查看: 2291|回复: 5
[求助] 求 工时。。
发表于 2012-11-19 13:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在cr12mov材料的模具上铣一个长115mm,宽21mm,高1.2mm。要用多少工时,以及模具用什么种类的铣刀。
发表于 2012-11-19 14:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主要说明尺寸精度以及表面粗糙度要求等,因为不同要求,可能工艺也不同,当然工时就不一样了
 楼主| 发表于 2012-11-19 14:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
zhitao 发表于 2012-11-19 14:35 static/image/common/back.gif/ k% i( J; j0 y
3 X% n' y) y# D2 h" w
我也不太清楚,就按一般的尺寸精度和表面粗糙度来算就行。是一个结构件,要求不高。淬完火了 硬度为hrc 55。能告诉我怎么算么 ,万分感谢。
# L6 k3 S! G1 _9 w8 o. [
发表于 2012-11-19 22:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
加工定额工时计算非常麻烦,工种多,工序差异、技术要求不一样,都会影响计算结果。这里有一个各工种工时计算软件,供楼主和需要者使用8 u5 \# C1 I4 I8 t4 R
: L( W! J. h' V' T5 d0 ?) Z3 i4 g
零件加工工时计算.rar
52.29 KB, 下载次数: 9
发表于 2012-11-19 22:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是淬火前还是淬火后的加工工时?工厂有什么条件?国产刀应该铣不了HRC55的钢件(或者寿命较短),只能用进口刀具。
发表于 2012-11-20 09:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
67094348 发表于 2012-11-19 14:41 static/image/common/back.gif4 ^  q8 T% f1 G4 i2 p
我也不太清楚,就按一般的尺寸精度和表面粗糙度来算就行。是一个结构件,要求不高。淬完火了 硬度为hrc 5 ...
, y3 t. W4 X6 f$ c$ `) w& [6 \既然要求不高,可先加工再淬火,这样可避免高硬度的加工困难。这也是正常的工艺顺序。
