查看: 2926|回复: 7
[已解决] 黄铜拉伸已起拉伸痕怎么办?
发表于 2007-1-21 16:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
黄铜拉伸已起拉伸痕怎么办?
( v; D" Q" M) p; E# K6 Z铅黄铜拉伸选用的润滑剂为肥皂液,但拉伸时经常在不到几分钟就会出现线材表面起拉伸痕,而且有手感,不知道大家有没有更好的制作模具技术。(选用YG8材料和人工钻模都有,拉伸缩径量为0.2mm)
发表于 2007-1-23 14:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是拉深系数过小导致拉深力较大所致,凹模上涂抹润滑油,但凸模不要涂抹。
 楼主| 发表于 2007-1-23 20:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的线材拉伸模,不是你说的那种。有入口、定径、出口的。
发表于 2007-1-25 19:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
肥皂液作为铅黄铜的润滑液没有问题,但前提是拉丝前、酸洗后必须将表面在适当浓度的70-80摄氏度的肥皂液中浸泡3-5分钟,以在表面形成薄膜。有利于润滑。如材料较硬或条件所限,可以考虑采用其他润滑油。5 I6 P1 l; Y/ R: [
如果象你这种缩径量为0.2mm的情况,建议减小模角,以利于润滑。
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-1-25 20:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我用的是人工钻模,不知道有没有关于钻模加工方面的资料?
发表于 2007-2-3 21:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-2-4 16:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
拉伸过程中板材受力不均匀,导致板材流通不一致.见意在有拉痕的地方垫一层塑料薄膜.(塑料薄膜的润滑比较好)
阿帕奇 + 3
发表于 2007-2-5 18:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1模具材料重新选择# ?6 n0 Z5 W3 H6 f# n+ y$ e, N
2改变设计工艺尺寸, X. H: x$ l# ]' x* ^
3抛光6 C1 S" p. ^" w! V, R' d! h" y
4选择好的拉伸油,咱们国家有专业厂家生产,具体哪一家我不太清楚,总的来说品种太少,国外有不少品牌,我用过日本的国产的不行一用就有拉痕,模具很快就不能用了。
sxw68 + 3 积极应助
