查看: 2161|回复: 9
[求助] 工厂生产中遇到的问题
发表于 2007-2-28 15:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
2Cr13、3Cr13、3Cr13Mo遇焊接,或者热处理,以后钝化处理,产品容易腐蚀。是否是Cr集中的原因,导致部分区域缺乏Cr,所以容易腐蚀?3 R* i- l' Z) f( |7 f% E3 P" ]
有什么办法避免,或者解决?6 B1 ?) g4 t. ~* Y2 s7 V
wuling + 5 提出话题并积极参与讨论
 楼主| 发表于 2007-2-28 15:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
钝化的时候,就发现被钝化液腐蚀
2 y( M% j/ P0 ]% X5 R  M8 m别的材料 譬如:17-4、316就没有这样的现象
 楼主| 发表于 2007-2-28 15:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是否热处理以后,或者焊接后,需要回火处理" h7 k# a6 F! g8 f/ r5 L( T  d" A
有人知道回火处理的工艺参数吗?
+ n5 ]* T1 ~8 {' X+ ?
发表于 2007-2-28 20:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
马氏体不锈钢的耐腐蚀性能本来就不能和奥氏体不锈钢相比。
. v) p: f, E# b0 U" A——不是回答的回答,请高手出马。# j5 Y; T! X4 a% n
2 C6 Q  o( G& |* j1 a, P
7 N3 _9 K7 ]% |/ Z建议楼主更改标题,改成“为什么2Cr13在热处理时产生腐蚀”
huase + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-3-1 08:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
纠正一下楼上% k5 Z0 \: a2 y/ ?) a/ J
是产品在钝化的时候被腐蚀
" c4 n' O# h4 ~& [1 w. [6 s/ o3 B6 h产品在钝化前做过热处理或者焊接处理
发表于 2007-3-1 19:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我不知道楼主是用什么来钝化的,我们一般提到的不锈钢酸洗钝化都是指的奥氏体不锈钢,钝化一般都是使用15~20%或更高浓度的硝酸溶液,但硝酸浓度也不能过高,否则会出现过钝化腐蚀,但楼主使用的是马氏体不锈钢,在这样的介质中跟碳钢相似,会很快腐蚀,因此不能采用常规不锈钢酸洗钝化工艺。如果只是去除氧化皮,只进行酸洗就可以吧,但一定要添加缓蚀剂。
wanglinyou + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-3-2 09:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢楼上的
' h9 D* {4 L+ v我们也是用30%硝酸溶液钝化
4 ~' S/ o4 {+ `3 {- z7 T' L事实情况是:如果没有进行热处理或者焊接
  b) Y; Z* U1 o/ R$ c2Cr13也不会被腐蚀
发表于 2007-3-2 22:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高Cr马氏体系不锈钢的防锈性能会受到热处理工艺的影响.当然焊接后的热影响区也会影响.
( G5 v5 Q' ~4 i  ]* q- `- H6 I! [' p6 H/ \7 @9 M
原因如下:
8 F0 g' H$ {8 H9 ~8 a高Cr马氏体系不锈钢淬火后由于碳及其它合金以固溶的形式存在于马氏体中,此时防锈耐腐蚀性能最好.回火后碳及合金元素的析出,防锈性能逐渐降低.尤其是在中温区回火时,由于会析出ε相,耐蚀性会明显下降.而低温回火和高温回不会析出该相.因此此类不锈钢一般不会在400~500℃回火.
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
wuling + 8 详细应助
 楼主| 发表于 2007-3-3 09:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢楼上+ Y6 v3 s; D3 v& w) G
回火参数能具体一点吗?
发表于 2007-3-3 14:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
