查看: 3810|回复: 10
[已答复] 模具设计和机械设计区别大么??
发表于 2009-9-24 23:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
模具设计和机械设计区别大么??
发表于 2009-9-25 08:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
一、机械设计(machine design),根据使用要求对机械的工作原理、结构、运动方式、力和能量的传递方式、各个零件的材料和形状尺寸、润滑方法等进行构思、分析和计算并将其转化为具体的描述以作为制造依据的工作过程。
6 M0 w7 A2 V0 a" W 1、机械设计大体可分为:
+ A- f  S" m) o1 J1 d, R(1)新型设计(开发性设计)。应用成熟的科学技术或经过实验证明可行的新技术,设计未曾有过的新型机械,主要包括功能设计和结构设计。 ' K# D- b; e6 U: X0 f+ e
(2)继承设计。根据使用经验和技术发展对已有的机械设计更新,以提高性能、降低制造成本或减少运行费用。 5 }$ b3 Y; X- J: k
(3)变型设计。为适应新的需要对已有的机械作部分的修改或增删,从而发展出不同于标准型的变型产品。 ' @4 }, v0 m' k
二、模具设计是,从事企业模具的数字化设计,包括型腔模与冷冲模,在传统模具设计的基础上,充分应用数字化设计工具,提高模具设计质量,缩短模具设计周期的人员。; j7 F1 q$ `* x- ?& R* g
1、从事的主要工作包括:
. j) F( y- F# \; V6 P(1) 数字化制图——将三维产品及模具模型转换为常规加工中用的二维工程图;. {) |4 w  v" _' t) [: {
(2) 模具的数字化设计——根据产品模型与设计意图,建立相关的模具三维实体模型;1 H; t6 s- q& L$ B! p( l8 a
(3) 模具的数字化分析仿真——根据产品成形工艺条件,进行模具零件的结构分析、热分析、疲劳分析和模具的运动分析;
- g) X; C' T+ s$ h( p9 y0 ~- X(4) 产品成形过程模拟——注塑成形、冲压成形;
" C1 e. {& L% u4 P) b(5) 定制适合本公司模具设计标准件及标准设计过程;
! ^6 o, B; }# [' Y( s(6) 模具生产管理。 三、机械设计是个大范围包括了模具设计,机构设计,检具设计等等的。 模具设计就是单纯的模具设计当然也可以细分的,冷锻模,冲压模等等的 具体选一样就看你以后定夺了,机械设计广而不精,模具设计是范围小但是目标专一。
hxg168 + 3 标准答案
发表于 2009-9-25 08:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
总结的很不错。
0 \7 v$ a8 y1 _( m! @  j: b
( O1 h2 p& L7 \$ Y  b( ^) Q这个问题确实困扰我了。
发表于 2009-9-25 08:41:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个问题问的比较怪,模具设计是机械设计的一种,也就是说模具设计比机械设计更专一点,如果选择专业的话,还是越专学的越精。
发表于 2009-9-25 10:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
模具设计属于机械设计范畴的一个分支。
; a. w( y4 q7 W同样模具设计由于涉及压力加工、注塑加工等与普通机械加工又存在一定的差异。
发表于 2009-9-25 21:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我是學機械設計的,但是現在做模具設計。
( k% p  {# {; y6 {, Q9 X3 g
4 f: a/ ]# O& M7 V基礎好的話,對于很多模具一看就懂,上手比較快。+ I/ O) A+ n) ~" L9 c- A
7 l/ Q* p) g, u9 c, C
學機械的,只要不太差,產品設計、模具、夾具、檢具、設備、自動化,通殺
/ f8 H4 C. G! w- J8 @) P, f1 G3 m, j- p0 N
話說,現在有點名氣的學校,很少有模具專業的。一般叫材料成型。
hxg168 + 3 应助
发表于 2009-9-27 21:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也有点困惑啊
 楼主| 发表于 2009-10-11 09:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢大家了!!!
发表于 2009-10-22 20:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
用材料成型来形容模具专业,再形象不过了。
发表于 2009-10-25 14:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
在许多工厂里,比较看重的是产品设计,模具设计只是工装设计的一部分,哪怕技术再好。
发表于 2009-10-27 18:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
模具好难学啊
