一、判断题(共15题。将判断结果填入答题卡中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题2分,满分30分。), s5 Z! F$ ~6 x- b
1、在相同齿数的情况下,直齿圆柱齿轮模数m越大,分度园直径越大。; Z6 c% H/ \4 F; B T3 F' U2 e: d9 `
2、塑料制品在充模流动方向上和垂直流动方向上的收缩率是一样的。
9 M7 B' u# Z8 L6 |3、曲肘式注塑机和直压式注塑机相比较,前者提供的锁模力较大,后者防止动模板变形的能力较大。
7 w7 M2 Q) S7 A* y1 V* w, s4、成型薄型较宽的透明制品,常采用扇形浇口,可以减小制品的内应力。( R2 v2 W6 k: _ P" l" {6 e1 J6 h
5、潜伏式浇口应该设计成尖圆锥形。! f: A% V$ Q6 C" D. Z" w, ^4 M
6、热流道系统主要由热流道板、热嘴、温控器组成。, C3 w' E, ^7 F: g2 i
7、排气钢是一种新型的模具钢种,利用它可以改善模具困气的情况。) m! b& W1 b7 Y+ v2 i4 ?5 M# r0 K
8、浇口应该设置在塑料制品比较薄的地方,这是为了便于补偿制品冷却收缩。
% u4 I' i) T! [) N6 F9、组合式型腔侧壁挠度与侧壁厚度的平次方成反比。4 a5 v$ @6 @$ `0 v
10、气体辅助注塑成型(GAIM)通常使用的气体是氮气。
- Q% ^- G& c! @! u, T% D7 N11、有限元法是目前模具CAE中的基本方法。
# ~7 I) F! M [- E) f6 K12、使用液压抽芯机构,抽芯距离大,动作时间灵活。
% P9 N* e, p; G) j, K2 E5 g13、电火花加工中,相同条件下,使用石墨电极的电极损耗大于紫铜电极。
1 F* l- [$ ?( E/ d$ v14、车削细长轴时,为了减小径向切削力,避免工件产生弯曲变形应减小车刀主偏角。
. ~! S6 d1 @7 ^2 B; B* ]15、蚀纹(皮纹)加工是一种电化学加工方法。8 O4 { B0 n- j6 b7 n- a
二、单项选择题(共20题。选择正确的答案,并将答案填入答题卡。每题2分,满分40分。)" H5 E) S: g S
1、关于零件标注,以下说法不恰当的是??。( D4 T" H. E; t2 H0 J/ C; b7 R
A、尺寸不能多 B、尺寸可以封闭+ Q5 L4 c: q, M$ @, |) \- q
C、尺寸不能少 D、表达清楚的情况下,视图数量尽量少
0 ?9 c. l, M0 F2、某模具流道凝料重20克,制品重15克,型腔数为8,优先选用以下哪种注塑量的注塑机???
6 M. T) [- Z3 R) W; @) CA、50克 B、100克/ f: A6 E* d4 N" r1 z3 _
C、200克 D、500克
/ u9 K: {2 l' q& P4 N3、一般地,比表面积最小的流道断面形状是??。
5 U2 y1 }0 |7 _7 ]A、梯形 B、半园形
2 G6 N& O2 w4 q8 M# rC、矩形 D、圆形
/ Q! e9 q5 b* Y$ V6 d4、热塑性塑料熔体??。$ S) N& @ J5 V
A、是非牛顿流体 B、是牛顿流体
/ y& E0 K1 Y) G8 uC、流动过程中表观粘度不变 D、流动过程中温度不变
" J- t q. t* l( u4 K6 c5、对于气体辅助注塑成型(GAIM),不正确的是??。
& j9 L% w/ J. @+ S+ l5 IA、制品残余应力降低 B、模具成本降低
7 v. k/ T9 N, j* \: ]* vC、制品综合性能提高 D、消除或减少缩痕
* C3 u- B! e T1 ~# k6 g2 l0 Z6、目前主流模流分析软件可以完成的分析是??。
1 F, A: I X p: a. j bA、压力降分析 B、温度降分析
: ~' x+ p4 Q5 f; l0 ^/ GC、困气分析 D、以上皆是
" u. |+ \& i# [7 Q/ z7、某套模具中,制品及流道在分型面上的投影面积为10000mm2,型腔平均压强为80MPa,请选择合适的注塑机吨位??。 ]- X1 {. b* s( O! }2 h6 N
A、50吨 B、80吨5 V/ c7 d4 \* W, e
C、150吨 D、500吨
5 u+ y. Z4 H' I; Y1 f$ [8、使用顶管顶出时,已知顶出行程为20mm,那么,镶针和顶管的配合长度设计较好的是??。
4 @! A D, _, C4 S0 O0 HA、10mm B、25mm' I/ \1 b' l* G
C、50mm D、100mm
4 l9 {$ Y) \, R5 O9、普通斜导柱抽芯机构中,增大斜导柱斜角会??开模距离,减小斜导柱斜角会??夹紧力。
4 p+ r" g; h% G9 l* Y. XA、降低、提高 B、降低、降低1 b# N" o6 d" g+ m8 S/ U6 l
C、提高、降低 D、提高、提高
# d% m' x% V/ c1 ?% K W, \& |6 K10、互换性是指??规格的一批零件中,任取一件,??选择和修配,都能顺利地装配到机器上,达到设计规定的性能要求,这样的一批零件就称为具有互换性的零件。零件具有互换性,不但给机器装配、修理带来方便,更重要的是为机器的现代化大生产提供了可能性。
" j* c% _4 ]+ V% B+ ]6 Z; LA、不同、不经过 B、同一、经过( p6 P# W& E$ s0 E
C、同一、不经过 D、不同、不经过) c2 K& I% A9 K7 n: ]4 Q, d
11、斜滑块内侧抽芯机构(斜顶抽芯)在开模时,斜滑块(斜顶)除了??运动外,还完成??运动,从而在完成顶出制品的同时,完成内侧抽芯动作。5 Y' S. W8 y8 _4 B( d) }. k" R
A、纵向顶出、纵向抽芯 B、横向顶出,横向抽芯+ s$ N& U2 T1 Q% }
C、横向顶出、纵向抽芯 D、纵向顶出、横向抽芯
4 u! E: D2 N& _* c. l, x12、一般地,对塑件表面粗糙度影响较大的除了??外就是模具温度,??模温可改善塑件表面状态。
, S8 S5 X; Z# q/ B) e/ ^A、型腔表面加工质量、降低 B、型腔表面加工质量、提高
: C( _1 H% ~5 O7 E* N# q7 x' lC、模具结构、降低 D、模具结构、提高) y; a2 j( P5 {/ I$ P
4 j$ \+ X v; j1 f* _ V
13、某制品一关键中心距尺寸为10±0.10mm,收缩率为1%,模具设计时,该成型尺寸设计较好的是??。# f4 v! [" Y$ k0 X, Y- P1 c' Y
A、10.00mm B、10.05mm: y3 Y/ Y, n) y7 Q3 z9 ~
C、10.10mm D、10.15mm8 M$ |* u2 [; ]- h2 Y6 l) ~
14、以下常见塑料的收缩率由大到小正确的是??
# Z2 I* i. D# m# o3 z6 HA、PC>POM B、PP>ABS
* l1 r1 E7 g& Q- P WC、PBT+30%GF>POM D、ABS>PE; Q2 [( V6 t& ]9 v# c
15、使用潜水口注塑ABS材料,关于潜水口角度的说法,不正确的是??。" }# l& G& ~2 C6 s, v6 x" Q6 C! R& r
A、潜水口中心线与开模方向可以呈15° B、潜水口中心线与开模方向可以呈30°8 Q, l) s: ]) C8 v% x6 A
C、潜水口中心线与开模方向可以呈45° D、潜水口中心线与开模方向可以呈60°
4 }. u: z2 O3 }% P16、热流道技术是利用??的方法,使从注塑机喷嘴起到模具型腔为止这一段流道中的塑料一直保持??状态,从而在开模时只需取出产品,而不必取出水口料。
: V' _( x/ T# y: G7 _6 NA、加热、熔融 B、加压、玻璃化
7 o1 }. l' K4 V S6 H1 }C、加热、玻璃化 D、加压、熔融
1 z0 V, n$ r# S0 ~17、渗氮是模具热处理中常用的一种方法,它的主要目的是提高工件??硬度,硬化深度可以达到??。+ W- |* a' C0 j# b1 `" r. d' X7 a& L
A、表面、1mm B、表面、10mm! L7 M: W4 B; v9 n* P- l: W3 `
C、心部、1mm D、心部、10mm$ g8 ^6 Y6 U- X; e ^) u2 u
18、一些注塑模具的成型部件采用镀铬处理,可以达到的目的是??: ^5 A& s. d7 R7 R2 L- M" n
A、提高硬度 B、防腐, e6 p, M4 i/ c0 E
C、改善熔体流动性 D、以上皆是
. M' Y( }/ A0 c8 p19、1/20和1/50的游标卡尺,主尺和副尺每小格之差分别为??和??。9 S6 C) p1 b. F1 ]9 X
A、0.50mm、0.20mm B、0.05mm、0.02mm
: N% N+ U2 x+ N8 cC、0.02mm、0.05mm D、0.20mm、0.50mm* D! l3 q3 k& O4 x% {5 v |
20、常见的五轴加工中心有两种形式,一种是??可做??,一种是工作台可做90°旋转。1 V! W D$ u9 v6 X' f$ a* r! Y
A、主轴、90°旋转 B、主轴、平面运动, k% \# ~/ A4 M
C、夹具、90°旋转 D、夹具、平面6 `( S. }( n c! _
三、问答题(共2题。请将答案填入答题卡。每题15分,满分30分。)
/ A8 ^/ x g; {1 ]. t1、请给出下面滑块的合适加工工序及简要的加工技术要求。注:该模具产量较大,尺寸精度要求较高。
# ~0 f2 s* M) \. P% ~ G g, |2、根据下面模具装配图,完成问题:
; B% ]3 z! V# p! v0 _, @4 ~⑴、写出①到⑤共五块模板的名称(提示:该模具为三板模)。
& }' p3 T. F4 \) O% M" L: K⑵、请解释图示的机构名称及其可以完成的功能。 |
