发表于 2008-3-30 09:44:09
来自: 中国福建福州
肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15 - R" J4 c0 ^) S: H7 |# `
- x' C3 i- Q8 x; N
肖氏硬度计发明人简介
2 K# R* A @# G- ~6 j9 B
, q8 l0 {2 J5 R& b& W: Q 肖氏硬度试验法是于1906年由美国之A.F.Shore所发明。在在广用为动性硬度试验法的代表,此方法是把一定量2.36克的小锤(尖端装有小粒的钻石,期尖端半径为0.25mm)挂在垂直的计测桶内一定高度,由此高度使小锤自由落下。当小锤打击试片时,试片表面会产生很小的压痕,此时小锤的一部份能量会消耗在试片的变形。而剩余的能量会时小锤反跳至令一高度。如试片的硬度越大,则冲击压痕浅,消耗能量少,残余能量大,会有较高的反跳高度。反之亦然,所以可用小锤的反跳高度来表示肖氏硬度,通常用HS记号表示之。 国内主要测量轧辊材料。经过近几年发展里氏硬度完善将逐渐替代肖氏硬度。肖氏实验步骤: 先把硬度计调整至准备状态。 转动计测筒升降手轮使筒上升,使试片放置于砧座上,在转动计测筒升降手轮使筒下降压紧试片以避免惯性影响,压紧力应在20kg以上。 将黑色冲锤操作旋钮顺时针转到底,使冲锤落下冲击试片表面,听到喀一声,放开此钮,然后硬度计直接读取刻度盘上所指之读数,此为肖氏硬度值。 " Y t) V1 D' z2 v3 Y
3 X, Z2 j' F- F, t3 ]2 {
! s1 h2 C8 S8 ~' D
硬度
7 ~3 c; s6 S) o7 H4 y硬度換算公式: ' I+ a0 m" [7 Y. R$ `# y
1.肖氏硬度(HS)=勃式硬度(BHN)/10+12
+ G5 G) `( T5 P. J$ ~0 {: c2.肖式硬度(HS)=洛式硬度(HRC)+15
: C( w# |* m3 R% s: c* R! q' E3.勃式硬度(BHN)= 洛克式硬度(HV)
/ X4 x1 s2 F8 C7 E4.洛式硬度(HRC)= 勃式硬度(BHN)/10-3 5 c& T' g2 B% y- L! \
! K4 K7 |) a9 R* I; N/ s硬度測定範圍:7 X( m1 x8 l- V/ r# s8 ?- Q
HS<100$ a. [1 u. c% E" L, ~, x. S
HB<500
* P. [6 R! h- ?3 lHRC<70
% t' x0 Y1 @+ a& O& o0 f) ]HV<1300
* E J3 |0 o' E# {7 B: B) {! L1 Z0 U7 D
(80~88)HRA, (85~95)HRB, (20~70)HRC ) N* G+ `) g# G* Z
* \* g6 q3 K: c1 q$ f, k* ?硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。; Z( u3 ^$ G. e: _$ x- A
1.布氏硬度(HB)5 k9 h4 D% a0 m/ o/ p z% K& W
以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
* C: ^1 [1 \3 c5 j- ]2.洛氏硬度(HR)
@2 C0 s' i: Y当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
, Q; W7 v- O1 f) p8 F: C0 Y' Z6 NHRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
+ E: M- ?- ~0 s& I' RHRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。6 e/ Z2 R2 {. G7 K5 c
HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。2 a" B/ t- H" A" }6 G. x
3 维氏硬度(HV): ` N# A! B r& T% P( m
以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度HV值(kgf/mm2)。 |
