查看: 2240|回复: 10
[已答复] E开粗新功能 比传统的时间要长很多
发表于 2013-7-9 11:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
不知各位同行,用E做开粗用新功能还是传统开粗,新功能开粗时间要长很多啊!
  |, ~4 j3 ]! d
发表于 2013-7-9 13:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有用好
发表于 2013-7-9 14:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
自己比较一下就知道了:
, U# k% B9 h' v) H' ^+ O
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
master_e 发表于 2013-7-9 13:14 static/image/common/back.gif' s* p7 b# ]3 ~) y7 g1 r' c
没有用好
+ m: A* Q8 J* q: |楼主 有没有在软件里算过啊?我再怎么改,新功能比传统的时间要长。
发表于 2013-7-9 15:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
软件算得准么。。我比较郁闷的是通常软件计算才加工一个小时的东西,我进给打了120%结果还是要加工一个半小时,,
发表于 2013-7-9 15:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
hanjim 发表于 2013-7-9 15:30 static/image/common/back.gif' H( [9 l$ n7 V) j
软件算得准么。。我比较郁闷的是通常软件计算才加工一个小时的东西,我进给打了120%结果还是要加工一个半小 ...
8 @  N2 [$ f1 R! y* a$ z3 y* ^' y
那是因为机床有加减速!
发表于 2013-7-10 06:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
什么系统的机床
发表于 2013-7-10 08:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
无减速一般都相差十几二十分钟左右
发表于 2013-7-10 09:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为新开粗要放大刀间距才时间上有点效果,还有G00要打的很快,对一些差点的机床并上了一块很重的料的机床并不合适
发表于 2013-7-10 18:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个问题我发现有好久了    新功能确实比传统功能要慢  软件上 计算日志新功能反而会比传统功能要快 因为忽略了很多抬刀 只有比较复杂的东西新功能开粗反而会快点
9 r* L2 I7 {  D( E4 P3 w       还有个东西发现的人估计不多 新功能开粗侧向削洗速度也比传统功能要慢大概三分之一(在多台机床上实验)
; O  d8 T, m. K; O8 w
发表于 2013-7-10 19:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
一般不用新功能开粗,个人习惯!机床上测试过,个人编出来的刀路,新开粗刀路跑的时间比旧开粗功能时间长。另外计算速度与刀路的整洁度旧刀路还是合心意点。
