4天前
查看: 2205|回复: 7
[求助] 紧急```求助怎样确定球铁的牌号?
发表于 2009-7-27 09:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
客户送来一块试样,应该是球铁的,要求确认是QT600还是QT700,还是别的牌号, `' g0 n# g3 I9 K1 L; X( t
需不需要测成分?我们这的能谱测不出来C,结果肯定不准: l) C/ m4 c3 }$ t3 ?
我看手册上写的600是190~270HB,金相组织是珠+铁,700是225~305HB,金相组织是珠, `$ T2 l2 I; Q, V: H' j
那么我通过测硬度和金相能不能就确定了是哪种牌号呢?8 F" P& ?" D" L6 Q8 t- |
求教各位前辈!! g; R1 |; l. F: o5 {1 [4 O
要是不能确定的话,还能用什么方法呢?. q& ~) e' m" f0 S# a# m" C0 r
谢谢,在线等结果
发表于 2009-7-27 14:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-7-27 14:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 CENBAOYI 于 2009-7-27 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  F2 A0 k' U: x5 W可以进行成分化验。
  R! J) d( ]* A; h
) K5 q* S7 H- P& Y1 g0 L终于有人搭理我了,感动!!
8 E, q- H) k; w我看成分表都是范围值,不知道测了有没有什么意义
发表于 2009-7-27 14:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该可以吧
应该可以吧
发表于 2009-7-28 15:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
球铁的牌号
试样足够大就做一根 6毫米的试棒,上试验机 拉.
  U1 m  N  [2 v6 A" a, U1 {, e" x% g
5 z" y0 r/ C2 q  O4 o  S看数据, 如果超过700, 延伸率超过4%,那肯定是QT740" N  r" N& `( b! R+ D
一般国外的球铁数据和中国的有不同.(力学性能数据)
发表于 2009-7-28 15:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应是采用机械性能测试的方法做拉伸试验。
  T9 {* U  c0 [; `但你们也可按照QT700生产,主要考虑是延伸率要高些(和QT600相比),要求铸造后(或正火后)的磷共晶和渗碳体尽量少些。
发表于 2009-7-29 13:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做拉力测试,测抗拉强度和延伸率,GB 1348 里面有QT700和QT600的力学性能要求。
7 o0 w. a6 u0 |6 ~) M* x0 w球铁一般不做化学成分分析的,验收以力学性能为主。
GB1348-88球墨铸铁件.pdf
300.01 KB, 下载次数: 2
发表于 2009-7-30 23:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
球铁验收以力学性能为依据,化学成分只是参考,如果要求严格,只有将试块加工成拉伸试棒进行试验。
