“Show-n-tell”即“边学边用”是中望3D这款三维CAD非常有特色的一套教学系统。它高效、便捷,能够更快地让使用者学习。即使之前从来没有接触过这款中望3D这款三维CAD,也可以通过“边学边用”很快地学习和掌握。你还可以自己动手,来制作一个“边学边用”的教学系统。那么今天就为大家介绍如何在中望3D中制作“边学边用”系统,你自己也可以成为三维CAD的教学高手哦!6 c& C# C$ X: A' k5 T8 t, J5 Z
1在制作“边学边用”之前,需要将背景图片制作好。通过截图软件截取并编辑,得到所需要的图片,图片中需要留空白区域以便放置几何模型。图片可如下图(图一)所示:7 y1 `# s+ y3 k" b
8 j6 c) W8 H$ u& P5 i7 l' ]$ t
7 @5 a% S( q/ e3 S$ H
(图一)
2 _0 C }5 @+ P" @: P( a1 O( |# [2.整个show-n-tell的图片需按步骤排列,并且名称改为自己好记忆的名称,方便后续选取(图二)。
1 H1 n) z* U; H1 ?; o* {+ G. |# m) T s1 i& h
) ]: z: D% S. p2 K# i8 h
2 U- W2 D( X( b2 w0 ?% r3.需要注意的是在制作“边学边用”时,是链接到图片所在的位置与名称的,所以在制作完成“边学边用”后,图片的名称与位置不能更改,否则会因无法找到路径而不显示图片
7 w- i$ e- o4 t$ k. K1 N4.打开中望3D软件。点击工具-边学边用编辑器(图三)+ H, N4 \( L7 x2 k
5.点击实用工具-配置,打开配置对话框。并进行如下设置。勾选“启用图片背景”,“图片文件名称”浏览找到“钣金设计01.JPG”,在“显示方式”中选择延伸选项,这可以保证此图片在不同显示分辨率的电脑上依然满屏显示。(图四)) N* y0 n3 b2 w
6.确定,退出配置对话框。$ L# e; ?+ o/ E3 S L
7.点击边学边用编辑器对话框中的记录按钮,如下图绿色方框中所标记,并命名为“简介”。(图五)
7 `% b% ~! K" _) h0 j8.点击保存,将此边学边用保存在本地磁盘上,建议与零件及图片保存在同一文件夹下。(图六)
4 \$ a8 }* h6 Y, @
, |% Q' A& ^7 M- o- ]% G- y" q3 W8 ?
( Y, g# E3 A& e5 |4 P& H' }% A0 }6 J# Q9 S2 Q, r
6 w0 x% s2 D/ a i8 \) A) ^0 C" Y5 }7 j7 _& w5 I, ]+ [' u
/ M1 z- h& G/ Y H6 N1 u1 e) s e
9.使用ZW3D文件-打开,打开钣金设计零件,并选择“钣金(零件)”,打开此零件。同前所示,修改配置,将图像文件改为“钣金设计02.JPG”。(图七)5 d( |8 p; D; b! j8 f6 g4 m" W! B! V
10.将零件模型调整为最佳可视视角。同上步骤在边学边用编辑器中记录,命名为“钣金零件”。保存,替换掉已存在的“钣金设计.snt”。& J, n. L; y& \" \4 q4 f/ H- X" s
11.退出零件(注意,这里不是关闭零件,而是退出),这里就需要用到ZW3D中的一个文件可包含多个零件的特性。
* j7 {) V9 b+ t' f% S12.新建一个零件,命名为“钣金01”,如下图八:- f5 \6 D4 J I- W* u) x) c- [/ ~# r8 c
4 R6 Q+ e8 |4 v: f( q
% L! u# p" |5 _9 b Q3 y( v$ K5 B6 ~5 ]7 k
13.双击“钣金01”,进入此零件。
8 { q! x5 w5 Q- d, V14.进入钣金01零件之后,首先修改背景配置。然后绘制需要的模型。这里需要注意的是,首先需要绘制出一个已经完成的模型,即此步骤的结果。同时也需要提供操作此步骤中所需要几何元素。如下图中需要得到左上的钣金拉伸主体,在拉伸时需要选择草图,则在制作show-n-tell时,需要复制一份草图出来供练习者使用,如右下所示(图九)。
8 k* D. ^& ~% `15.完成操作后,在边学边用编辑器中记录并保存,操作方法同上。
! E! O4 A) H! x- D- |16.退出零件,到此界面(图十)) K7 X: S$ ?. U2 }
& d* @8 K' I% t' B" L+ a v* H: @0 Z. `) Y
) c- U% Y: y8 |: V; W9 l }' c17.选择“钣金01”,使用复制-粘贴,将此零件进行复制,然后使用重命名命令将复制出来的零件改名为“钣金02”。
! r9 Y2 ?9 ~, m6 e18.双击“钣金02”,进入此零件。
( h. X# V/ z8 N3 Q% U19.同步骤14.修改背景配置、建立结果模型、复制模型、边学边用编辑器记录、保存(图十一)。
7 s0 j B7 N3 |8 y* U& a4 Z% X9 a, F% P% C X' a
(图十一)
9 A3 b A" I8 [8 q2 b4 j20.重复退出零件、复制零件、编辑零件等操作直至完成所有边学边用的记录。最终结果如下图(图十二):
7 y9 _5 g6 l( r( l. n: Y0 R2 R& O7 \
+ \: J+ M/ x- J
(图十二) |
