# W/ k i% S. L0 A D& K/ h: y6 Z* b4 Z5 J3 `1 H
一般情况下,有轴承的地方就要有支撑点,轴承的内支撑点是轴,外支撑就是常说的轴承座。轴承座的结构较为复杂,但主体仍为方块结构,所以在设计建模的过程中,可以通过三维CAD设计软件的拉伸、拉伸切除、倒角等功能来完成整个轴承座的建模设计。 本次小编将向大家介绍中望3D是如何快速完成轴承座的建模设计的。如图1所示,这是我们接下来即将进行的基本建模思路。首先拉伸出模型主体,然后通过“拉伸切除”和“倒角”等操作来完成模型的创建。此外,在创建本实例草图的过程中也会用到镜像和阵列实体等功能。 3 ~/ ?( z [! i/ e( m
图1 绘制轴承座的主要流程 7 O, N: e h* c& f/ L( W
下面,我们一起来看看具体的操作步骤: 第一步:绘制草图并拉伸 1、新建一“零件”类型的文件后,单击草图按钮,选择XY平面,进入草图绘制。 2、单击绘图按钮,绘制如图2所示绘制中心线和线框。单击草图工具栏中圆角按钮,在图3所示位置添加半径为10mm的圆角。
0 v6 Q G k6 ~ z图2 绘制轴承座基本线框 图3 轴承座基础线框倒圆角
" `4 n6 N$ e' I/ d+ Q, r3、单击草图工具栏中圆按钮,在与下部缺口水平线的位置绘制一个直径为12mm的圆,在绘制好的圆的圆心竖直方向,且离顶部线17.5mm处绘制一个直径为12mm的圆。单击草图工具栏镜像按钮,选择绘制好的圆,再选择中心线为镜像线,镜像出两个圆,如图4所示。 + R& C. F0 L3 U6 ~5 r. B
图4 绘制镜像圆操作
6 q4 V( I6 X' _0 |% w' K5 L$ M+ J
4、单击草图工具栏中的阵列按钮,选择上方两个圆为基体,方向向下,数目为2个,距离为40mm。如图5所示。 + o6 m/ n$ O0 f
图5 执行阵列操作
) M# c) @' B* `' K( A: w. i: Z
5、退出草图,点击造型工具栏拉伸按钮,选择所绘制的草图拉伸一个厚度为30mm的实体,如图6所示。
/ Z+ W1 h2 Q2 L2 {% K: g8 s% ~
4 u. B9 W; [7 d2 h. ^
图6 基体拉伸效果 7 N q: ]: l* K' q: l F8 Q& e
6、在实体底部平面绘制如图7a所示草图,单击拉伸按钮,拉伸出一个厚度为75mm的实体,如图7b所示。
6 G8 m2 J+ Y5 y n2 \2 p8 a0 a6 l; ?$ ^4 r7 h$ C0 ^8 \
第二步:拉伸切除和圆角处理 1、单击草图按钮,选择实体背面为平面,选择预制草图中“槽”,绘制如图8a所示两个槽(可先绘制出一个槽然后镜像出另外一个槽),然后进行完全贯通的拉伸切除操作,如图8b所示。
; w* e) h8 ~, g Y$ |
6 n: f: F" D: X! [/ z P. r! o" d+ B2、在如图9所示的平面绘制一个直径为140mm的圆(以右侧实体圆弧为圆心),并进行到指定面的拉伸切除操作。 图9 圆拉伸切除操作 . H3 V1 \. O9 l4 _: v; U
3、在竖向拉伸体的两个面上分别绘制草图(与实体圆弧同圆心、同大小的圆),向两侧实行拉伸操作,拉伸距离为5mm,如图10a所示,然后选择拉伸出的实体的边线,执行倒角距离为5mm的“倒角”操作,如图10b所示。
: [2 c+ o: s \, B: E4、在实体底部平面绘制一个直径为18mm的圆,并向上拉伸146mm,创建实体,再单击造型工具栏中圆角按钮,设置圆角角度为1,如图11所示。 h6 B1 [3 h' u- [9 T
图11 创建顶部“油孔”台体的操作
: u4 T% Y/ i' W6 {6 X! h第三步:孔洞处理 1、在竖向实体绘制圆,执行拉伸切除操作,竖直圆的直径为63mm,拉伸切除深度为完全贯穿,如图12所示。
* \0 K$ N) b9 e1 |4 O6 V; F图12 拉伸切除操作
$ [1 j7 [: G7 B" d
2、单击造型工具栏孔按钮,选择顶部凸台圆心同心,绘制一个螺纹孔,最终完成整个模型创建,如图13所示。 / j- f$ J( k$ K3 O+ f
图13 创建顶部油孔后完整模型
1 k: j# m/ g' w8 T& l" i! Y
经过了上述的操作,我们即可完成轴承座的快速建模操作。轴承座的型号根据所搭配的轴承不同,或者根据企业的收录情况不同,都会多种类、多样式的轴承,通过中望3D的建模操作,工程师即可快速地完成所需的轴承座的设计,并把常用的型号通过中望3D进行归类入档整理,方便后续的二次利用,做到高效、专业。
$ F: E/ w' X. P0 R- A/ q! E" U6 E
