一、 新增功能
7 g- y- z5 j$ `+ @1. 绘图编辑
2 c1 c, P; J; m: P# C& y4 Hl; |, U6 q4 ]& _8 F/ X0 d' Y
倒角功能新增长度宽度方式。
3 c. s+ \8 i: h9 gl
; W" T4 e( J n1 g0 I# j. y增加多种剖面图案。
9 N3 B0 z6 d+ W9 d; q5 w7 |- w* {2 Vl9 O$ S9 O- C# [" s& g: {8 }
打断功能增加两点方式。0 G! U& b/ r B9 N( ~( \7 n
l3 C& b) C0 `' {& _" p
点的绘制增加等距方式。. ~2 v4 W, m b, y. [
l$ F" ` i$ Y- O; M$ U
新增多段线编辑功能,可以将多段线拟合为样条。
: f3 Q9 n8 p/ ]* p& v# b) Q, sl
7 {7 m! D+ W+ t$ R D- p新增曲线合并功能,可以将直线、圆弧、多段线等相似对象合并为一个完整对象。" R% i% E% a3 F1 N7 k
l/ o5 L& B: {6 M9 t
夹点编辑时可直接进行支持平移、旋转、镜像、缩放等操作。
8 W, r& U: H) [ Z! Z2. 图纸幅面0 _. ~8 U, X. ]) O! _* j7 {+ R' S$ G
l
, J' \* [) K% d% [4 U增加自定义方式生成图框
3 e$ {0 i5 M% w( Hl
5 _+ O \" C/ c' |1 Q2 U/ E, }: _填写明细表支持顺序调整,调整后序号可自动关联。: S" X3 T+ ]0 ?$ m
3. 标注功能! w) [5 S! ^& A( ^/ W' ^: s0 O; _7 Q
l
5 K+ o; R- @8 ~增加向视符号标注 " W: h# m; L+ D4 U# b0 c
l
[4 ^: j' M8 h1 y' }倒角标注增加竖直方式。
2 }9 [- o$ m! D: K: Z$ g+ @l
# B8 N3 O, _/ @: s, _' B' `- q引出说明支持正交导航并可以设置多个引出点$ E! t: l1 o6 J3 S" X
l0 [- h& P; n1 Q
增加多种标注箭头形式。
, r w! q5 z4 n# E4 T \: o0 H' C7 e
1 f2 c/ e, |( k8 ^$ \. p. J4. 视口功能:新增Viewports视口功能,支持创建和编辑视口。
- W( Y: C4 p" z
( {6 r3 K- z; H$ ` S5. 文字编辑功能+ V- E5 T; O$ T, h4 l/ x- h
l1 h. ?- G0 S) C# K, ~6 ? l: m
增加文字编辑时的undo和redo功能。
6 A5 z( j |) c' _# ?" ^; ll; a0 s, N% ~ O, d# C$ S
增加文字的字符间距、倾斜角度、字符宽度功能。
8 x$ l3 i- z* Z% R/ R6 V# Zl
( a9 ^# A( Q) P& |: @+ O改进文字编辑时的拾取等操作体验。
; [; b4 i9 x8 y3 ^9 al4 b. S W( {6 D: [* C
增加Ø、°、±、≈、≠、≥、≤、Ω、δ、θ等特殊符号直接插入。
3 e. e* A3 i2 E8 W4 ~6. 图片功能
: m) g6 ]. W4 \l" q2 d0 b$ V; E" t, K/ I
增加对图片显示裁剪调整功能,可以调整插入图片的显示范围。9 {2 b- K, d6 \+ h4 N2 h' e- `& E
l
2 L5 U, {3 u' R' O$ m) q增加对图片亮度和对比度调整功能。
4 ?5 Z1 c; ]1 A6 f7. 图层工具:增加“移动对象到当前图层”、“对象所在层置为当前图层”、“图层隔离”、“取消图层隔离”、“合并图层”、“拾取对象删除图层”、“图层全开”等图层操作工具。
6 C7 `5 ^ V" d. H1 j" ~( g Z
; E$ J: @9 f7 u5 @! T7 m8. 查询工具:新增重量计算器功能,可以根据指定参数和密度计算圆柱、长方体、回转体、圆环、棱锥体、球体等常见立体的重量。
) E0 U) h7 f$ n; A) J. X$ H0 w' Z# `1 B' ?' \& ^; z+ r
9. 增加汇总报表增值模块,可在模块管理器中加载。主要功能是根据需要将图纸标题栏和明细表中的信息汇总,并输出相应的报表和图纸。具体使用方法参见该模块的使用说明。# p, K" G( X* ~! m; }. a
10. 新增二次开发接口,支持在电子图板上进行二次开发。该接口支持AutoCAD的ARX二次开发程序移植。' B; Z- T" i \% Z: Y2 j. Q' Z
4 B! t! X8 K8 h+ }8 q2 y
0 l) C* w& h$ i/ s二、 性能提升- R7 b! D/ D( s; p$ ]+ |
11. 软件启动速度提升一倍,改善Fluent与经典风格界面间切换的效果。
, w/ K# f1 x9 t. |12. 打开文件速度提升一倍,保存文件速度提升50%。; g0 \" B- v0 b9 F4 ~
13. 拾取/取消拾取、undo/redo、显示动态缩放、显示平移等操作效率进一步提升,领先于其他CAD软件。" u; m5 z( o$ @9 A
14. 实体平移预显改进,支持大量图形快速预显。% f& h: w7 X: J! q* P
三、 DWG兼容性提升. L4 w9 _6 O# r1 Y1 o' }
15. 新增或提高对文字、区域覆盖、引线、箭视口、箭头、剖面图案等DWG对象的兼容。2 F& K* e! e( P# J* b. t
16. . C! `+ a7 k, `( a4 i, A
电子图板的视图、局部放大图、块引用的扩展属性、序号、明细表、图框、标题栏、参数栏、基准符号、焊接符号、半标注、射线标注、弧长标注、锥度标注、斜度标注、坐标标注、对齐标注、孔位标注、引出标注、倒角标注、中心孔标注、引出说明、标注列表(自动列表)、偏差、代号公差、角度公差、配合公差、引线风格、焊接符号风格、粗糙度风格、形位公差风格、基准代号风格、剖切符号风格、序号风格、明细表风格等对象保存DWG后再打开支持继续用对应功能编辑。* f& u0 ?6 c/ T
17. 关键字风格:新增15个关键字风格的常用命令,包括直线、圆、多义线、合并、阵列、裁剪、延伸、偏移、平移、平移复制、缩放、旋转、镜像、分解、删除。可以在系统选项“选择集”中切换这些命令的交互风格。
7 r, g$ Z# o- A: Y3 A) F, m8 {) z) f" E* G
18. 支持模型和布局应用。
1 U- T- W7 E) N7 G7 A/ ~
7 P" A0 b9 j) J( F/ k5 u$ h) r四、 交互体验改善
5 Q: l8 d( m5 d, S19. 空格可以确认和重复操作。8 o+ r/ ]# L' X$ _' t
20. 拾取对象后切换参数立即菜单不必再重复拾取。
7 }' O+ r; Y/ X7 D# O# {& G21. 拾取对象时可以按P重复拾取。" j4 V; Q3 m) C
22. 提取图符、图库管理等窗口支持拉伸。! W1 h8 N6 |. ?" i- a' T
23. 打开文件时支持一次选择并打开多个文件。# {9 b$ b3 D7 I$ r, j, f
24. 启动软件时可以设置默认启动模板。6 ^ s! k) x' K2 e: R# ^
五、 图库更新
7 ?) j: v. l" |. {3 i' u25. 更新200多个符合最新标准的图符。
, U D- |" l/ U; M/ G; D8 V26. 修正部分图符的错误。
; i" |! n. G6 G( ^% R8 m( ]( _六、 问题修正% g# w' L- p5 H* Z7 i3 X7 [. @; n
修正2009r1版本发现的问题,提升系统的稳定性,部分修正问题如下:, s2 t# N) O8 B1 m
27. 解决读入老版本EXB文件线宽显示不一致的问题。
5 K8 O3 R5 U# N1 s28. 解决反复保存文字位置移动的问题。
% a$ Z+ r# Y( p3 X& C. R: x/ J8 ^29. 修正部分封闭环无法打剖面线的问题。 |
