查看: 2026|回复: 1
[讨论] 锻件机械性能试验的取样部位及性能的疑问
发表于 2014-12-17 00:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 schjie 于 2014-12-17 00:13 编辑 6 ~) i; u( X; h3 q
, P: t7 G; D1 i4 I: O8 n
今天收到一份锻件的机械性能检验报告,其声称按照JIS G 0306标准检验,且性能合格。现对检验报告有几点疑问,特向各位请教:
5 r# ?3 ]+ e, {/ N1、JIS G 0306标准规定,非压力容器类设备锻件的试样沿锻件外表面取。而国内的JB/T 5000则规定,取样部位应为距离外表1/3厚度的部位。从保证性能的角度出发,国内标准明显严于JIS标准,而且合理。难道JIS标准有问题?JIS标准为何这样规定?
1 o7 e1 }8 [+ `- a2、图纸要求抗拉强度≥90Kg/mm2。如果按照1Kgf=9.8N换算,则相应的抗拉强度应为882MPa,测试结果为890MPa。这样的检测结果能够算合格吗?- c2 M. \0 k. _: g
匿名
匿名  发表于 2015-1-30 01:15:06 来自: 中国山东烟台
标准就是标准,你必须执行。为何这样规定?我认为一个锻件在其不同的部位虽然有差异,在非重要场合不影响其使用。这样规定的好处是经济,便于操作。但对于重要场合使用的零件,这样规定确实有问题。
* C* L3 k& f# k7 W. m; Y890MP应该是合格了,具体你按JIS G 0306中引用的拉力试验标准规定的判定依据去判定是否合格。要注意拉力试验标准中日可能有区别。
