查看: 2294|回复: 10
[已答复] 自动进刀点和退刀点如何改成高级模式?
发表于 2013-12-23 21:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
我的 自动进刀点和退刀点  后面的 模式  只有一个  灰色的   优化   不能改成高级。) x$ e7 e) D# J: v$ t
我看到别人的又高级模式,求问怎么改呢?
发表于 2013-12-23 22:09:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
好像用环绕粗切下才可改
发表于 2013-12-24 01:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
特定的策略才有那个选项吧
 楼主| 发表于 2013-12-24 16:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我的就是环绕粗铣,没有这个选项,我找边了所有的策略都没有这个选项。所以我怀疑是我不知道怎么设置。
发表于 2013-12-24 16:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我的也是,版本不相同吧& Y7 X0 X+ O2 ]7 G. x# L3 R
 楼主| 发表于 2013-12-24 19:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
zhangguiqi 发表于 2013-12-24 16:36 static/image/common/back.gif
6 I& X" l( W4 v我的也是,版本不相同吧
+ c# j! X( f$ I. u- a2 }
你的是哪个版本啊。我的是e10.sp3p2.; E% e/ d* v6 N! V: @' V7 o
你的能修改到高级模式吗?
发表于 2013-12-25 09:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
gooogle 发表于 2013-12-24 19:25 static/image/common/back.gif
+ I0 z; n, r$ D" \1 H你的是哪个版本啊。我的是e10.sp3p2.
) E. [4 [7 N7 ^你的能修改到高级模式吗?
" @) j. L- e- h* E9 B( W跟你一样一样的
 楼主| 发表于 2013-12-25 17:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
继续求指导!
发表于 2014-1-22 10:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
gooogle 发表于 2013-12-24 16:00 static/image/common/back.gif
3 _, P; W6 Z! n+ q6 y" T我的就是环绕粗铣,没有这个选项,我找边了所有的策略都没有这个选项。所以我怀疑是我不知道怎么设置。
# V( n4 A# _% `9 q3 _
我的都可以   如果以前是好的  就充装下吧
 楼主| 发表于 2014-1-22 19:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
密密麻麻 发表于 2014-1-22 10:33 static/image/common/back.gif
( r9 u" \/ Z" R/ x3 T7 j  L& `我的都可以   如果以前是好的  就充装下吧
4 _/ O. x- r4 Q* k: n: a7 C
我的是e10.以前没注意过,不知道是不是e11以后才有的。
发表于 2014-1-23 16:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
gooogle 发表于 2014-1-22 19:10 static/image/common/back.gif5 C3 K; r$ K" J! z3 B0 t: Y
4 K" w% {  g4 l( R, Y
e10也有的
