查看: 1764|回复: 3
[求助] 哈氏合金腐蚀
发表于 2009-9-26 14:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
哈氏合金为什么在10%的稀硫酸中(55°c)时被腐蚀。
发表于 2009-9-26 17:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
哈氏合金是美国研制镍基合金,分B-2、C-276、G-3三个系列。B-2不能用于稀硫酸环境,最耐防腐蚀的是C-276。
$ l0 o- y% K" |4 k哈氏C-276合金属于镍-钼-铬-铁-钨系镍基合金。它是现代金属材料中最耐蚀的一种。
& m3 {; I  [+ ?* W! oC-276在10%沸腾硫酸中的腐蚀试验:/ c' ]- H3 B/ A+ b# F
     试验环境               腐蚀率 (毫米/年)
0 ~- \( {2 }* A% l0 _) y10%硫酸(沸腾)     基本合金 0.35  焊接件 0.503# m; W8 m7 Y: s; x7 d& W. A
可看出在稀硫酸中温度高时还是有腐蚀的,尤其是经过焊接零件。; ]" b0 c4 B$ B, z" c
- P, ?) K; L4 h! a- c9 Z/ y
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-9-26 17:37 编辑 ]
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-9-27 13:30:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
哈氏合金是少数几种能应用于热浓硫酸溶液的材料之一!
) Q; y; D$ M+ Q3 q- Y可是稀硫酸对哈氏合金的腐蚀反而大于浓硫酸!
% g5 _1 \# U. ^; _; f3 i, l因为稀硫酸浓度低 含水多 电解出来的H+离子多酸性大,
7 ^& U# c$ e, q所以对金属很多物质都有很强的腐蚀性,稀硫酸此时表现出来的是强酸性- d9 @* l* c" O3 ~# X; Z6 |+ N
而浓硫酸浓度高水分很少,电解出来的H+离子就少酸性小,  }2 t$ u7 m8 N( j: b! J9 C
所以具有吸水性脱水性强氧化性,浓硫酸表现出来的是强氧化性
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-9-27 16:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
  哈氏C-276合金属于镍-钼-铬-铁-钨系镍基合金。它是现代金属材料中最耐蚀的一种。主要耐湿氯、各种氧化性氯化物、氯化盐溶液、硫酸与氧化性盐,在低温与中温盐酸中均有很好的耐蚀性能。因此,近三十年以来、在苛刻的腐蚀环境中,如化工、石油化工、烟气脱硫、纸浆和造纸、环保等工业领域有着相当广泛的应用。
% w0 u- r! f' O2 B) L  哈氏C-276合金的各种腐蚀数据是有其典型性的,但是不能用作规范,尤其是在不明环境中,必须要经过试验才可以选材。哈氏C-276合金中没有足够的Cr来耐强氧化性环境的腐蚀,如热的浓硝酸。这种合金的产生主要是针对化工过程环境,尤其是存在混酸的情况下,如烟气脱硫系统的出料管等。7 O; O! M% f, A9 d' v6 Z
如2楼所说的,在一定的条件下(如酸沸腾),还是会被各种酸腐蚀掉的;6 R7 S; u: J% |- e! A4 T1 u2 D) n  O
如10% 硫酸,10%碳酸氢钠(金属状态,0.07ml/年; 0.055ml/年)+ \' i/ f6 d! d& C
5 ~1 x. @. B* M5 B- V( p
    国内科研机构用高温盐酸法对哈氏B-2合金进行研究发现:哈氏B-2合金的耐蚀性能不仅取决于其化学成分,还取决于其热加工的控制过程。当热加工工艺控制不当时,哈氏B-2合金不仅晶粒长大,而且晶间会析出现高Mo的σ相,此时,哈氏B-2合金的抗晶间腐蚀的性能明显下降,在高温盐酸试验中,粗晶粒板与正常板的晶界浸蚀深度相差约一倍左右。
tdragonfu + 3 应助
