查看: 1307|回复: 0
[转帖] 塑机设备维修钳工应该怎样进行维修工作
发表于 2012-6-19 16:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
1)维修前的准备
# T3 [( Y8 l) W2 g: R6 V
     ①  査阅维修设备的组装图和准备维修部位的零件图,以便熟悉了解零部件的安装位置、工作条件要求及制造精度。
3 t) i) h9 s+ f% J     ②  制定设备维修方案,安排修理零部件的拆卸顺序和维修方法。
1 M  Z4 }0 o# W& c5 y% h     ③  准备检测仪器和拆卸安装工具。
1 O, f/ o9 e) Y' t     ④  按更换零件图纸检测更换件的制造质量及配合尺寸是否达到要求。
: N; \3 ~9 R* [8 g6 m
    (2) 维修钳工工作须知 4 k, X% f& S. o
     ①  设备维修前要切断设备供电电源,供电合闸部位挂上"有人操作,禁止合闸"的指示牌。
  ^% Y# }. M1 [) T$ f5 L     ②  使用手电钻时,检查手电钻是否接地或接零线,工作时要戴绝缘手套,穿绝缘胶鞋。
+ K6 S1 r& G( D. O+ ?     ③  使用手持照明灯,电压应小于36V。 3 R* I$ ~9 J! s* }4 J5 z' i
     ④  不许用手触摸转动零件和螺纹部位。 7 }& K. w; b% B6 D, I) z
     ⑤  拆洗零部件时常用汽油或柴油,工作现场严禁烟火。 & u2 K1 ]+ `6 t
     ⑥  使用手锤时要首先提示周围工作人员注意安全。
9 M0 k# p, @5 x' V. I+ k4 |     ⑦  移动搬运重物时,要有一人统一指挥。
1 I! t1 W7 j  w+ K: e* l
    (3) 设备维修拆卸顺序及注意事项
( i' D' Y0 z) y& `. {6 R1 c
     ①  维修更换零件、拆卸前要査阅待更换零件在设备装配图中的位置,找出零件图纸,要知道更换零件在部件图中的装配方式及与各组装零件间的安装、工作关系。
% {# N; [. x7 O% W; m  d; p     ② 确定维修更换件的拆卸方法及拆卸顺序。 1 T; I# e3 U6 F, Q. }
     ③ 零件的拆卸应该按原零件装配时相反的工作顺序进行。通常是先拆上部后拆下部,先拆外部后拆内部,先拆部件后拆部件上的零件。
/ B& |" }  K  N$ n% c     ④ 当拆卸后会影响连接装配质量,或者会损坏某一零件时(如过盈较大的装配或铆接件),应尽量不拆卸。
' H4 O2 ]* z# O2 X5 `% ^     ⑤ 如果需用手锤击打拆卸零件时,被击打部位要垫硬木或较软金属垫,以防止击坏零件表面。
1 Q1 s7 h1 |: _7 ]     ⑥ 对于造价髙、加工精度要求高的零件要重点保护,像螺杆拆卸清洗后要吊挂在不易被挤压、撞击处存放。
5 d  ^$ |& @0 r: P2 ]7 N5 X  T/ a     ⑦ 各种管件、阀门在拆卸清洗后要封好管口,避免掉进异物。
: p) ]0 K/ ~9 {     ⑧ 对于无定位标示而有方向性要求的零件,拆卸前要打好装配印记。 ; F2 j& s6 T( `; X, e
     ⑨ 一组部件上的各零件,拆卸清洗后要摆放在一起,以方便装配。较小零件拆卸清洗后,要尽量立即安装在原位置上,避免丢失。
+ x( y3 Q  D9 j- e
《 塑机设备维修钳工应该怎样进行维修工作》由华鸿编辑整理,我们主营:广州螺杆,广州注塑机螺杆,广州注塑机螺杆价格,广州注塑机螺杆厂家。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/
