查看: 2917|回复: 8
[已答复] 模具制造过程中的问题
发表于 2009-10-10 21:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
各位大侠好:' S3 u) S( T2 ^- p% B: C
6 ^7 H1 F2 e" h
   现在一事请教?1 d4 m4 e6 }/ Q" H
   我现在有一产品给模具开发商进行模具开发,CATIA图纸发给他了。* K& K4 m/ g1 c
1问题:现在他要二维图纸,说什么有些尺寸不好量,看出不来,需要二维图纸!
+ B1 k5 {5 J0 h8 U/ z 难道三维还不如二维图吗?请问一定需要二维图才能开发?) B5 W9 s& k7 R. K9 O6 N5 G
2问题:他首先出成型模,要等到我验收完成后,再出落料模..还要提供落料尺寸。
) {6 J3 H) `& p/ g( ?  请教是这样的吗?难道他放样后不会自己检查尺寸,非要等我验收后,才出落料模。落料尺寸非要我自己算给他吗?
发表于 2009-10-10 21:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
哈。
! g5 Q, i8 g! v" W) Y什么模具厂家啊。3 @, [& b/ Q( ^/ A$ x5 p
我们最多叫我们确认模具结构是否适合我们使用习惯。
; R, @; B! d8 e+ C7 V" q其他的药他们自己搞定,做好后再叫我们按图去验收模具。
发表于 2009-10-10 21:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 caizd81 于 2009-10-10 21:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 X7 M/ O9 {! |+ K* G; R
各位大侠好:1 Z0 V; j' a7 I2 F7 i. B
6 h4 S& _+ P( ~: c  R+ P. V; a   现在一事请教?
5 {/ u* |; T& F   我现在有一产品给模具开发商进行模具开发,CATIA图纸发给他了。
  o9 t8 _. I2 |6 }0 m; Q3 S! \4 H: q1问题:现在他要二维图纸,说什么有些尺寸不好量,看出不来,需要二维图纸!
, |& h1 \* y) M/ ~# x难道三维还不如二维图吗?请问 ...
, H- `6 `" |$ E8 ?% m
7 z- R8 D+ h- Q: l! z$ N' [
1.十年前,开模具是这样的。因为三维软件使用不广泛,都是二维图。现在这样的模具厂家也有,但不多了。你的这个厂家可能没有CATIA或者不会用。
, k# A1 Y, M" k6 Y% T/ z5 U3 P0 g2 ^6 a* P# w
2.开模具是要先开成形模具,主要是怕落料尺寸你算的不准。
 楼主| 发表于 2009-10-11 07:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
那让他自己算落料尺寸不就可以吗,他总是要放样的,干什么还非要我提供给他?
发表于 2009-10-12 13:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
樓主,你的兩個問題對于供應商來說是很重要的,因為這個和報價關系很大。
* r& c  M; d2 {: t( s4 t$ p
% i, m$ E3 x% _# D4 h+ h3 i* `1问题:现在他要二维图纸,说什么有些尺寸不好量,看出不来,需要二维图纸!
, J8 L! R) Y- x6 h难道三维还不如二维图吗?请问一定需要二维图才能开发?
' J  F3 J% `( M* j6 G
  }" R6 K' C; b% r) r: [—— 三維圖不能給尺寸公差,也不能顯示尺寸的測量點。(管控尺寸的數量和公差對于報價影響很大)
3 b. Y; Y$ j5 R' R. G( s
% M* V' `8 }6 p4 e0 ~2问题:他首先出成型模,要等到我验收完成后,再出落料模..还要提供落料尺寸。
) f* l& T8 l% P: h! E: E  请教是这样的吗?难道他放样后不会自己检查尺寸,非要等我验收后,才出落料模。落料尺寸非要我自己算给他吗?
/ \& `* P! H% e
- m1 f4 q# k' \( H& a—— 一般來說,為了快速完成樣品,做手辦是不開落料模的。不過落料尺寸一般是供應商提供,客戶審核。
8 P# ^9 y  n6 f" G
# t% L" G; Y6 _& D) w5 J0 @[ 本帖最后由 tycat 于 2009-10-12 13:46 编辑 ]
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-10-13 09:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问题1:三维转二维后总有一些小数点问题,图形的尺寸和公差、曲面测量点(测量点)等等,让你转二维是让你确定然后签字这是责任问题。
1 A4 A5 z7 H6 {- w/ S+ {问题2不是太懂,但是关系到原料和报价,你确认了才能报价,他们怕漏了东西报少了,自己损失大,你确认了你就不会说什么了!这对供应商是很重要!
  J! U) q: `: W0 u3 ^: y% K. q: d9 z仅供参考!
hxg168 + 2 是这样
发表于 2009-10-13 10:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你这两个问题应该不是什么大问题, 关键还是沟通问题.
% M5 \+ V1 r3 R7 t. d& [" S6 b楼主你最好评估一下自已公司与模具供应商的设计水平, 还有你们签合同时的相关约定.; W- q; C+ O# C; L* N
自已公司设计水平强些, 你自然可以给模具供应商多点支持, 在支持的同时也是对供应商一种约束, 因为模具的验收可要按你提的要求来验收的, 而且模具设计费用也可从模具总价中减除, 何乐而不为呢?
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-10-13 23:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找家更加正规点的公司
发表于 2009-10-14 22:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 caizd81 于 2009-10-11 07:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 |7 q  P: `& Q8 u) z* I- s' M
+ n5 ^8 f& ^, C
; u2 i% Z1 ~* O0 [落料尺寸应该是算不准的,计算只能是理论值。你提供个样,他们会按你的尺寸试模做修正,最终确定落料尺寸,才能开模。
