查看: 2186|回复: 2
[求助] cad按顺序批量提取多条线段长度
发表于 2019-5-27 20:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我在网上找到一个批量提取多条线段长度的lisp代码,但是有个问题,如果框选这些线段,最后输出的是按照绘图顺序提取的,我的线段是从左往右的,我想按照从左往右的顺序提取长度,可以实现吗?代码如下,求大神帮忙。
3 ^  }* z2 I7 G' A" C9 F(defun c:test( / a n index0 tuyname)  y( u5 Y+ Q  a  Y3 M
(setq a (ssget))8 K) p- g, T2 T' U; E& }5 x
(setq n (sslength a)) ;求出选择集中的图元数目" w8 |) {( L7 v: j+ {% F' ]: M
(setq index0 0) ;设置计数器2 C" g/ A' j" h+ Z5 f7 E- ]
(setq s 0)9 r; w# P0 ]% y$ N' H, y
(repeat n ;对后面的表达式进行N次计算0 q. u# i( G$ c: t$ S! s
(setq tuyname (ssname a index0));返回选择集中由序号指定的图元名
5 T! l' N& w0 [(setq index0 (+ index0 1)) ;计数器加一
; c, w& L3 P, O. o2 y3 D% [* v(setq ent1 (entget tuyname))( A1 N$ N" f* Q- z5 [
(setq et (length ent1))1 E/ v" u  ^1 J
(setq et1 et)
% O5 h$ i0 w  j- o! l1 ~. T(setq index1 0)
0 x1 G, d7 C9 e" ^(setq test 0); b. D5 ?7 |/ a* {
(setq x2 0)
: ^7 l% t! \7 C9 M# U& h; F8 Q+ c(setq y2 0)" V2 V; d4 u8 n/ k  C
(setq x1 0 y1 0)
4 E4 p) g1 m, P& ~(setq s0 0)- ^' i8 T' ]' ^& v$ O+ t# }
(repeat 25 B% Q4 n  o% l7 \
(setq xy (nth index1 ent1))
4 K0 `1 f2 Y$ I$ [;计算line线长
; p- ~0 d! c; c(if (= (cdr xy) "LINE")
& k5 S( z& L' H% ^1 U(progn
/ h7 m0 I8 U+ t2 u  l& {9 o. B4 P  R" L$ W(setq index2 0)
1 w  M: S+ ^1 ]3 f(repeat et14 E5 d! |$ k9 C
(setq xy (nth index2 ent1))$ a) o3 z* k3 I5 L% x) ?
(if (= (car xy) 10)
) E! u/ e6 m0 n; h- v% M(progn7 w4 D1 i) O) _5 O/ P
(setq x1 (nth 1 xy))& q" C& ]- x) `
(setq y1 (nth 2 xy))
1 Q3 m! b* [( m& ^: m7 C6 s$ ^)8 E6 f9 f7 d! }- d, {9 \/ U" O
6 {# t: T/ B5 t, a, @5 T(if (= (car xy) 11)- n. ^" y1 w7 i3 e
(progn
- Y+ M; S  t! {" y" S$ Z' c3 X(setq x2 (nth 1 xy))$ U$ E' R; W% I
(setq y2 (nth 2 xy))) p0 J' c) S6 q( U; l
)9 x. ?$ F5 l$ ^# i3 j1 o( v
)6 Q( S% {0 V+ \  E; Z
(setq index2 (+ index2 1))
9 ^5 l! o- R5 ]" b2 E3 k)0 p; ]/ b# o0 X& V
(setq s0 (sqrt (+(* (- x2 x1) (- x2 x1)) (* (- y2 y1) (- y2 y1)))))
! p( y  e  G- @; Z8 [( F, Y$ @)
* H! ]  u5 u5 @% f)
! E; ]/ f8 b5 j/ L( w  };line线计算结束
) Y2 f8 I/ [' B1 r# V;计算"LWPOLYLINE"线长" S: _" U* E$ |: q6 I- a* Y
(if (= (cdr xy) "LWPOLYLINE")6 U$ ?- z4 N, v/ D: P/ J
(progn0 C; q# W/ T: o# I+ D" D
(setq index2 0)
& T5 m2 \  d' W: n# ^  }# m% g(repeat et1
4 A  V3 V$ |/ g9 {) a2 |(setq xy (nth index2 ent1))' Y8 ]4 A/ k8 t& l; r
(if (= (car xy) 10)
7 N; [: M) u' b(if (= test 1)5 S8 w% P  U3 F7 A- @
(progn: z; _/ E4 L+ d
(setq x2 x1)
7 J) v9 n$ n2 x* k4 `! ~7 V(setq y2 y1)0 Y' |. h4 v+ w. o
- r1 h6 j- T* f) M$ o2 j7 h7 c(setq y1 (nth 2 xy))
% a8 X  d3 p/ A# @; X(setq s0 (+ s0 (sqrt (+(* (- x2 x1) (- x2 x1)) (* (- y2
( a2 H9 X, |; h# @y1) (- y2 y1))))))
) K4 @( a- I  ?' ])' Z9 J; k) C# u% ~- _( x
+ G$ l# K, z+ W2 d1 n  d7 _)# r) T# b9 z! Q. l( X
(if (= (car xy) 10)
. ^) c. H8 b: H' r8 R(if (= test 0)
) k3 G; |+ Q) M( r! p, t3 t(progn. p) m, m/ ]. \1 d5 T0 h6 l
" ~2 Q# |3 n3 p1 S" ~, a( y1 h(setq y1 (nth 2 xy))0 j# m5 p4 @5 a8 _' ~( l# `
(setq test 1)  m" K  r' I4 X- r' W7 Q' Q
)+ B) ~7 e" H/ n4 w' W9 X7 A
)$ ~, `6 F- t5 Q/ v
; {, @# T/ ?# p: ?7 Y5 @9 K5 L(setq index2 (+ index2 1))
$ q  B+ _  k2 K& S)
1 J: X. B2 T, k)  z9 t: v  S# ?: G! A
! q( }- w" Z  D;计算"LWPOLYLINE"线结束% v$ f. n, ]; Q' E" G( c" g" A
(setq index1 (+ index1 1))
( V. c( P- t& n2 `, K# r- Q)
7 t4 d& G' J1 D' Y(print s0)
. n) R0 ?' Q# I(setq s (+ s s0))
+ J3 ]3 D8 u6 u9 q) V2 M( O0 @)
# l% ^4 ^/ d( H; f% F(print )  n& A7 M0 d- U
(princ "总长度:"), i6 c& H0 |' j5 g( E4 R( W
(princ s)% s0 R' }" B! }8 M( E+ T) J
(setq a nil)
7 ^2 c% G1 a8 O& Q6 I9 u/ U, U8 s(princ)
( H' O) e# ~, Y( m+ {! D, Y)
发表于 2019-6-1 05:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么个“从左到右”排列?不知道你的图形规律,没办法帮你啊。能否说具体点?
