查看: 12387|回复: 24
[分享] 金属硬度对照表(全面版)
发表于 2015-10-25 15:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
& b; w  R: n3 w: y7 b, w$ G" c( I- G7 T4 s7 \
金属硬度对照表(全面版)
) K. O7 g1 \& e  j2 D( G! u' P
6 I6 J: G. R! Z4 ]/ p6 s! y7 t! b8 X4 E- Y* P3 v8 [
) h) d& A' w& g7 q, m 金属硬度对照表(全面版).pdf (429.29 KB, 下载次数: 130)
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2015-10-25 15:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
金属硬度对照表(全面版)--截图
" d/ {6 C/ k9 n/ D: k3 x  r2 \4 E
发表于 2015-10-28 20:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢分享,从另外帖子跟过来的,很有用处。
点评
不客气  发表于 2015-10-28 22:58
发表于 2015-11-27 14:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
没办法下载了,能否重新编辑下。
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
eastking1111 发表于 2015-11-27 14:16
! S6 P+ v- w1 E2 q. @没办法下载了,能否重新编辑下。
9 i% u2 F9 Z  P0 F8 g; z
不是帖子的问题。论坛这一阵子附件出现了小问题,过几天应该会好的,到时再下载吧。
发表于 2015-12-4 21:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好好!!!!
发表于 2015-12-6 16:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好多都不能下载,特别是前几年的
 楼主| 发表于 2015-12-7 19:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
重新上传金属硬度对照表(全面版)+ ^8 ]# Z% f4 u5 k2 J$ s
3 i+ l* ?5 y( G/ t1 e/ X+ Y! b 金属硬度对照表(全面版).pdf (429.29 KB, 下载次数: 29)
 楼主| 发表于 2015-12-7 19:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
eastking1111 发表于 2015-11-27 14:16# D. h( C& z1 Q3 V2 W1 u
没办法下载了,能否重新编辑下。
% l' u# @# `4 g5 n1 i
已重新上传,现在应该可以下载了
 楼主| 发表于 2015-12-7 19:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zxgwenxin 发表于 2015-12-6 16:23
8 Y% p# N* |0 O$ [好多都不能下载,特别是前几年的
+ _7 w6 _8 ^  c* G0 [0 [, a- p已重新上传,现在应该可以下载了
 楼主| 发表于 2015-12-7 19:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
steven_sun11 发表于 2015-12-4 21:12
! E- R; x) r9 [* `2 b" e2 B8 `好好!!!!
$ N" ^6 V& K7 H$ }: d
已重新上传,现在应该可以下载了
发表于 2015-12-9 09:57:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
问一下,这里所说的维氏硬度,是多少重量下的?HV0.2,0.5, 1.0 或是其他多少?谢谢!
 楼主| 发表于 2015-12-9 18:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
keegan198 发表于 2015-12-9 09:57' `7 F! a8 T5 s/ B3 O% H
4 P+ Y% ~2 M; {  a4 @  c
硬度与重量无关。1 C1 O' B: w7 c' @. o
0.2,0.5,1.0这是什么意思?
 楼主| 发表于 2015-12-9 18:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
再次上传一个截图,方便大家
7 z+ O( x- T& z+ s
发表于 2015-12-26 18:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
12#,,理论上维氏硬度无论哪个值都应该一样,区别在于载荷越小误差越大
 楼主| 发表于 2015-12-26 21:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zxgwenxin 发表于 2015-12-26 18:55
' H( C, n4 D, T8 f7 d2 x0 F: v12#,,理论上维氏硬度无论哪个值都应该一样,区别在于载荷越小误差越大
9 s& \! p5 l. d1 o+ \$ y
还有这一说,看来这方面掌握的不全啊。有这样的资料请分享啊
发表于 2016-1-1 15:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
采用小载荷时压痕小,测量误差也增大,采用大载荷时要注意涂层被打穿或裂开
 楼主| 发表于 2016-1-1 19:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zxgwenxin 发表于 2016-1-1 15:32* P; \' r) D5 r! `
8 A% P3 X- ^4 v" w7 T% h, [说的很正确,确实要注意涂层被打穿或裂开的可能。
发表于 2016-1-20 18:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
& B& C' R; D( e8 [3 a2 B3 b问一下,这里所说的维氏硬度,是多少重量下的?HV0.2,0.5, 1.0 或是其他多少?谢谢!
2 X0 f0 l0 {7 o3 @维氏硬度试验是压入硬度试验之一种,其测量值用HV表示。维氏硬度试验最初于20世纪20年代初被提出,比起其他硬度试验其优点有:硬度值与压头大小、负荷值无关;无需根据材料软硬变换压头;正方形的压痕轮廓边缘清晰,便于测量。维氏硬度被应用于所有金属,并是应用最广泛的硬度标准之一。只要被测材料质地均匀,维氏硬度试验可以用低负荷和小压痕得到可靠的硬度值,这样能减少材料破坏,或用于薄小的试验材料。这一点上维氏硬度要优于布氏硬度。另外,在硬度不高(硬度值400以下)的同一均匀材料上,维氏和布氏硬度试验得出的数值近似。
发表于 2020-7-3 12:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
非常感谢,很方便实用
发表于 2025-4-19 15:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
非常感谢,这个是针对碳钢材质的吧。
