查看: 3153|回复: 5
[求助] 氧气阀门O型圈设计
发表于 2011-1-6 22:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
氧气阀门时禁油脂的,所以在装O型圈的时候不能抹油,导致我们的O圈装进去都直接被刮下来,倒角大点好像效果不是很大,请问大家有什么好的解决的办法吗?就是说怎么在不抹油的情况下装O圈?
发表于 2011-1-7 09:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
% H5 v. `8 z& y8 S. u) i, L
* H3 v3 E9 Z( g9 o+ N2 s安装时不用油脂粘接,可用丙烯酸不干胶或橡胶不干胶粘接,就解决问题了。这种粘接是暂时性的,不影响使用和拆下。
发表于 2011-4-22 21:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你结构都没有,怎么知道你的设计是什么样的。
发表于 2011-4-22 21:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实氧气阀门有专门的润滑脂的,我记得我曾经用过这样的润滑脂的,你咨询专门做润滑脂的厂家,好像是润滑脂种对氯离子和硅的控制很严格。
发表于 2011-4-23 14:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
抹油只是方便O型圈安装措施之一,就是不抹油有时也没有问题,如楼主所说的情况,凡士林等其他不与氧气介质作用的材料都可使用。
8 Z  \  ^" c" H- Q; s  sO型圈安装时都直接被刮下来,貌似是你的尺寸有些问题吧?
发表于 2012-9-26 12:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的估计没有接触过氧气阀门,氧气阀门是不能用凡士林的,氧气阀门是有严格的去油脱脂要求的。有的情况下是可以使用润滑脂,但好像必须要求氯和硅的含量,没有接触时间久了,忘记了。其实O型圈不使用油脂安装也是没有问题的,可能是你的设计结构的问题,放油脂主要功能还提高O型圈的使用寿命。结构可以改动的情况不妨试试改动看看。不知道你的结构是什么样的。还有的安装间隙是多大,压缩量是多大等等,你都要去考虑的。不只是去考虑倒角的问题,还有的你O型圈压缩时有空间给他流动否。去下载一个宝色霞板(德国O型圈生产厂商)的样本,看看他们的O型圈安装设计。
