发表于 2007-7-20 17:39:09
铸铁是含碳大于2.1%的铁碳合金,它是将铸造生铁(部分炼钢生铁)在炉中重新熔化,并加进铁合金、废钢、回炉铁调整成分而得到。与生铁区别是铸铁是二次加工,大都加工成铸铁件。铸铁件具有优良的铸造性可制成复杂零件,一般有良好的切削加工性。另外具有耐磨性和消震性良好,价格低等特点。 1 B' i3 a: H3 C# K0 e% t
8 c/ Y4 d) T# ?9 _铸铁牌号的表示方法:(根据GB5612-85)
' T! [+ O# B! e
0 v2 W% ^+ _, Z. A( v各种铸铁代号,由表示该铸铁特征的汉语拼音字母的第一个大写正体字母组成。当两种铸铁名称的代号字母相同时,可在该大写正体字母后加小写正体字母来区别。同一名称铸铁,需要细分时,取其细分特点的汉语拼音第一个大写正体字母,排列在后面。
2 X- o" C0 \6 f+ a {, t# C( k6 e$ e, ]2 m2 s, k8 Q
铸铁名称,代号及牌号表示方法
4 |) _- E' R7 w& w4 a( ^/ Y0 S0 l9 J: ]/ D5 j
铸铁名称...............代号牌号..................表示方法实例
$ @& J* e3 C+ r/ _# S p3 T$ C7 H) j: e/ ?9 Q$ I( ^" `* {2 B
灰铸铁....................HT.........................HT100
, N6 d8 H H4 c$ r* V, ^9 P3 ^, ]2 W" E# p# A& r" G2 a8 E; ~
蠕墨铸铁..................RuT........................RuT400
0 [! H, ?. \6 m7 D6 j
9 n( @6 l6 k n0 d# _球墨铸铁..................QT.........................QT400-17
% d9 q" E, Q8 x8 \% f% F7 Y: y' ~
黑心可锻铸铁..............KHT........................KHT300-06
% f A4 I9 b, d) n1 b4 X: z+ a. u- B" C" H! H
白心可锻铸铁..............KBT........................KBT350-04
# P% E+ V z; E% o1 {2 Q
% `# j* l$ O U2 }2 C珠光体可锻铸铁............KZT........................KZT450-06 / ?; [& j6 G2 p
9 w5 H8 W) j- f1 h$ r- g6 W; E5 [, v
耐磨铸铁..................MT.........................MT Cu1PTi-150 ^, s) T- f1 U$ v7 v2 w: a
& M1 E" n6 y3 g1 z ]' D
抗磨白口铸铁..............KmBT.......................KmBTMn5Mo2Cu
; l7 n, h) n- D2 Z7 d* R( i0 G/ l( h1 l) y1 ~
抗磨球墨铸铁..............KmQT.......................KmQTMn6 ' o# q Q. o1 F; f* t
9 [( r. E2 \( V- T4 S. H' W: y6 Z
冷硬铸铁..................LT.........................LTCrMoR ' h" D6 @& W0 l
2 \3 z/ F5 m* _2 F |
耐蚀铸铁..................ST.........................STSi15R / a9 `: k/ r& G% G9 ]6 u: ~
/ C6 h2 E3 y- ~耐蚀球墨铸铁..............SQT........................SQTAl15Si5 - h E7 @3 R+ h' b" _
3 v, x3 S o/ _ |% ~* A
耐热铸铁..................RT.........................RTCr2 8 ~# ~; f5 P3 j4 a" N$ g8 D
4 K* N j8 F& R6 N
耐热球墨铸铁..............RQT........................RQTA16
( N( q" `( Y% h, W: s/ H$ ~ I+ W: D, M+ f, |
奥氏体铸铁................AT.........................---- , J3 V0 k/ E: N9 f& T
& ]+ g: U9 Y1 O8 o" }3 v1 u5 A
...牌号中代号后面的一组数字,表示抗拉强度值;有两组数字时,第一组表示抗拉强度值,第二组表示延伸率值。两组数字中间用“一”隔开。
4 R+ }$ n1 U% m4 M4 E; w& z
+ I P* v" p4 k5 p合金元素用国际元素符号表示,含量大于或等于1%时,用整数表示:小于1 %时一般不标注。常规元素(C、Si、Mn、S、p)一般不标注,有特殊作用时,才标注其元素符号及含量。 ) M$ `! k: Y, i; S x8 v
: `8 g9 t# b+ |# n* h7 r
....白口铸铁:白口铸铁中的碳全部以渗透碳体(Fe3c)形式存在,因断口呈亮白色。故称白口铸铁,由于有大量硬而脆的Fe3c,白口铸铁硬度高、脆性大、很难加工。因此,在工业应用方面很少直接使用,只用于少数要求耐磨而不受冲击的制件,如拔丝模、球磨机铁球等。大多用作炼钢和可锻铸铁的坯料。
9 e& [1 I% \3 P& O, V6 G: B# r: z" H2 O# s9 {% o8 ~9 R( _& ?
....灰口铸铁;铸铁中的碳大部或全部以自由状态片状石墨存在。断口呈灰色。它具有良好铸造性能、切削加工性好,减磨性,耐磨性好、加上它熔化配料简单,成本低、广泛用于制造结构复杂铸件和耐磨件。
4 h( \. M1 j% ]5 b( S) Q- _1 d# U0 K( m$ M9 p
灰口铸铁按基体组织不同,分为铁素体基灰口铸铁、珠光体--铁素体基灰口铸铁和珠光体基灰口铸铁三类。
5 N& Q ?# v7 I) t8 q4 C, R1 U, k3 K/ }* z. L" d; `
由于灰口铸铁内存在片状石墨,而石墨是一种密度小,强度低、硬度低、塑性和韧性趋于零的组分。它的存在如同在钢的基体上存在大量小缺口,即减少承载面积,又增加裂纹源,所以灰口铸铁强度低、韧性差,不能进行压力加工。为改善其性能,在浇注前在铁水中加入一下量的硅铁,硅钙等孕育剂,使珠光体基体细化,
# G: u& K) @; n% a! A- F
- i6 |) O# J& P8 M/ o9 v....可锻铸铁:可锻铸铁是用碳、硅含量较低的铁碳合金铸成白口铸铁坯件,再经过长时间高温退火处理,使渗碳体分解出团絮状石墨而成,即可锻铁是一种经过石墨化处理的白口铸铁。 - |8 {6 b2 E4 u& B
$ a. s0 X' J8 z5 }7 G4 m) [8 p
可锻铸铁按热处理后显微组织不同分两类;一类是黑心可锻铸铁和珠光可锻铸铁。黑心可锻铸铁组织主要是铁素体(F)基本+团絮状石墨;珠光体可锻铸铁组织主要是珠光体(P)基体+团絮状石墨。另一类是白心可锻铸铁,白心可锻铸铁组织决定于断面尺寸,小断面的以铁素体为基体,大断面的表面区域为铁素体、心部为珠光体和退火碳。 ~& ~: c7 |' c9 q/ x, X
. z" n+ V9 f2 q石墨变细小而均匀分布,经过这种孕育处理的铸铁。称为孕育铸铁。 + t. Y$ m: g, a- |2 M. _# [! [
- j. w1 Z/ E3 P' C3 |( \
....球墨铸铁:在铁水(球墨生铁)浇注前加一定量的球化剂(常用的有硅铁、镁等)使铸铁中石墨球化。由于碳(石墨)以球状存在于铸铁基体中,改善其对基体的割裂作用,球墨铸铁的抗拉强度、屈服强度、塑性、冲击韧性大大提高。并具有耐磨、减震、工艺性能好、成本低等优点,现已广泛替代可锻铸铁及部分铸钢、锻钢件、如曲轴、连杆、轧辊、汽车后桥等。 |
