查看: 11277|回复: 31
[原创] 口口外挂V3.03发布,新增进刀角度、NC报告命令,支持ERW夹具,程式单自动工件尺寸及模号
发表于 2011-10-27 11:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
外挂自带的文件有CimatronE9、CimatronE10的:Gpp2后处理(包含刀库)源码,Gpp2程式单源码(包含电极程式单、模仁程式单),电极订料单源码,电极加工模板源码,放电图模板(及最原始的文件)、放电设置文件,供自动编程、电极摆正测试的电极图档等。
4 J9 j; V/ q9 T3 G" B; O5 {" f& n1 H  \
6 J* @9 i' n% }, s
说明:
9 Z2 R- C4 l% Z; b, Q
3 j' O0 m0 w* k8 s- Y/ n1、安装前最好先卸载以前的版本,注意备份以前版本的重要数据。
; A  @, V( @1 j5 N- p& K  y7 M7 M2、本外挂不支持64位的CimatronE10,适用于CimatronE9.0、CimatronE9.1、CimatronE10.0(32位)。
; K0 A; M2 k& J  e- O  @6 m3、安装前最好先启动CimatronE。* z) y( n  J: Z" z9 f2 F$ J, m% g) \
4、安装或使用时如有杀毒软件报警,请看清楚是不是,如果不是请放行。1 a9 E$ I+ V* \! \6 ^1 v
5、安装完成后,请打开CimatronE即可看到“口口外挂”的菜单。
0 @6 }8 ?0 H$ y8 s) L* u, S, `5 w6、如果想使用本外挂里的程式单,请执行一次“口口外挂”菜单的“安装配置”即可。
! |! U3 k# ?  Y% w9 W7 k7、有问题先看看“口口外挂”菜单中的“外挂帮助”,无法解决请联系作者。
) s6 y5 r/ K( S0 B0 X
6 q: Z& A1 H; z( j& A3 z' c& Y3 R8 @) `& f
问:我在哪里可以找到最新的外挂操作视频教程?$ ^; i+ E3 _; Y4 e! {2 I
答:请加入口口外挂QQ群,在群共享中下载即可。   群1:36295161        群2:107551033
; E- ~( }! m0 j- i; h2 g+ f& }" O; p9 e* W) F0 F9 o* q
9 l& c, g  O7 @. A0 ~2 D
问:我安装时卡死了,没有成功(或我安装好了,外挂菜单也有,但无法执行电极摆正等命令),应该怎么办?
9 X# o; \0 B6 V/ ^答:这种情况一般发生在WIN7的用户,请打开C:\cncqq,仔细看看类似mainsetup.exe的图标上是否有一个小盾牌,正常情况应该没有的,如果有,请百度一下,把图标上的小盾版去掉。然后再试。8 ?: s  D: n0 n# i2 r
0 Q1 W, Q7 ^& H( _. b- a- m
- g6 `4 X/ B6 |- t问:为什么我点击“口口外挂”菜单中的“选项设置”时会弹出office的安装程序?为什么我的电脑有office,但外挂还是提示没有安装office?
- q& v/ W& ]& f% S答:这种情况一般是因为使用了克隆版的系统对其自带的office进行了简化所致,请重新安装完整版的office即可解决。另外不要使用金山office。针对第二个问题,还有一种情况,就是你使用的是CimatronE9或E9.1,而且在你的电脑上有多个office版本。7 q* G  |( f* m+ Z' q9 ]. a# z
7 P- M6 w2 q+ Z7 R) g: ~9 ?& I" _5 g& d8 v
问:我想让我的电脑上的E9和E10都使用外挂,可以吗?
$ A+ S- O2 o* S) C. }, e8 ]答:可以的。安装的方法:启动CimatronE9,运行外挂安装包,再启动CimatronE10,再运行外挂安装包即可
- n, H/ i$ v- m4 Q6 }, B3 }" Z" H
( k" ]# \% Z# o2 \% i
4 H; f& w* r' e问:我的CimatronE10是64位的,可以使用外挂吗?
1 G7 U$ p2 H- a; m6 x# G答:64位的CimatronE10暂时不支持任何外挂,如果想使用本外挂,你可以在64位的操作系统上安装32位的CimatronE10,就可以了。
+ x6 b* k' Y1 u0 p/ v
0 Q; `6 S; d1 Z6 g1 V4 x, w; `6 C) `
6 w4 d6 D- f# RQQ群1:36295161 ' U, @' v! u: L3 H' Y# Y
QQ群2:107551033
8 w: ?& C" ^0 g, j! y$ b. [" i% s7 Q8 H* Y3 z- Z
下载地址:http://www.cncqq.com/plus/download.php?open=2&id=38&uhash=193c2df98bd811968ce44fd7
 楼主| 发表于 2011-10-27 11:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 aisniper 于 2011-10-27 11:28 编辑 : e1 C7 c' x* S$ m! x
  Q' o" b' e9 ^5 U更新日志:
3 f, o3 a" ^2 u* ^* v' I. f6 S. ~5 @' S0 ?$ S5 w$ n* k- _
3.03       修正3.01、3.02的部分功能不能在E10的最新官方汉化上使用的问题。4 X$ S% O9 ^% x; J
3.03       自动编程、电极摆正支持ERW夹具( k( ?0 B' J2 c8 w; h, \& O; W
3.03       新增进刀角度命令,自动计算2.5轴螺旋铣的进刀角度
5 N, f) |2 |% ]. R3.03       新增NC报告命令,以配合自动准确输出工件尺寸
: B) e# z% a. H% b, w3.03       修正TP重命名偶尔出错的问题
, v% c# z* U) D: O3.03       修正E9.0或9.1自动编程有时不能导入图片的问题
* I/ C/ g3 _$ M! B3.03       提供最原始的电极图模板文档
" p* p$ d- h" {, h: Q1 e3.03       程式单自动输出当前激活坐标系、当前显示图形的最大尺寸  {  h# m. y/ X/ D2 C' U1 h
3.03       程式单自动模具编号智能提取
! \# X2 y; t" m3.03       修正Office2007程式单余量不准的问题4 I+ [! U/ o8 n6 q5 z
3.03       修正订料单在Office2007或Office2010上出错的问题
6 W. I  W, B- m3.03       修正诺顿报毒的问题  a% u! T/ Z9 W  U' ]
3.03       修正在极少部分克隆电脑上不能使用外挂的问题
' |( Z3 q  F4 b- Y3.02       CimatronE10的程式单全面支持Office2003、Office2007(推荐)、Office2010; @7 K# k8 r7 Y; s, y
3.02       修正CimatronE10批量打印图纸出错的问题
& a$ R+ m  r' P3.02       自动编程程式单新增EXCLE版本选项(CimatronE10)5 F: q8 Q; v& N. M2 t! b
3.02       修正“单个电极自动编程”出错的问题
% J$ k1 O' J) t$ p( u) ]: R3.02       修正自动编程光顶不准的问题
* g' I) v0 {( W# y$ ~0 m3.01       全面兼容CimatronE10
3 }9 |( H. L  ]1 r3.01       修正部分克隆系统无法使用外挂的问题
& }9 [' @' U  u) E6 ~2.408      优化自动编程的过滤CimatronE电极图档功能。# W% U/ f( {2 q/ M# G' R! Q
2.408      修正TP重命出错的问题
" q7 ^  ~2 O5 ?2.407      修正电极程式单在个别工件上无法生成的问题
& U& n( `5 F2 [  j7 _% @- S0 G2.407      彻底解决TP重命名在部分电脑上运行不正常的问题
. j6 l' F  D9 k# T4 ?7 M2 c2.406      电极摆正、自动编程新增Z底为0的选项9 \/ D' [! g3 w5 S5 |% \, R& h
2.406      修正电极摆正、自动编程偶尔不能识别基准台的问题3 q' \5 K# a$ `$ }- M
2.406      修正TP重命多开不稳定的问题
: V) S, _* [% K' y+ K2.405      修正包容盒、电极摆正、自动编程在低版本下不能正常运行的问题' p1 d; ]# a( r9 m
2.405      修正运行电极摆正后会多一个CimatronE.exe进程的问题; m& J/ ?4 C. i) A, @5 m9 `
2.405      修正电极摆正及自动编程手工指定方向时出错的问题
. J" Y+ Y6 }0 g) V7 e' u7 a$ K2.404      优化TP重命名2 i$ _3 A. [3 d- Y
2.404      优化批量打印" n; i8 H6 s5 ~) [9 a4 s
2.404      优化装配属性
* ?, _+ W, T3 C+ i2 @7 ?2 h9 y% h6 h2.404      解决不带刀库的后处理处理一个TP有两个转速时出现两个程式头的问题
; k3 m, c& B, p+ y2.404      解决电极摆正、自动编程时创建放电面曲线假死的问题) m9 O/ Q, O# B. o
2.403      解决用户修改CimatronE版本号后不能使用外挂的问题(也就是随便怎么修改版本号也可以正常使用外挂)
/ @: d) c. X. x7 F6 r" [2.403      自动编程精确识别基准台,支持基准上有刻字的电极自动编程。
$ S4 k2 _7 p, T8 X" t2.403      电极摆正、自动编程自动识别电极是否有基准
8 t6 \+ r; E' q4 [0 g! @2.403      电极摆正、自动编程可自动创建基准台曲面集合、放电曲面集合4 R- j7 z+ y# G
2.403      电极摆正、自动编程可自动创建基准台轮廓及集合、放电曲面轮廓及集合
$ B* U0 l# ]( X7 p" D& z2 _4 o* |1 M2.403      电极摆正、自动编程新增人工指定电极方向的选项
+ S- X# |  R. c# V8 ~2.403      自动编程新增<保存操作失败图档>的选项
: D$ i3 {& p+ ]2 A( E8 j! l1 r4 v2.403      修正电极摆正倒R角失败时不能继续的问题
/ t  b! y2 f) x; b9 C( _2.403      解决部份电脑不能安装外挂的问题
" B& Z1 Y  r8 w2.402      新增更改装配属性功能,主要用于电极图等。
. i1 L; k. a0 E* C2.402      优化批量重命名TP
( u2 }7 [% @+ I" {% v8 L; x! b2.402      简化包容盒的特征、修复包容盒BUG1 \1 z9 W: m, t8 s- X6 C5 v! _9 a
2.402      包容盒增加透明选项
5 Z4 j: D7 x. Q0 P. x" j2.402      解决部份杀毒软件误报
2 G' y6 P& C, N. R* ]; k8 m( F2.401      新增自动重命名TP6 Q- b3 L+ m0 h- S( M
2.401      修正2.311包容盒不能在NC中使用的问题
+ ?: v( w* d- ^  Q2 a' n" N' ~2.401      电极摆正、自动编程显示MODEL坐标系
& u6 J# F$ N* h9 T( k# k' _- H2.401      再修正部分杀毒软件误报
0 P3 i: l/ J5 C3 [2.311      修正特征树问题' z( X9 d, }. s# F/ R9 i1 h8 X
2.311      修正杀毒软件误报的问题2 a2 ?9 w* U2 ]' P5 s9 H
2.311      修正恢复配置不能恢复的EXCLE宏的问题
  M3 _# A& a2 O" i2.311      修正包容盒BUG3 P! t. Q; j9 t/ i3 {
2.309      全新的设定界面* `1 l" ^7 a1 s: P& I/ v
2.309      新增“包容盒”命令。
7 F" r5 A! E# K5 Q2 L/ s0 g2.309      所有命令集成CimatronE的菜单 ! d- C  L% p! o
2.309      《电极摆正》不需要使用《安装配置》。
  u3 q7 U3 r4 L- j) U7 a2.309      修正运行外挂后,CimatronE进程不能正常关闭的问题( H9 j+ u" K9 _3 Y
2.309      外挂运行时强制锁定CimatronE的操作。增加稳定性。
$ _9 Y- F* W8 ^7 g$ T2.309      所有模块再次提速。
% Z' B" @2 Q6 m! P2.309      修复《批量打印》打印大图档时CimatronE崩溃的问题。- Q  C2 p9 a9 u4 w" m
2.309      无需对操作系统做任何设置。
3 o! ^( A% I' ^0 R" E) g) i! i( P' m" b2.309      彻底解决找不到水平面的问题。- U6 B8 Q4 ^  g! J' C) W
2.309      不再需要安装CimatronE自带的API2 p; k, j8 L8 d+ [* `# Z
2.309      修正2.308的《恢复配置》会使用户快捷键丢失的问题。
: n: D( I3 r& w1 R- U. U) V2.309      更多更新,待你发现。" O0 H8 p: s) y# J! _: p6 d
2.308      修正2.307自动编程不能加工一个精公或一个粗公的问题。
& C6 r) T5 W; s! n8 k* R8 J2.308      修正小概率找不到水平面的可能。- b* r) B/ @+ l4 j
2.307      全面提速,电极摆正只需15秒,简单电极自动编程只需120秒,且非常稳定。# j1 A: c7 ~+ E
2.307      更改了自动编程的模式,无论什么样的电脑配置,一次都可以加工无限个电极。, y) N& Q2 }% N; B6 f& m% [. O* K
2.307      提示信息改在Cimatron的状态栏
7 h3 U2 c- K6 m9 m, R# F$ |) F- _2.307      全面优化程序结构。
" {/ x. a) I# I3 [% Y0 T2 ], T  _2.307      再次简化设定界面。
1 ]2 b* [7 `3 L2.307      取消不安装office2003不能使用外挂的问题。! a) `' F- W* W& I$ y* ]/ H# E" p
2.307      程式单支持中文的目录及或文件名
; L3 ?: ?3 }! R6 c% X  S- Y2.307      优化批量打印,再提速。
8 Q+ M6 M) K$ ?5 z: D8 Z& ~2.306      自动编程支持后台模式。  ]1 `( L$ G: |: x
2.306      电极摆正支持后台模式。
9 |) d: K& v7 c6 b( @2.306      简化设定界面。  t3 S2 \# D: c3 b% U  K
2.306      自动检测用户定义的快捷是否有重复。
; ^1 E' F% d# v- d2.306      修复批量打印多开Cimatron出错的问题。
+ |; k7 L) ^  H* S/ ~5 X2.306      修复自动编程的出程式单后假死等问题。: E- e3 y3 l3 O: i
2.306      修复2.305版自动编程的识别方向错误的问题。6 P+ s! Q( J! a. [. o0 f! P% X: i
2.306      修复自动编程的试用版不能只做一个精公的问题。
+ b3 {- i, ~* S& x( I2.305      批量打印改为全后台,几乎完美。
& @' o; X4 w) G& x4 K2.305      不再需要手工设置DATA目录,外挂自动识别。  K7 S8 h. {. O' R6 X: k% l/ K
2.305      加强后台处理程式单的稳定性。% I, q: x* ?, @' _) S1 c
2.305      修正部分电脑不能检测刀路是否有问题的BUG。; u% g9 [, B4 P" l8 V9 \& a+ Q0 |6 x
2.305      修复自动编程不能复制程式单及NC文件到指定目录的问题
" r+ ?" p( R1 `/ R( E2.305      删除自动编程多余的步骤,效率更高。! p  t  T# ]7 }+ x. B! N
2.305      修复自动编程后台出程式单有出错的问题
# X  T3 q) A/ Q& n/ Y  _; i, `: p; l2.304      程式单处理改为后台模式,大幅提高稳定及编程速度。  ?  V- E% L$ p9 |+ ?8 e) I5 g, p
2.304      去除了自动编程一些多余的选项。简化设定界面。2 M* u- c/ P- N/ J5 ^1 V
2.304      修复"E9.1"下一键安装失败的问题。
2 F+ S# e1 y/ I9 R* Y* M- [2.304      增加不支持"CimatronE9.0 Pre-Beta" 的报警。
& `2 A; W6 x' C) a2.304      修复一键安装且升级外挂后不能恢复的问题
- F/ G& s0 r$ ~+ C2.303      增加一键恢复检测DATA目录。
$ ?" B/ Q# p: n/ e0 Y- s! z' s% E2.303      程式单图片增加线框模式。
* ]3 Y. G' c$ h* `; H2.303      修正极少部分电脑不能识别形状的问题。: {  x& m0 V: I6 j: V
2.303      修复低版本下不能正确识别方向的问题。" E/ b9 V8 ^5 O
2.303      修复低版本下后处理异常的问题。& T5 G  [# y5 [( T0 S
2.303      修复低版本下不能改变火花位的问题。
& ?  j- O2 {9 T$ G: i% Y/ V2.302      修正所有模块DATA目录设置错误时的提示。
7 ?9 K$ F" b$ A1 T  d+ N2.302      修正自动编程加工有些复杂电极的错误。
3 y7 [7 q* k) K2.301      取消了外挂强行限制在CimatronE9.0 SP3 P10以上版本运行的限制。更改为提醒用户注意,外挂仍可正常运行。
4 G/ o; }) }9 ?2 L2.301      新增电极摆正及自动编程之电极摆放方向选项:可自由选择“长方向为X”或“长方向为Y”,以满足不同机床的需求。
0 L" x2 F2 D8 J4 V1 }6 R2.301      新增兼容CimatronE 9.1。
$ p/ D3 I. o1 }+ k+ {2.301      增强了出程式单的兼容性。
1 C2 t' V  [1 v! p/ X+ \% G' K2.301      修复了偶尔不能正常出程式单的问题。
7 i$ u! ^% Z* U1 u2.301      修复了批量打印时重复打印的问题。
$ L: N+ B; E8 S* ~, K) Y& N. S2.203      修正有时不能正确检测冲突快捷键的问题。
+ J; j! y( X+ ^. E2.203      修正一键恢复时不能恢复快捷键的问题。" F- }5 ]% P% @- d
2.202      增强了自动编程的兼容性。+ _6 \8 s" P9 b* d3 v
2.202      自动编程增加了电极形状识别的模式,在电脑显卡差时可选择模式二。
1 A2 J" ]& S4 k2.202      增强了一键安装与恢复的检测。0 W5 w" l- G3 a5 }
2.202      修复了部分电脑不能后处理的问题。
2 k1 X: p0 W8 Y, y+ z2.202      修复了程式单打印时间太长无法的打印的问题。# Q) o5 c6 X1 \7 j
2.202      修复了在中文版下找不到“水平面”集合的BUG。( C/ e, w6 h) H4 i- O0 K  I4 ^
2.201      增加批量打印选项设置智能检测。
3 f6 ]' f( k% [2.201      调整了版本号的结构
  B% J$ h0 q* J9 i9 {0 S2.10416  优化了自动更新模式,开通了网站www.cncqq.com$ `* ?' Y0 X! ^: l) H  J+ }
2.10416  修复了自动编程向导模式的一些错误。  d. z8 F& |- Z+ \
2.10415  增强了系统兼容性。- o; S3 Q. E! d
2.10407  修正了电极摆正及自动编程的一些BUG。1 z; d* I' |# m& h6 `
2.10404  新增一键安装配置与修复。) [8 k8 x: u1 S6 O4 b, R! C
2.10403  将自动编程试用次数增加到60次。: u$ Z6 \! P  ~, }6 k' f
2.10403  修复火花位设置BUG。7 m0 p2 ]% }3 h1 P' g' x& i
2.10402  修复自动更新的BUG。4 S2 V# l+ u- c* j4 A
2.10402  修复了中文版下存在的很多问题。  S4 C/ U8 W$ t  ?$ A6 [
2.10402  修复了快捷键的BUG) J# V/ G8 l6 @. u7 x  A
2.10401  自动把程式单及NC档复制到任意的地方。& H9 c/ W+ f  P; g. a" V+ g
2.10401  自动调节编程环境。
3 F4 Y1 T1 C6 A2 V& X$ ?8 b2.10401  自动根据图档名中是否有"-"来执行相应的导入图片宏。
- j8 B8 a0 P8 u8 I" t' \; Z1 j2.10325  自动识别你定义的快捷键。
( P1 r2 Y4 m6 z% v2.10302  优化了程序结构,解决了程式停止后有点卡的问题。
( q# q' f+ X! _8 a2.10301  新增全自动电极编程
6 m. q! G) z% G2.10301  软件名称更改为“口口电极外挂”+ C5 i3 G6 f! B* b* h0 J
1.10215  全面更新系统的兼容性。0 i% f7 q" W& T) a: u) ]- M+ J: a
1.10214  修正了因部分显示器不能正常运行的错误。
9 H6 p* r7 Q6 _7 D- n; y6 {1.10214  取消了“操作系统”的选择,软件可以自动识别你的操作系统
8 F$ e/ j% q0 T0 D, K: }. K- {) t/ z1.10214  增加了“电极加工”的“基准R角大小”设置( m: ~) F' ^) ?4 O! e/ I& `8 j
1.10214  增加了“电极加工”的“集合”命名设置
. Z2 S, j  m1 F+ C0 F) }1.10214  增加了“批量打印”的用户设置
0 m; Y4 u% N4 ~# R1.10214  取消了“单张打印”功能,因这个可能用“批量打印”代替
5 t5 b' n  h/ v! h% h1.10213  修复了 "创建对象失败,检查系统是否禁用了VBS脚本权限"的报警1 C3 S9 Y# V0 N' D# ^; }
1.10212  修复了CIMATRONE窗口最小化时可能出错问题
+ ~* l' J' N+ i& y9 w+ W6 a* T7 c) V
发表于 2011-10-27 11:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很少拆电极了,支持下!!
 楼主| 发表于 2011-10-27 12:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
; d* r# V) q# v' y6 ]4 C3 U$ @
0 K2 L8 Q' |1 g& o5 P3 L不只是电极,做模仁有的功能也用得上的。比如NC报告,模仁程式单,后处理,TP重命名,2.5轴螺旋铣进刀角度计算等等。这些都不只是针对电极的,而且这些都是免费的。
发表于 2011-10-27 13:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
现在还不用,但还是帮你顶,谢谢分享!
发表于 2011-10-27 15:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
谢谢楼主分享
发表于 2011-10-27 15:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
谢谢楼主分享
发表于 2011-10-27 15:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶一下,楼主一直在努力推广,但是好像效果不是那么好,用的人少不知为什么推广不开来.........
 楼主| 发表于 2011-10-27 18:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶一下,楼主一直在努力推广,但是好像效果不是那么好,用的人少不知为什么推广不开来.........; O0 q4 k) E9 f! {* d( h
lzhly2006 发表于 2011-10-27 15:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 B9 K/ E" R  a* g
谢谢支持,用的人不多是因为很多人不了解。有人了没了解就否定了
发表于 2011-10-27 18:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
帮楼主顶上去
发表于 2011-10-27 19:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
# M' g( h" d1 waisniper 发表于 2011-10-27 18:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- W3 p3 X; g2 n- Q$ G& O: A9 u
6 y2 z' D+ i, q0 R
4 M, T- e8 Q! f1 X4 ^可能都习惯了自己的操作方式转不过来了,要么转其它软件的外挂了,以前我也装过你的外挂,试用60次的,后来软件重装了就没用过了,有空试试最新的,支持一下。。。。。
发表于 2011-10-29 09:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
好东东大家顶
发表于 2011-10-29 09:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
好东东大家顶
  X; \" a1 R* }* i- @谢谢
发表于 2011-10-29 10:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
支持一下   郎
发表于 2011-10-29 13:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好东东大家顶
发表于 2011-10-29 17:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
支持CIMATRON E外挂,能免费共享就更好了
 楼主| 发表于 2011-10-29 18:36:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
只有一个命令(自动编程)收费,其它全部免费。
发表于 2011-10-29 19:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
模仁程式单没有
发表于 2011-10-30 13:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看到了就顶一个先
 楼主| 发表于 2011-10-30 18:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
模仁程式单没有  O/ r  T# f- K( n6 V. F
123456JUN 发表于 2011-10-29 19:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) k3 b* D, ]$ ~5 B- M5 a: x
' h- w0 A, j# x! T  K: c模仁程式单有的,DEMO那个就是啦
发表于 2011-10-31 08:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个外挂用好了,你就离不开他了。谢谢郎
发表于 2011-10-31 13:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
64位能用就好了
发表于 2011-10-31 13:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
早有人搞这个就好了,厂里现在早已习惯用UG拆铜公了.
发表于 2011-11-1 17:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
外挂用好了效率娘的不是一般的高。至少我推荐。我教会的人都这么说。。。。
发表于 2011-11-1 20:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
顶一下,楼主一直在努力推广,但是好像效果不是那么好,用的人少不知为什么推广不开来.........9 _" n9 y5 N# Q9 V# H! b1 D6 `
, l7 A5 L  B5 p因为:一、市场上用Cimatron 软件的人,本身相对于其他软件比较少,二、楼主一开始,还未推广给人试用,就搞收费!收费是无可厚非,楼主做这个也不容易,相信付出很多精神和努力,但是也要给人家试试看看值不值得掏钱!我觉得燕秀工具箱这种推广策略不错!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与讨论
