查看: 2071|回复: 9
[讨论结束] 看实体画个圆弧
发表于 2009-6-8 14:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
大圆弧直径852.小圆弧314.高度为520.怎么画出,请出步骤,并求出夹角度数。很像吃的匹萨
新建 WinRAR 压缩文件 (2).rar
35.15 KB, 下载次数: 27
发表于 2009-6-8 15:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
简单得很LZ自己试试看吧。8 d" A: M2 k( g
用CAXA实体草图编辑,生成的厚度自己定。不知高度520是大弧的还是小弧的?
 楼主| 发表于 2009-6-9 14:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有厚度。我得用电子图板画的,上面还得打孔呢
发表于 2009-6-12 19:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
电子图版有个展开图库。直接输入大经 小径和高度。直接生成展开图。夹角165.41度
 楼主| 发表于 2009-6-12 19:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
展开图库在哪里?能出个步骤吗。谢谢
 楼主| 发表于 2009-6-12 21:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图库里具体是哪个图。
 楼主| 发表于 2009-6-14 16:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
具体是哪个图。。。。。
发表于 2009-6-15 08:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你要达到什么目的,我看不明白?是不是要制作这样的实体?
发表于 2009-6-16 14:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 1# mojiayan 的帖子
没看明白呢
发表于 2009-6-24 12:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
智能图素中钣金-拖入【圆锥板料】然后直接点击几个尺寸修改到你要的尺寸,然后把钣金展开就可以了
