查看: 4505|回复: 6
[已解决] 求助:注塑产品表面流痕现象,望指教
发表于 2013-3-8 16:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
最近我司生产一款产注塑件,外观纹理EMD22,Ra50,外观颜色为PMS8403C,材料:PS+ABS+色粉,但做出产品表面表流痕很多。
# `* {8 T7 x# C1 H! m- \3 g/ x/ Z红线以上部分表面纹理有纹字(含金属粉)
5 ~1 [8 N3 i9 ]  U; t, j红线以下的表面纹理没有含金属粉,就不会有该情况,为什么?
7 e8 @4 E: n, k6 Z0 ^3 k分析的原因是:* R: A4 }7 Y+ X6 p7 h7 w
金属粉末难溶于塑料内,所以容易该现象(不良数据如附件)
- t  Q; I4 h6 m请各位指教看法: 真正原因是什么? 有何方法可以改善?+ G; l' H$ ?$ p( k3 W$ V! i
1 \/ i0 ^; G& m$ p  \! `$ Q6 ~
发表于 2013-3-8 21:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
会不会是色粉溶解不充分(如果是,可调控注射温度看看)。
 楼主| 发表于 2013-3-9 20:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
cnxiaomao 发表于 2013-3-8 21:12 static/image/common/back.gif
9 c6 X# @0 D# l  O会不会是色粉溶解不充分(如果是,可调控注射温度看看)。
" I! k* a" F' Z7 ^. V我没有参与这个现场的调查,但他们是说“因为金属粉”溶解不充分所致,所以将金属粉去掉后就OK了。 能否调注射温度试试看。
发表于 2013-3-11 11:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个问题分两步走,第一步:不加金属粉,如果还有此留痕,请检查原材料的纯度,有木有回料在里面,同时检查注塑温度和注塑压力;第二部,如果不加金属粉就木有这留痕,请提高注塑温度,增加流动,同时增加压力。
开亮 + 3 引导
发表于 2013-3-13 23:42:56 | 显示全部楼层 来自: 美国
1、最简单的方法是请色母公司帮助将原料和色母预先拉一次料,然后再用于产品注塑,你的注塑机螺杆转速可能不适合混炼;4 G( U4 O, s" X8 U+ u
2、改模具,将浇口数量增加,便于流动,但不推荐此办法,仅用于最后没有解决办法时,不确定性较大;
+ J+ w0 W7 G8 l; _3 Y' H4 F色粉熔融性能不佳是肯定的,这样的现象也很常见,所以很多较大的色母厂都会有帮厂家拉色料的能力,当然价格也会高很多。
开亮 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-4-2 20:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
wjk8399 发表于 2013-3-13 23:42 static/image/common/back.gif
* p6 ^( t+ C- _1、最简单的方法是请色母公司帮助将原料和色母预先拉一次料,然后再用于产品注塑,你的注塑机螺杆转速可能不 ...
9 U5 d# m4 V! O4 u- J因为对注塑不是太了解,所以“预先拉一次料”是什么意思?  能大概介绍一下它的工艺原理等或提供一下相关的资料学习一下?谢谢了。
发表于 2013-4-2 21:29:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
emop 发表于 2013-4-2 20:23 static/image/common/back.gif4 `8 d2 y' ]9 o
因为对注塑不是太了解,所以“预先拉一次料”是什么意思?  能大概介绍一下它的工艺原理等或提供一下相关 ...
' u: T$ k* J6 P5 ~6 I3 b
所谓的预先拉一次料实际上就是用拉粒机,或者叫制粒机,将塑料原料(本色或无色)与色母(色粉或类似的原料)混合熔炼然后再切成颗粒状用于注塑机使用。
9 }; l7 \' }0 l0 B% y* d* M色粉是最初级的颜色配料,色母是高一级的颜色配料,再次造粒实际上是二次色母或更高次色母,当熔炼不佳,色粉很难均匀的时候,色母或再次造粒会帮助色粉的分布均匀,但是,需要注意的是,材料的费用会升高和物理性能会有所变化,因此,如何控制材料的物理性能是体现色母厂家的水平更高体现。
