查看: 4714|回复: 26
[已答复] 一个弧面部知道怎么加工
发表于 2013-5-13 14:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
这个怎么加工了??
洪哥 + 2 鼓励内容完整求助帖
发表于 2013-5-13 15:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不知楼主圆弧坑是做什么用的,我们这用钢球定位用的沉坑都是90°钻头沉坑,而不是圆弧的。
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
zll3310737 发表于 2013-5-13 15:07 static/image/common/back.gif8 u; A% C. D& ]) ?( E
2 X* u, L7 Q6 _2 W/ J
现在一直是用钻头钻沉坑,单保证不了,圆弧面,最主要是深度保证不了?是钢球定位的.行家一眼看的出来,呵呵
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-5-13 16:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 zll3310737 于 2013-5-13 16:49 编辑 ) s8 Y6 F- k3 P8 L" o7 K; H( r
/ @! O9 }5 A( u* P6 X" s: s% p
呵呵,钻头可以的。需要90°。我们这几十年了,都这么干的,机床上手柄的定位。需要钳工稍微注意下,如果批量大,产品成熟,可以考虑用钻模打出来。
渔樵 + 2 应助
发表于 2013-5-13 16:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主可以在钻头上加上一个限位块。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2013-5-13 18:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了。。
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
清心路明 发表于 2013-5-13 16:51 static/image/common/back.gif1 ?! c3 j0 s9 b6 p- ^
楼主可以在钻头上加上一个限位块。
3 f2 f* l. t; o% x" W有点不理解,限位块这样起作用吗?
发表于 2013-5-13 23:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
% G- ~: G- _  I# D
独ǒ①ǒ无二 发表于 2013-5-13 22:41 static/image/common/back.gif
8 a2 j5 D0 S8 o, n, t% ?有点不理解,限位块这样起作用吗?
这样估计只是表示限位原理,增加一个限位工装来控制深度
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-14 07:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
5 \6 [$ j3 Q/ h8 o- T有点不理解,限位块这样起作用吗?
$ Z. n  d3 H6 a' A1 b就是你需要钻多深,钻头露出来多少就行了。钻到所需深度限位块平面就与产品面靠住了。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-14 10:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以的,我们经常这样用,效果不错
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-5-14 13:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
清心路明 发表于 2013-5-14 07:57 static/image/common/back.gif
0 V3 F; D# g2 ]1 x! s9 D5 [就是你需要钻多深,钻头露出来多少就行了。钻到所需深度限位块平面就与产品面靠住了。
( B4 n3 U9 h+ a8 B; o% v这个我理解,但是机台上的钻头,最多也只能夹头靠到这个限位块。钻头怎么考到的,不理解?
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-5-14 15:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
独ǒ①ǒ无二 发表于 2013-5-14 13:40 static/image/common/back.gif
9 [9 y8 t1 e# {' x6 I这个我理解,但是机台上的钻头,最多也只能夹头靠到这个限位块。钻头怎么考到的,不理解?
+ N  L) a9 k) Z) c  k1 b& Z8 |" }
钻头伸长伸短可不可以调,限位块厚薄可不可以变,限位块可不可以固定在钻头上。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-14 15:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
独ǒ①ǒ无二 发表于 2013-5-14 13:40 static/image/common/back.gif3 Z' d) W: g) r
- ^1 a7 \! k+ Y9 C  ^' U
台钻上本身就有限位装置,调整到合适的位置就可以。
洪哥 + 3 的确如此
发表于 2013-5-15 11:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ的材料硬吗?可以考虑开付圆头模具几个孔一次镦压出来个人愚见。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-16 07:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
TKG-09 发表于 2013-5-14 15:37 static/image/common/back.gif- {; w* U" o2 A- |+ N
* d( p9 Q  I- k
那他为什么钻不准?只因为没调到合适位置?我看是台钻本身限位精度不够。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-5-16 08:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
清心路明 发表于 2013-5-16 07:47 static/image/common/back.gif
; ]/ y" l9 P: z5 K+ T那他为什么钻不准?只因为没调到合适位置?我看是台钻本身限位精度不够。
7 p) I$ C4 X4 P7 x
请检查限位块是否可靠,能否任意调整和锁紧。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-6-18 17:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
把钻头加紧最好靠到钻夹头里的锥柄,把钻下到极限位置以此为基准调整最可靠
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-19 09:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
个人建议,用冲床压出来,圆弧面很好,做个模具,模具也不难做,以前做这个都是压得
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-6-20 09:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加工中心球头铣刀铣
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-6-20 11:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
kevin1985 发表于 2013-5-13 23:16 static/image/common/back.gif" X+ `2 U) b6 r! {
, F9 h5 w9 y! D5 b- S0 B' J
那什么样的限位工装比较合适呢,请教一下,呵呵
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-20 11:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3 Z0 P, z7 `! E% [9 M就是你需要钻多深,钻头露出来多少就行了。钻到所需深度限位块平面就与产品面靠住了。
! J. N$ I7 @) V4 q0 H5 G那限位块也要跟着钻头一起转啊
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-20 13:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
和19楼观点一致
洪哥 + 2 参与
发表于 2013-6-20 21:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
21楼的问题我也在纳闷。
发表于 2013-6-20 22:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
加工中心比较不错
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-21 08:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
改一把半圆铣刀,在万能铣床上用分度头夹工作,用上限位装置,既能分度均匀,又能进刀一致,可保证球窝要求。
洪哥 + 3 感谢帮助
