查看: 2328|回复: 5
[已解决] 换热器管板的堆焊细致步骤
发表于 2010-11-18 10:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
换热器管板如何堆焊才能达到最佳效果
发表于 2010-11-21 21:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从性能保证来说,应该时过渡层堆焊后热处理,再堆焊面层。& y0 y* ?& ^9 z0 {& M/ V( `
从防变形来说,最好能采用反变形以避免堆焊后再校平(热或冷校)
发表于 2010-11-23 14:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先,这个应该进行焊接工艺评定。
! x& n& U! \2 O% p8 z) j' ?$ a时间上来看,先堆焊过渡层,焊后热处理,然后堆焊面层。然后机加工,机加工后进行PT检测。
发表于 2010-11-27 20:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
首先还是需要做工艺评定。确定了工艺性能,来确定堆过渡层+面层还是堆两层面层。
. V" T- k2 }3 w. v* }其次防变形。需要考虑管板的厚度,如果你做的手工堆,那基本上不用做什么防变形措施;如果带极堆焊或者电渣焊堆,可能需要考虑防变形措施。' D. z7 b* X1 |3 Q5 X0 p7 ]0 P+ {
不过一般选择堆焊过渡层以后进炉消除焊接应力,会缓解一定的管板变形。
发表于 2010-11-28 08:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我们这里是手工堆焊,二层堆焊后,热处理,然后进行机加工。
发表于 2010-12-1 10:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有些 面层的堆焊金属是不适合进行热处理的,对于管板堆焊都是过渡层堆焊 后进行消除应力热处理,之后再堆焊面层,至于面层堆焊后能否进行焊后热处理,要看面层金属牌号,针对含有稳定化元素钛、铌等货超低氢的焊材,可以进行,否则热处理后对面层的耐蚀性影响很大。
