查看: 16295|回复: 17
[已解决] 拔模斜度如何确定
发表于 2007-9-11 16:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
须制作模具的零件,在零件图中怎样给拔模斜度,通常给多大,有国家标准规定吗?
1 L  f# l) K. m+ h: P* j谢谢!!!
发表于 2007-9-11 17:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是靠经验,高度尺寸决定拔模斜度大小,3-5度.想听听专家的观点.
flytao + 2 应助
发表于 2007-9-11 18:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主也可以到设计手册查一查,有这方面的数据!
发表于 2007-9-12 12:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一般母摸拔模角度大于公模...
/ U3 E: G1 x" Z+ s: V) u( b/ z5 j5 [5 b
这样才不会粘母模..
7 x; w, ~+ k4 Q( W" V
! ^1 x) Z0 I- E2 I8 J* }1 Z9 A4 d还有.如果母模需要咬花...8 R4 A: e1 @' P5 x, y0 u8 m) e  v2 W
% i5 x; h* J7 y  H还要是咬花种类而定.去定义拔模角度
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-9-12 17:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体情况具体看,什么样的材料(如塑料还是金属),采用什么样的模具
! a1 r: o  ~2 u! j; w! c9 {% u: @这都有相关的资料可以查的
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-9-14 09:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
拔模斜度是和材料有一定关系的(当然也和产品要求的精度有一定的关系)。
) P3 ]9 A( r' k. e* \: g- o9 x+ u各种塑料的拔模斜度如下:
# t9 D& ?, o+ }( d聚乙烯、聚丙烯、软聚氯乙烯等取30‘~1度
, z$ ]$ W" C0 e, XABS、聚酰胺、聚甲醛、聚苯醚、氯化聚醚等取40‘~1度30’
: ?7 O+ l- L- r" c3 L9 L聚碳酸酯、聚砜、聚苯乙烯、硬聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯等取50‘~2度
& i% Q6 ^- P/ `  V3 ]( |热固性塑料一般取20’~1度
) I/ G, j' v  |3 q" X+ u# P1 ~
. g7 e) D( k- u) M
) O2 _# o- p# x# c: I* r
    当然在满足性能的情况下,其拔模角度越大越好,与产品的要求,产品的材质,以及产品的表面要求有关系。亮面可以小一点,雾面大一点。
/ e% U; K& o3 v  l4 V& n
/ C! [. |  X; c4 X* q: g    哪位朋友说说金属的拔模斜度大概是怎么样个情况
. ~# x" p# y2 c2 n0 U
; r0 ]+ \4 z" T6 i# r& h; C0 C
[ 本帖最后由 xiaozhu0607 于 2007-9-14 09:15 编辑 ]
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-9-15 09:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
塑料模具一般定摸拔模角度大于动模( c1 X2 U  l* g; N% i% [; l
角度的选择一般控制在公差带内
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-9-15 14:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
最体情况具体分析,不同材料也不一样,不同的浇铸工艺也不一样,不同的凝固时间也不一样
发表于 2007-9-18 08:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
根据实际情况而定,一般结合材料(金属或者塑料或者其它)最小脱模斜度和产品形状、表面纹理、设计要求等终合考虑。国家还没有这方面的强制性规定,而且这也很难明文介定。比如很多接插件为了加工方便,在高度较低和外观要求不是很严格的情况下也可以不考虑脱模斜度
flytao + 3 应助
发表于 2008-1-21 15:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼上说得很有道理,只是小弟很想知道,一般的热塑性材料在高度为多少的情况下可以不考虑拔模角呢?
发表于 2008-1-26 19:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
拔模角度可以到模具设计手册里去找找看
发表于 2008-1-30 20:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
最体情况具体分析,不同材料也不一样
发表于 2008-4-9 11:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
塑胶模和铸造模又不同,0 E' C( w- K" g/ T6 Q. a- x$ s
小的有0.5~1.5度。
+ a6 z1 Q/ `& ~6 _  k6 C大的有8~10度。0 h+ q- r0 w5 ]8 ?, T; w) q. U: Z
还要看产品的造型。
发表于 2010-5-5 09:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
要看材料和产品高度,高的就放大的一点!
发表于 2010-5-5 16:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
具体情况具体分析
发表于 2010-5-14 15:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
小的有0.5~1.5度。
* H. j; X( Z; K大的有8~10度。  V! f2 k6 g; Y2 O6 u) z7 E
还要看产品的造型。
! H* q6 s3 L# K======================' f' z6 G/ a+ ]6 d
看法相同
发表于 2010-5-14 23:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那请问压力铸造模起模/脱模斜度有大致范围么?还是根据压力来确定的?材料的脱模特性?润滑程度?
发表于 2010-10-28 10:20:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
产品造型,高度,厚度,材料
