查看: 2488|回复: 2
[讨论结束] 深孔该如何加工??
发表于 2006-8-17 20:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如Φ10或Φ18孔,公差0.03,粗糙度1.6,深度40~60mm;该如何加工?& `# r$ O& f, }* v' `) j
) A1 l2 e3 Q2 \我们先钻,留余量绞孔,但钻太容易钻偏掉,绞孔又无法纠正形位偏差跟着偏掉;或精镗孔,但深孔排削不畅,内孔很容易不圆而超差,或造成如两口小,中间大。。。。4 [0 s; F" ~5 \( q3 U, j3 X
, q2 p5 m$ @  c9 }" x8 u如何解决深孔加工,并保证精度及粗糙度呢?
发表于 2006-8-18 11:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
这不算深孔.加工方法是:先用中心钻引孔,用φ9mm钻至深度,再用φ9.8钻头扩孔(钻头两刃分别磨个导向,它的作用一可导向,二可修光),准备两支绞刀一支改磨至9.95mm,另一支选较大的,比如h7孔,则选h8绞刀.研磨至中间公差的尺寸,绞孔分二次铰孔至要求.
渔樵 + 5 应助
发表于 2006-8-30 10:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
如果是用加工中心加工,可以采用G83啄式钻孔
