查看: 3240|回复: 3
[转帖] 石墨电极和EDM的应用
发表于 2006-12-3 16:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
德国OPS-INGERSOLL公司是世界领先的高速加工和EDM设备制造商,拥有50多年EDM的生产经验。近20多年,它一直致力于石墨电极放电的研究(如图1),在石墨电极放电方面取得的成绩远领先于其他EDM制造商。3 k, I' \5 |  u
一个铝轮毂下模的加工过程为例介绍石墨电极和EDM的应用。
4 q4 }7 C: f6 V' A. N: X. V3 k/ Z# F, x
! `* ]. S$ p" w( T+ u图1 调试
$ z1 e1 ~6 \9 x0 ^3 h8 u; M7 V" I5 S% ?- ?# y4 U) P
准备石墨电极和下模具
* o$ S( I0 y- S3 p% X7 X- U2 v6 {/ S7 R* h& T+ E. J/ i6 y
选用POCO EDM2类似牌号等级的石墨材料。石墨电极的加工采用高速加工,转速30,000r/min以上,刀具选用金刚石涂层刀具。电极缩放量(建议越大越好,但小于最小R角)通常在0.5~0.7mm之间。工件加工后留放电余量 + 0.5~0.7mm。& E% N2 a  a. v  @- }8 J
7 M; V& f4 {  @9 P; I放电加工) e0 j" T8 m* O: m
- Q: N& {, G5 A" E. v5 K- ^/ p3 P放电加工采用球型摆动,这样能保证曲面精度和所有曲面光洁度的均匀一致。放电大致分为粗放和精放两步,实际上机器的智能系统已经自动把加工细分为7~8个步骤了。7 q0 I8 p$ k6 E" Y0 S7 c1 k
5 x5 |* L3 g9 B8 U. p
粗放是加工效率的关键。相对于铜电极来说,石墨电极在粗放时可以选用大电流,如果能很好地实现对脉冲的控制,石墨电极几乎没有损耗。在实际加工中,峰值电流可以达到52A。
) @: \4 V( a9 z$ |* E) }( S2 Q: R9 }* O2 g5 j" H
精放是达到最后光洁度和精度的关键,石墨电极与铜电极相比,精放时损耗大。好的EDM设备能很好地控制精放脉冲,把电极损耗降低到最低。' q3 o0 T+ I  m9 ?6 a2 h
2 @/ ]' d. T2 ]. N! T" a精放的另外一个目标是消除电腐蚀层。粗放后,放电表面会留下一个硬化层,如果不消除该硬化层,以后在铸造生产过程中,由于模具忽冷忽热,很容易造成模具裂纹。OPS-INGERSOLL的EDM有一套专家系统,能自动协调放电步骤,通过精放把硬化层厚度降到最小,延长模具寿命。
& p- Q6 o7 z. |. u  n/ }0 i3 l
9 J$ A; y5 [# w4 V我们对放电后工件的侧面、底面和顶面各部位进行测量,光洁度均匀一致,都为3.2,观察放电后电极的角部和尖锐部位,几乎没有损耗。精加工后铝轮毂的表面特征如图2所示。
* g7 _: n) j# n' c5 H" ^
. u7 b1 C* e2 G图2 放电精加工后的表面 Ra=3.2& X6 a' _8 u* w# Q
2 |* t+ Y8 C! ]2 G
总结
. n/ l: w) o+ X
; l9 @( v# D9 _3 j为保证形状精度,放电时可采用球型摆动,根据轮毂的复杂程度,放电加工时间会在10~18h之间。实际放电过程之后,由于电极几乎没有损耗,根据德国WFV的经验,一个电极可以加工4~5副模具。4 G5 F/ m" f( \7 ], f  A
* z3 S. q7 T( [$ p/ ~. e6 {. A6 j# R- O放电表面光洁度能做到均匀一致,无须人工抛光(通常人工抛光至少需要24h),避免了试模时由于表面问题不过关而重新抛光、试模,节约了成本。国内通常在使用机加工后还需人工抛光,而这种加工方式经常由于表面质量的问题导致模具使用试验失败。另外OPS-INGERSOLL公司的软件会自动计算粗放时的硬化层厚度,从而在精放中把粗放时出现的硬化层处理掉,所以不会影响模具的寿命。
2 m+ H& }& J) Z2 F7 E
; \" K+ V. y2 q! z) F8 \采用石墨电极并结合好的EDM设备能提高下模生产效率和降低成本,从而极大地保证相同模具的一致性。
0 ?6 n7 G8 ]* K: S( H5 R4 a
: i) {% @. b0 Z: B4 ~; G
[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-7-26 09:36 编辑 ]
发表于 2007-7-25 17:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
....求助啊,我现在加工石墨的时候,发现粗公比幼公损耗得还厉害,该怎么办??我用的是牧野的EDGE3
发表于 2007-7-29 22:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用电脑锣加工石墨对机床有损害吗?
发表于 2010-9-15 20:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
希望以后多看到这样的好文章吧。
