺母的预紧力?能否说点实际的,不要将书上的照搬回复,谢谢!
发表于 2011-1-6 20:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是松开螺母时的力大一些,我没有理论依据因为是摩擦力矩在里面,在紧的时候是减摩擦力矩,松的时候要加上摩擦力矩,实际上也是,经过长时间紧固后,有预紧力或预紧力较大的螺母 很难松开的。# @' c; S5 y5 K
在现场较难检测预紧力的。3 I" k8 [1 d/ f( K- l! Q
可以用松开时的力矩大致估算下吧。* r5 O) D* q6 Z) q
对预紧力的控制,法兰可以用检测螺栓伸长量的办法,测量正常螺栓的长度,再测量紧固后的长度,根据伸长量来计算预紧力,是比较方便的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-6 21:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不一样,松开力矩小一些。前一段刚做过试验。M12螺母在拧紧力矩为60N.m情况下,松开力矩为45~52左右,不过离散较大,偶尔会有40左右的,也有接近60的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-9 17:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚拧上去马上卸下来,理论上应该是一样大
: G: I4 _, n- F# \但是如果经过一段时间,或者拧紧时用力超过螺丝的弹性变形范围,螺丝会发生塑变或者蠕变,或者震动使螺丝松动,二者的结果都是使松开的力矩变小' ~) R6 J0 G9 o$ u
所以拧下来需要的力矩小
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-9 19:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还真不了解这方面的知识。是否有这方面的理论,好好学习一下?
发表于 2011-1-13 00:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
如果你想做逆向的话,实验。5 M+ A" [' \: r8 n
比如用1Nm的扭矩拧上去,看看多大扭矩拧下来
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-13 12:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司采用的方法是,在松开前做个记号,那螺母松开再紧固到记号位置,扭矩误差在5%内的就判合格.
5 ?3 t; B5 X& r6 D但是这个方法不适用与用角度来控制的扭矩.
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-1-19 17:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然是送的扭矩小,这个用微积分可以解释
发表于 2011-1-19 18:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首先,用扭矩扳手松开螺母测量出来的值与拧紧螺母的扭矩不相等。2 e1 |$ u8 e$ y: u- K9 j
其次,扭矩扳手的“扭矩”与螺纹联接的“预紧力”不是一个概念。
3 m; ^7 `0 {" X# b: f2 A通常,两者之间的换算,可用相关公式进行。; y1 `$ d5 j, E3 u7 t4 R! z1 m
但是,按楼主要求“实际点”,就不用测量预紧力了,只要测量预紧扭矩合格就可以了。/ A2 l% D: V1 g! `5 K9 A3 B
所以,给你提供一个“螺纹联接、拧紧力矩值参考表”,参照使用即可。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2011-1-21 14:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
公斤扳手可以试试
发表于 2011-1-21 15:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
用90%的力矩校验就行,干嘛非要拆卸呢。! t9 r! Q; U; u
比如你有防松措施的,防松垫片和锁固胶之类的,紧玩之后就变了,你拆卸的时候不指导发生了什么变化,这个需要研究,是个课题。所以一般都是90%的力矩校验不松就行。
发表于 2011-3-14 14:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为是松螺母的时候力矩会大一点。
# i2 o) K8 J; F( D1、紧螺母的时候克服的时动摩擦,松的时候克服的是动摩擦;! O0 {8 v- o1 K# k& @
2、经过一段时间后材料在压力下会产生一定程度的“融合”,相似材料尤其是不锈钢更是如此;8 f$ p% ?, Y  c; O  E" e" d3 O$ }
3、经过一段时间后螺栓螺母(如果是碳钢)上面的油会挥发,这样润滑效果就会减弱,那么松螺栓的力矩也会增加。
