查看: 2501|回复: 4
[求助] 影响冷弯性能的因素是什么?
发表于 2008-8-21 20:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
冷弯性能与冲击韧性有关吗?冷弯性能好有助于金属材料进行什么塑性成型加工?/ `) B& {, K) B+ j% s
影响冷弯性能的因素是什么?
发表于 2008-8-21 20:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
影响冷弯性能的因素主要有化学成分和带状组织。
1 化学成分对冷弯性能的影响
  有文献报道,C当量的增加使冷弯性能的合格率降低。因此不能以提高C含量的办法来达到强化目的,应通过合金化措施,降低C含量。Mn对于16MnL的冷弯性能影响不大,可以考虑适当提高Mn的含量来提高强度,但不应过高。过高的Mn含量会对钢的延展性和冲击性能产生严重影响。因此,为提高16MnL的冷弯性能合格率,应降低C当量及C含量,适当提高Mn含量。当C当量的降低使强度值达不到要求时,可考虑加入适当的Nb来提高钢的强度,从而使强度和冷弯性能均能达到要求。S含量对16MnL冷弯性能也有影响,冷弯性能随S含量的增加呈下降趋势。因为在16MnL钢中,S大部分以MnS夹杂的形式存在于钢中。MnS是一种塑性夹杂,在轧制过程中,沿钢板伸长方向延展,破坏了钢板横向性能的连续性,使钢板的横向塑性大幅度降低,造成冷弯性能变坏。因此要提高16MnL钢板冷弯性能,必须降低钢中的S含量。
2 带状组织对冷弯性能的影响
  通常在文献中讨论的带状组织是指在钢中出现的铁素体/珠光体带状组织,而文献。中报道,在含C 0.16%以上的C—Mn钢热轧板发现了一种表面带状组织,其形成机制和钢板内部带状组织的基本相同,它们之间的区别在于表面带状组织是连铸坯表面层等轴晶区的成分偏聚造成的,而内部带状组织则主要由枝晶间偏聚造成。这两个区的成分偏聚波长和浓度差都不同,得到的带状组织形态、波长和浓度也不同。
发表于 2008-8-23 15:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
冷弯性能是指钢材在常温下承受弯曲变形的能力。钢材试件按规定的弯曲角度和弯心直径进行试验,若试件弯曲处无肉眼可见的裂纹,即认为冷弯性能合格。
; m2 Y2 R9 [$ T$ c. F0 S    冷弯试验可检验钢材的冷弯性能,反映试件弯曲处的塑性变形,能揭示钢材是否存在内部组织不均匀、内应力和夹杂物等缺陷;也能对钢材的焊接质量进行严格的检验,能揭示焊件受弯表面是否存在未熔合、裂缝及杂物等缺陷。
发表于 2008-8-23 17:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 csl01514218 于 2008-8-21 20:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ W/ t5 S9 ~4 z9 u- j
冷弯性能与冲击韧性有关吗?冷弯性能好有助于金属材料进行什么塑性成型加工?# o- M, B7 P5 H* b
影响冷弯性能的因素是什么?
! U( ]8 k# O% S7 ^% E$ R" l
- C2 L. E. a4 N. q' c7 o  h衡量弯曲件弯曲成功与否的标准是是否存在弯裂,而决定弯裂的依据是最小相对弯曲半径,因此影响最小相对弯曲半径的因素主要有:9 u. X: S, e5 C
1.材料的力学性能
4 d. r# k! m5 l4 h+ Q5 Y5 N8 ]2.板料的纤维方向
* ^& y" B( w. X) K' {1 R, Q& H3.板料的表面质量和侧边质量
, B) ^! _1 [' v/ |* p1 _4.零件的弯曲角7 M, m! \" z( S0 a* r' Y3 J, A) Z
5.板料的厚度。
发表于 2008-8-25 04:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
人生应该如水宜生蜡烛一样从顶燃到底水宜生微电解制水器一直都水宜生水杯是光明的
人生的价值,即以其人对于当代所做的工作为尺度水宜生微电解制水器.人生应该如蜡烛一样,从顶燃到底,一直都是光明的水宜生.人生就像奕棋,一步失误,全盘皆输水宜生水杯. 人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已水宜生保健杯.人生意义的大小,不在乎外界的变迁,而在乎内心的经验水宜生价格.人生照例是一场值得一搏的争衡,然而它的奖品的拼斗.
