查看: 1805|回复: 9
[求助] 高频焊接冷却问题
发表于 2010-1-16 17:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
现在天气太冷,高频焊接冷却水中是否可以加入防冻液?,如果不行加入什么液体可以防冻?请高手回答。
 楼主| 发表于 2010-1-23 22:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
三维网的坛友们难道没有做或应用高频焊设备的人员?不会吧,真心希望帮助。
发表于 2010-1-27 12:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加点热水不就可以了
发表于 2010-1-31 22:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不会有问题的,可以实验看看。焊接质量有无变化。
 楼主| 发表于 2010-2-9 15:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
冷却介质不能导电。
发表于 2010-2-10 11:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
皂化油,乳化液
 楼主| 发表于 2010-2-24 21:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
楼上的,皂化油,乳化液在车间的车床上已经结冰了。
发表于 2010-2-26 09:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
何必那么麻烦,从节约成本的角度来讲,也没有必要加入什么冷却液之类的;正如3楼的朋友说的,加热不就可以了吗;又不是什么高难度高品质的控制手段;
发表于 2010-2-28 21:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的观点,搞个加热的电热管啊
 楼主| 发表于 2010-3-13 11:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
设备不可能不停地运转,循环泵停止之后,管路中的水以及电子元器件冷却管中、互感器中的水总是会冷却的,温度低时自然会结冰。
