查看: 4319|回复: 16
[求助] 弯管长度展开计算
发表于 2016-11-18 19:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南
实际加工中展开长度是1000吗 还是会有不同大小的管子会有不同的扣除或者增长
# _5 [3 |& c( b  ]: h' ]
 楼主| 发表于 2016-11-18 19:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
按照中心线算不知道对不对,误差有多少 怎么算
发表于 2016-11-18 21:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
弯管好像有个公式,我是门外汉不懂
 楼主| 发表于 2016-11-19 09:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
不要沉
发表于 2016-11-19 15:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在实际加工中,下料尺寸为1000,但只能作为参考。因为涉及到具体弯管机的模具结构和材料的实际延伸率,应在弯管机上试弯几个,测量后再具体确定该批管子的实际弯管尺寸。
$ I( g2 x4 k5 f# V% z1 F如果管子弯曲后的尺寸要求不高的话,就直接用1000下料就行了。
asdolmlm + 3 感谢您解答了求助的问题。
发表于 2016-11-19 17:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
从外侧量尺寸应该会有少许增加,从内测量尺寸有少许减少。
 楼主| 发表于 2016-11-20 12:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
xinfeng123 发表于 2016-11-19 15:16# U# l5 \8 V2 t2 Z
在实际加工中,下料尺寸为1000,但只能作为参考。因为涉及到具体弯管机的模具结构和材料的实际延伸率,应在 ...
- p, N! y2 @2 G, K* L
谢谢你的指导,学习了
 楼主| 发表于 2016-11-20 12:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
miffoe 发表于 2016-11-19 17:26
8 r& [/ Z6 G! N; b: w从外侧量尺寸应该会有少许增加,从内测量尺寸有少许减少。
( V- P# L1 \( |+ ~& a
谢谢你的指导
发表于 2016-12-20 10:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
与弯曲半径和延伸率都有关,管子直径也有关系,与材料材质也有关系,大批量生产一定要试弯,尺寸一般情况下,比中心线长度短千分之5左右。
asdolmlm + 2 感谢您解答了求助的问题。
发表于 2017-1-7 13:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般是按照中性层来计算,但首次生产时要试料,试长度,加长10个保险起见。这个和管的材质,及弯曲半径,以及弯曲模具工艺有关,都是靠经验值的。但一般计算按中性层就好了
发表于 2017-2-24 16:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般料长理论都是按中心线来计算,根据材质不同,延伸率也不一样,如果是铜管的话一般差不多的。
发表于 2017-6-28 13:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
弯头的长度等于弯曲半径乘以弯曲角度,再加上直线段的长度,就可以算出整个弯管的理论长度了.给余量,一靠实验,二靠经验..
发表于 2017-8-26 11:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
会变长的,圆弧部分铜管我们弯管时一般按0.95的送料同步,也就意味长了1.05
发表于 2017-8-26 11:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PARTdataManager
发表于 2017-8-27 03:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SolidWorks自顶向下设计方
发表于 2017-11-20 13:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
实际操作应比中性层略短点,长度主要跟夹紧力,材料的延伸率有关,不同批次的材料延伸率都不一样
